Pagina 101 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 01 sep 2008 17:42
door Mc. Sim
Dat is geen neon, dat zijn led lampjes. Je kunt je eige wel voorstellen hoe dat eruit komt te zien he. Je kunt ze aansluiten op een 9v ja, maar op een 12v zijn ze feller.
Geplaatst: 01 sep 2008 19:40
door krullebol
hoi ik had een klein vraagje,
ik heb een tomos standaard die nu tege de 40 aan rijd. ik heb een kleiner achtertand wiel en een andere uit laat. nu wil ik een andere carb erop (laten)zetten, hoeveel km zal de top dan omhoog gaan en zal ik veel trekkracht verliezen, zo ja hoe kan dit verholpen worden.
alvast bedankt gr een krullebol
Edit, als iemand een ander idee heeft mag je die ook gewoon posten
Geplaatst: 01 sep 2008 19:49
door Ingmar.
zoals je het nu vertelt is het moeilijk in te schatten wat heb je nu voor uitlaat enzo?
en wat il je er opzetten?als je dat zegt kunnen we je beter helpen
Geplaatst: 01 sep 2008 19:58
door krullebol
ik zal even wat duidelijker zijn, ik heb een tomos standaard. De uitlaat is chroom zonder bocht dus gwoon die van een brommer. ATW 28 en voor standaard. Carb is nu standaard en die wil ik dus veranderen. Verder heb ik geen aanpassingen en hij loopt nu tege de 40 aan en op lange stukken 40. Van mij mag die wel 45-47 lopen maar ik wil niet teveel trekkracht verliezen.
Geplaatst: 02 sep 2008 10:09
door wwedave
hoi
ik heb een 50 cc snel en een power filter en een techno cicuit uitlaat. verder is de brommer *standaard.(geen snor)
welke sproeier maat raden jullie me aan??
Geplaatst: 02 sep 2008 16:08
door poffertje
Ik hoor sinds kort, na dat ik een standaard snel uitlaatje op mijn snorretje(2004) gemonteerd heb, een rammeltje uit de buurt van het achterwiel komen.
Kan het zijn dat de middenstandaard tegen de uitlaat aantrilt en dat dus de oorzaak is?
Ook viel mij op dat de linkerpoot van de voorvork speling heeft en bij een drempel op rijden een "bonk" geluidje maakt, bij de winkel zeiden ze dat dit tomos eigen was en liet hij zien dat dat bij een andere tomos ook het geval was en dat tomos enkele jaren gelden besloten heeft een nieuwe voorvork(zoals bekend) te introduceren, hoort dit daadwerkelijk of is dit een typisch broodje-aap-verhaal?
bvd dank
Geplaatst: 02 sep 2008 16:10
door wwedave
bvd dank
toevallig heb ik vandaag gehoor dat ene met de voorvoork veel voorkomt. Ik weet niet of dit al *standaard is bij de oude voorvorken maar je kan er ook een nieuwe opzetten als je eraf wilt
Geplaatst: 02 sep 2008 16:19
door poffertje
toevallig heb ik vandaag gehoor dat ene met de voorvoork veel voorkomt. Ik weet niet of dit al *standaard is bij de oude voorvorken maar je kan er ook een nieuwe opzetten als je eraf wilt[/quote]
ik heb er drie maanden garantie bij gekregen dus ik ga geen nieuwe kopen... ze zeiden dat dit geen kwaad kon en dat dit tomos eigen was
Geplaatst: 02 sep 2008 16:58
door wwedave
[/quote]
ik had het over de voorvork.. maar ik heb trouwens daar geen last van of ik merk er niks van.. mn broer zegt dat tie er ook geen last van heeft
Geplaatst: 02 sep 2008 17:06
door poffertje
ik had het over de voorvork.. maar ik heb trouwens daar geen last van of ik merk er niks van.. mn broer zegt dat tie er ook geen last van heeft[/quote]
bedankt voor je vlugge reacties trouwens
ik had het ook op over de voorvork
naja dan zal het wel goed wezen, weet jij misschien ofdat dat rammelen bij het achterwiel zoals eerder beschreven de standaard tegen de uitlaat is?
Geplaatst: 02 sep 2008 17:13
door wwedave
naja dan zal het wel goed wezen, weet jij misschien ofdat dat rammelen bij het achterwiel zoals eerder beschreven de standaard tegen de uitlaat is?[/quote]
ik denk het wel. zelf moest ik ook een zij *standaard nemen omdat mn uitlaat anders in de weg zat. Zit de uitlaat mischien ergens tegen aan?? of dat tie misgien ergens Bijna tegen aanzit..?
Geplaatst: 02 sep 2008 17:18
door poffertje
ja de uitlaat dus, hoe stevig staat de brom eigenlijk met die zijstandaard, dat heb ik al eerder overwogen maar ik ben bang dat hij omtieft op school als iemand er tegen aan komt..
Geplaatst: 02 sep 2008 17:20
door krullebol
hallo allemaal,
ik had een vraagje, eerst zal ik eens me tomos beschrijven.
ik heb een tomos standaard. De uitlaat is chroom zonder bocht dus gwoon die van een brommer. ATW 28 en voor standaard. Carb is nu standaard en die wil ik dus veranderen. Verder heb ik geen aanpassingen en hij loopt nu tege de 40 aan en op lange stukken 40. Van mij mag die wel 45-47 lopen maar ik wil niet teveel trekkracht verliezen. iemand een idee, mijn idee was om een andere carb te nemen of raden jullie dit aan / af? en graag erbij zetten waarom
alvast bedankt
Geplaatst: 05 sep 2008 11:24
door quadrotomos
goedendag
een vriend van mij heeft een race bougie . wat is het verschil in snelheid of in optrekken in een normale en race bougi
mvg Dennis
Geplaatst: 05 sep 2008 12:52
door adje
hallo allemaal,
alvast bedankt
Gewoon beter uitlaatje... Als je dat wilt tenminste. Makkelijkste om te doen.
Geplaatst: 05 sep 2008 13:24
door quadrotomos
goedendag
mvg Dennis
Geplaatst: 05 sep 2008 16:55
door Lukos
Boeit denk ik helemaal niks, als er maar een vonk van de bougie af komt zodat de brandstof "ontploft".
Geplaatst: 05 sep 2008 17:42
door Renault
Dat is ook niet helemaal waar, bougie zorgt ook voor warmte ´afstroom´. Dus je moet wel de juiste hittegraad hebben.
Ik heb nog nooit van een racebougie gehoord bij een tomos.
Geplaatst: 05 sep 2008 18:34
door Lukos
Het ging toch niet over de hittegraden, of heb ik iets gemist
Geplaatst: 05 sep 2008 20:41
door PimW
Nee, maar er is wel degelijk verschil tussen bougies.
Weetjij veel wat er anders is aan die race bougie. Ik ook niet.
Ik weet alleen wel dat het op een tomosje geen donder uitmaakt of jij een dure "race" bougie steekt of een "gewone" van de juiste hittegraad.
