3553 berichten
  • Pagina 106 van 178
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 178
Renault
Berichtdoor Renault » 25 sep 2008 23:15
Zo, wel je telefoon sleutels en de rest van je troep meenemen, maar niet 3 papiertjes en een pasje?
Hmm het wordt serieus met de dag mooier.
adje
Berichtdoor adje » 25 sep 2008 23:19
Ja maar ik snap het wel, die 0,25 centimeter aan extra dikte in je portemonnee is wel veel.
Berichtdoor shadowranger » 26 sep 2008 10:12
Als je gebruik maakt van je vervoermiddel moet je de benodigde papieren bij je hebben. ID zowiezo altijd.
Kentekenpapieren heb ik samen met rijbewijs in 1 mapje. En die extra dikte merk je echt niet, tenzij je vaak je portomonee kwijt bent is het niet verstandig deze papieren daarin op te bergen. In mijn schooltijd hadden ze kluisjes, daarin kon alles ook opgeborgen worden. Ik neem aan dat je wel ergens anders nog ruimte hebt?
tomos6
Berichtdoor tomos6 » 02 okt 2008 12:22
ik heb tijdje geleden mijn voorvork vervangen, alleen bij die voorvork moest de trommelrem aan de andere kant (links). ik heb dus mijn band omgedraait, maar nu doet mijn kilometer teller het alleen als ik achteruit rij :lol:.. hoe kan ik dit probleem oplossen?
en het lijkt ook net of er beetje spelling zit in de voorvork is die niet goed of hoort dat ?
dmaurer
Berichtdoor dmaurer » 02 okt 2008 13:03
Oke 3 kleine vragen.
Ik heb momenteel een standaard A35 Targa brom.
Vraag 1: bij bijv. leertouwer worden 2 standaardsnel uitlaten aangeboden, 1 met 22mm bocht en 1 met 25mm, zou het nog wat uitmaken qua snelheid?
Vraag2: Luchtfilter ontgrenzen, is dat gewoon het slangetje eruitsnijden en het ronde gaatje groter maken?
Vraag3: Momenteel loopt de tomos bij ongeveer 42 te pruttelen bij volgas, iets gas terug en pruttelen is voorbij.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Te grote sproeier? Zit 55 in. Of eventueel verkeerde bougie? Zit NGK 7 HS in.
Bedankt alvast.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 02 okt 2008 13:08
1. Die 25mm is de sneller dan die andere.
2. Een brom model heeft geen begrenzers dus ook niet in het luchtfilter. Als die er wel op zit (wat me sterk lijkt) kun je dat slangetje er gewoon uittrekken met wat kracht, zit niet vast oid.
3. Waarschijnlijk een te grote sproeier, probeer de standaard eens aangezien je er nog niets aan hebt veranderd.. Sproeier 53 in geloof ik :?
tomos6
Berichtdoor tomos6 » 02 okt 2008 13:58
ik heb tijdje geleden mijn voorvork vervangen, alleen bij die voorvork moest de trommelrem aan de andere kant (links). ik heb dus mijn band omgedraait, maar nu doet mijn kilometer teller het alleen als ik achteruit rij .. hoe kan ik dit probleem oplossen?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 02 okt 2008 14:20
Verwissel je poten eens, dan kun je je rem gewoon aan de rechter kan doen. Anders kun je je kilometer teller ook niet gebruiken. Er hoort geen speling op je voorvork te zitten.
@lan
Berichtdoor @lan » 02 okt 2008 15:25
Precies dat had ik ook, gewoon even je onderpoten verwisselen, hiervoor hoef je NIET je hele voorvoork eraf te halen. Daarna kan je je KM teller gebruiken zoals het hoort.
