3641 berichten
  • Pagina 103 van 183
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 183
jackstah
Berichtdoor jackstah » 14 jan 2010 15:13
bij mijn tomos als ik hem aan wil kicken gaat het zo zwaar dat ik hem niet eens aangekickt krijg zelfs niet met volle kracht hoe kan ik dit maken?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 jan 2010 17:49
Als je wil kicken, staat hij dan verticaal? Zoja, kick m van de zijkant omlaag.
Want iets verticaals naar beneden drukken is lastig :').
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Woutah
Berichtdoor Woutah » 15 jan 2010 15:30
Ik reed laatst lekker naar school en opeens is hij ermee gekapt. Blijkt dus dat ie geen vonk meer wil geven. Gewoon opeens onder het rijden.. geen gekkigheid ermee uitgehaald..(sinds die het weer doet :mrgreen: )
Is het bougietje naar de getver of wat?
BEUNHAAS!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 15 jan 2010 16:07
Als je nog geen nieuwe bougie hebt uitgeprobeerd weet je niet of het daaraan ligt :mrgreen:
Dan ga je een nieuwe bobine proberen (+ bougiekabel) en als hij het dan nog niet doet dan is je ontsteking gewoon kapot. Ervan uitgaand dat je een electrische ontsteking hebt en geen contactpunten.
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Woutah
Berichtdoor Woutah » 16 jan 2010 10:23
Ik heb gister het een en aantal geprobeerd. Ik heb er een andere bobine opgezet, maar hij deed nog steeds niks.. Die is het dus niet.. Ik heb me bougie bij de tomos van een maat erin gezet en daar vonkte die wel. Die is het dus ook niet. :')
Dan blijft dus over Bougie kabel en Onsteking?
Kan het niet die spanningsregelaar, of weeti k veel wat het is zijn? (dat vierkantje kastje..)
En ik heb zo 4 spoels ontsteking met een dicht vliegwiel..
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 16 jan 2010 11:38
Bougiekabel en dop zijn verdachte #1, daarna de bobine/ cdi zelf. Het kan ook zijn dat de zwarte draad (om de motor mee uit te kunnen zetten) kortsluit op massa. Dat zou je kunnen testen door de zwarte draad uit je blok rechtstreeks (zonder kabelboom) op de cdi/ bobine te zetten en kijken of ie dan wel wil vonken. Check ook even of de massaverbindingen van de bobine/ cdi nog wel in orde zijn.
Als dit laatste ook geen vonk oplevert, kan het de cdi/ bobine zijn of de ontsteekspoel.
Btw, de spanningsregelaar heeft geen invloed op het vonken, die is alleen voor de 12 volt wisselspanning voor verlichting e.d.
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 16 jan 2010 16:20
als ik demper wol in me uitlaat doe neemt het geluid dan af ?
en hoe zit het met de prestaties gaan die dan niet omlaag?
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
spruitstuk ontgrensd
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
Woutah
Berichtdoor Woutah » 16 jan 2010 16:35
Met de zwarte draad uit het blok bedoel je de zwarte draad die van je ontsteking komt, toch?
Zo ja, dat heb ik geprobeert en nogsteeds geen vonk..
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 16 jan 2010 17:15
Je kan je bobine/ cdi doormeten op weerstand. Daarvoor pak je de massadraad aan de ene pen en dan de andere pen op de uitgang waar de bougiekabel op zit of de ingang waar de zwarte draad op komt. Tevens kun je checken of er op de zwarte draad uit je blok wel wisselspanning komt als je kickt. Als dit niet het geval is is de spoel defect.
Had je de kabel en bougiedop al doorgemeten?
jackstah
Berichtdoor jackstah » 16 jan 2010 20:46
ik heb bij mij tomos de zwarte draad die uit je blok loopt bij je ontsteking is bij mij afgebroken maar ik weet niet meer waar ik deze moet vastmaken kan iemand mij dat vertellen? het gaat om het nieuwste model tomos (zwart met blauwe)
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 17 jan 2010 05:19
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
Woutah
Berichtdoor Woutah » 17 jan 2010 15:20
Nee nog niet, ik heb ook niet zo apparaatje. Ik heb van de week sowieso weinig tijd ivm school. Dus waarschijnlijk wordt het pas volgend weekend dat ik er weer naar ga/kan kijken..
En met een andere bobine deed ie het ook neit, dus lijkt me niet dat het dan daar aan ligt..?
BEUNHAAS!
emmerick
Berichtdoor emmerick » 17 jan 2010 23:04
bedankt nog voor alle reacties op de vraag die ik stelde op blz. 102, ik reageer een beetje laat weetik
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 18 jan 2010 17:25
beste mensen,
ik stuurde een mailtje naar een autoschadeherstel bedrijf bij ons in de buurt met de vraag hoeveel ik kwijt zou zijn voor het schuren en spuiten van me sterwielen. toen kreeg ik een mailtje terug van 100 euro per wiel :wink: dit vind ik erg veel kan ik dit serieus nemen ??
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
tamiya
Berichtdoor tamiya » 18 jan 2010 18:22
Ik zou het niet doen, als ik jou was zou ik je wielen laten stralen+poedercoaten. Is veel slijtvaster :wink:
Als je ze toch wilt laten spuiten, doe dan het schuurwerk zelf(of verfafbijt gebruiken), dan zul je zien dat het ineens veel voordeliger kan.
Berichtdoor PimW » 18 jan 2010 19:24
Ik heb zelf wel eens mn velgen overgespoten.
Als zij daadwerkelijk willen gaan schuren zoals je zegt vind ik die prijs best redelijk. Het is een gigantisch karwei.
Ik denk dat je met stralen nog geen 10e van de tijd bezig bent met een beter resultaat. Wat hierboven gezegd word over coaten lijkt me ook beter. Ga dat maar eens uitzoeken.
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 19 jan 2010 17:47
tomos standard is tog eene a35 ?
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 19 jan 2010 17:49
weet iemand nog een tomosforummer die snorblokjes reviceerd ??? <O~
Berichtdoor Timo » 19 jan 2010 17:49
Ja.
edit: Niet dubbelposten, je kan ook gewoon je post aanpassen.
Kijk in het gedeelte Diensten, daar vind je personen die revisie aanbieden.
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 19 jan 2010 17:55
maar ik heb al diverse mensen geraadpleegt maar niemand reageert
Ja.
3641 berichten
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 183
