3553 berichten
  • Pagina 103 van 178
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 178
Berichtdoor PimW » 13 sep 2008 19:16
Die brommix is goed hoor.
Dat lampje, is dat wel een goede? Dus een 12v lampje, ipv 6v zoals een puch heeft?
Anders kan ook je spanningdsregelaar naar z'n grootje zijn.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 sep 2008 19:19
Juist hoort een (betere) bromfietsspecialist dit meteen te herkennen bij zo'n probleem!
kaz
Berichtdoor kaz » 14 sep 2008 10:59
Welke model tomos heb je?
A35
Uit welk jaar komt de tomos ?
2000
Snor
Geen idee
Nee
Ik heb gisteren een snorbrommertje overgenomen van een kennis die er niks meer mee deed. Brommer heeft volgens mij jaren stilgestaan, dus het starten ging de eerste keer wat moeizaam. Eenmaal gestart liep de brommer perfect, en ook opnieuw starten ging met 1 kick. Behalve als de motor koud is, want dan moet er echt 10x gekickt en gechoked worden wil de brommer starten. Voordat ik begin met de ontsteking afstellen, vraag ik toch maar even eerst hier of iemand weet wat het probleem is, want misschien is het iets eenvoudigers.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 14 sep 2008 12:07
Als hij koud is zal hij niet perfect starten, daarom hebben ze een choke uitgevonden :wink: Probeer hem eens te starten met de choke, dan zou het goed moeten gaan.
Standard
Berichtdoor Standard » 14 sep 2008 12:38
Er zit inderdaad een 12v lampje in, dus dan zal de spanningsregelaar gewoon vervangen moeten worden en dan had ik nog een vraag: Mijn achterband loopt ongever om dezelfde tijd (2 rondjes) als je met je hand draait klem, als je dan even door draait gaat die wel weer maar toch. Als ik gewoon zonder de motor aan te hebben een stuk naar voren 'rijd' voel je ook een soort klik. Is dit normaal of ligt het misschien aan de pas strak gezette ketting? ik dacht misschien dat het de rem was die vast liep, dus gewoon elke dag gereden en die rem goed ingeknepen, maar het is er dus nog steeds.
kaz
Berichtdoor kaz » 14 sep 2008 12:43
Zoals ik al geschreven had, start de brommer koud pas na 10x kicken en een aantal maal choken dus dat helpt helaas niet echt heel goed.
Renault
Berichtdoor Renault » 14 sep 2008 12:49
Kan zijn de dat bougie niet meer is zoals die altijd geweest is, dus die even vervangen.
Kan ook ff je benzine er uit gooien en nieuwe 'schone' in doen. Zou ik zowiezo doen want als die een hele tijd (denk aan +halfjaar) niet heeft gereden kan het zijn dat de olie die in brommix gezakt is naar de bodem. Straks als dat dus weg is gaat hij behoorlijk schraal lopen.
Ook even je carburateur schoonmaken.
kaz
Berichtdoor kaz » 14 sep 2008 12:54
Bedankt voor je reactie. Ik heb de bougie al vervangen, want die zat er sowieso al 8 jaar op volgens mij. Ook is de benzine vers (er zat nog een halve liter in toen ik de brommer kreeg, daarna heb ik deze volgetankt dus ik denk dat benzine/olie goed gemengd is nu). Carburateur schoonmaken is misschien sowieso wel een idee, ga ik dat zo even doen :)
sth313
Berichtdoor sth313 » 14 sep 2008 19:34
Alweer een vraag nouja ik moet nog veel leren en doen.
Ik lees hier veel over de spoeiers in de caburateurs, ik weet wel wat het is want ik maak dat kreng regelmatig schoon voor mijn cross puchje maar hier lees ik over verschillende maten. Maar ik kan geen spoeiers vinden op de onlineshop website's. Kunnen jullie mij tips geven waar ik die verschillende spoeiers kan kopen ?
Want ik wil me erg gaan verdiepen in tomos, want ik ga een tomosje aanschaffen als ik 16 word.
**EDIT GEVONDEN**
kaz
Berichtdoor kaz » 15 sep 2008 10:43
**EDIT GEVONDEN**
Sproeiers kan je gewoon in elke brommerzaak halen, in heel veel verschillende maten, voor zo'n €2,- per stuk.
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 19 sep 2008 19:17
even een kleine vraag: ik heb een tomos s25 met ei-cilinder, en ik wil graag 70cc onder me brommer hangen. nou schijnt dat heel veel moeite te kosten (zonder veel sucses). maar ik heb nog een a5 blok liggen en nou is mijn vraag of daar wel gewoon een willekeurig 70cc cilinder op kan worden gezet. Dus bij deze :P
mvg gijs
Lukos
Berichtdoor Lukos » 19 sep 2008 19:33
Niet willekeurig, moet er wel een zijn die voor een Tomos blok gemaakt is natuurlijk.
Of je moet er een Puch cilinder onder hangen. :P
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 19 sep 2008 21:03
idd. of je moet je uitlaat omlassen en gaan beunen met je spruitstuk voor puch.
vraag of kijk of het voor tomos A35 is. dan weet je ckr dat je niet hoeft te beune
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Standard
Berichtdoor Standard » 20 sep 2008 12:22
Ik heb een vraag over mijn remlicht, omdat die de laatste tijd veel kapot ging wat nu verholpen is weet ik het niet meer: hoort het remlicht te reageren als je alleen met de voorrem remt? Nu doet die dat namelijk alleen met de achterrem.
Jurgen.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 20 sep 2008 12:46
Ja, hij moet ook branden als je met de voorrem remt. In je remhendel zit een knopje, kijk even of die niet vast zit. Als die nog goed is even je kabel nalopen.
Standard
Berichtdoor Standard » 20 sep 2008 13:09
Oke, dan zal ik hem even nakijken, bedankt!
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 20 sep 2008 13:17
ja oke ik bedoelde ook een cilinder voor tomos:P maar het maakt dus niet uit voor een a5 motor blok want die heeft toch ook twee versnellingen (automaat)?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 20 sep 2008 14:21
Ja, gewoon elke cilinder voor een Tomos kan der op. :wink:
gijs123
Berichtdoor gijs123 » 20 sep 2008 14:30
oke bedankt :)
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 21 sep 2008 01:14
kleine n00b vraag:P, past een a5 kop zonder aanpassingen op een airsal 70cc? want ik dacht gelezen te hebben dat de boring van de 70cc groter is als die van de standaard cilinder.. tanx
hoi
3553 berichten
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 178