En misschien zit je balhoofd moer enz een beetje los, even aandraaien kan helpen.
toettoet
tomos6
Berichtdoor tomos6 » 02 okt 2008 17:37
dat zit goed aangedraait, maar volgens mij zit de speling in het onderste gedeelte van de vork :?
maar bedankt voor de tip !1
Strreetmate
Berichtdoor Strreetmate » 03 okt 2008 22:47
Als je met een streetmate de standaard uitlaat vervangt door een tecno expansie uitlaat (model funtastic, maar past op streetmate geloof ik). Op hoeveel moet je je sproeier dan afstellen? normaal staat ie op 55, moet ie dan naar 58 of 60 oid? of nog hoger?
En is het handig om de twv te veranderen? normaal is 26-31. wat zou dat dan moeten zijn?
En moet ik dan ook meteen een andere lengte bougie nemen?
adje
Berichtdoor adje » 03 okt 2008 22:52
Sproeier miss 1 of 2 maatjes ofzo. Tandwiel kan je doen, dan ga je wel wat harder. Je kan je achtertandwiel veranderen naar 28, 26 of 24 ofzo. Bougie niet nodig.
Strreetmate
Berichtdoor Strreetmate » 05 okt 2008 09:16
ok thanks :D
Ik hoorde laatst die tecno uitlaat even, wat een lawaai zeg :twisted: Hoop dat ik hier geen problemen mee ga krijgen (met politie ofzo? ) Volgens mij is het wel hoger dan 97 decibel.
Berichtdoor PimW » 05 okt 2008 15:51
Je moet geen langere bougie monteren :')
Misschien een andere hittegraad maar ik denk van niet.
Strreetmate
Berichtdoor Strreetmate » 05 okt 2008 16:41
Waarom staat dat dan in jullie FAQ?
Berichtdoor PimW » 05 okt 2008 16:55
Post maar een linkje, ik kan me dat nlk niet zo goed voorstellen. Het is bekend dat je bij opvoeren soms een hogere hittegraad nodig hebt, maar een langere bougie monteren doet niets anders dan je zuiger en cilinder finaal naar de kloten helpen. Je zuiger gaat dan namelijk de bougie rammen. :)
Strreetmate
Berichtdoor Strreetmate » 05 okt 2008 17:42
viewtopic.php?f=54&t=8465
Bougie:
Bougie voor de A55 cilinder heeft een lange schacht. En betreft voor Snor nummer 6 en voor brom nummer 8. Voor een licht opgevoerde A55 nummertje 9. De reden voor de tamelijk koude bougies zijn dat de A55's hoogtoeriger zijn dan zijn voorgangers. Waardoor de bougie een stuk warmer wordt en dus sneller zijn warmte moet af kunnen voeren. Een A55 die opgevoerd 55/60 loopt kan het beste een 9 erin hebben. Gebruik van projected bougies is mogelijk. De ruimte tussen de elektrode en grond moet 0.8mm bedragen voor de A55 blokken. In tegenstelling tot de oudere blokken bedraagt deze ~0.55mm. Als je het safe wilt spelen kan je hem altijd nog op 0.7mm zetten.
wwedave
Berichtdoor wwedave » 05 okt 2008 18:35
ik heb een 50 cc snel cilleinder op mn brommer gezet, maar mn brommer gaat nu langzamer (55 op de teller eerst 65)dan eerst. ik heb sproeier 58 erin zitten. ik heb een verkeerde uitlaat??(techno cc). ook maar tie nu een beetje blazend geluid en vet veel lawaai. mn alle pakkingen zijn nieuw en zitten er goed op.
wat is het probleem?
adje
Berichtdoor adje » 05 okt 2008 18:42
Bougie:
Staat nergens. die 6, 8 enzo is de hittegraad.
wwedave, zou niet weten, misschien moet je ff afstellen?
wwedave
Berichtdoor wwedave » 05 okt 2008 18:56
is het niet iets met de pakkingen??
hij maakt egt vet veel lawaai ik weet wel dat de uitlaat pakking lek is.
ik had e uitlaat ff omgeruild met die van mn broer. toen ik de mijne er weer opzette kwam dat lawaai maar daarvoor had tie al een blazend geluid en dat lag niet aan de uitlaat
3553 berichten
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 178
