2355 berichten
  • Pagina 110 van 118
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 118
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 15 jul 2008 19:12
wil je nog sneller? dan is het wel lijp 8)
maar ik wil hem ongeveer 60 laten lopen met deze set-up
*cilinder(kop) 50cc
*techno reverse
*15/15 carburateur
*polini membraam
*twv. mogen jullie kiezen maar als het maar niet te veel toeren maakt en een beetje lekker optrekt.
ps. helpt het nou veel met deze setup voor de trekkracht om een puch hd kop er op te zetten?
heb ik nog ligen. :twisted:
FC VOLENDAM
Berichtdoor shadowranger » 15 jul 2008 20:10
Idd apart. Had er nog nooit van gehoord. Mijn eigen leverancier heeft ze niet en kan er naar zijn zeggen ook niet aankomen. Ik zal m de tip geven.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 15 jul 2008 20:12
go ik heb gewoon wat nieuws ontdekt 8) :mrgreen: :P
FC VOLENDAM
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 jul 2008 21:36
let wel even op dat met imitatie voortandwiel de kering er achter kan gaan lekken. dit komt doordat de meeste imitatie tandwielen dunner zijn dan het origineel waardoor het geheel niet meer goed wordt afgesloten..
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 16 jul 2008 10:06
*cilinder(kop) 50cc
*techno reverse
*15/15 carburateur
*polini membraam
heb ik nog ligen.
FC VOLENDAM
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 21 jul 2008 22:33
Link
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XiPBss1Dejs&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XiPBss1Dejs&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
hoi
volgens mij is dit filmpje al eens op tomosforum.nl geweest maar ik heb een vraag je er over.
ik vind het zelf een erg mooi geluid dus het lijkt me leuk en ook zoiets te fixe.
maar wat is dat groen/zwarte draaiende cirkel aan het einde van de pvc buis?
FC VOLENDAM
Berichtdoor PimW » 21 jul 2008 22:40
Ga zoeken dan, dan weet je meteen t antwoord.
Het is gewoon een open filter, dwz een buisje zonder iets erin op de luchtinlasat van de carb. Dat groene dingetje is een ventilatortje (uit een pc ofzo) die door de luchtdtroom gaat draaien. Doet verder nix dus.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 21 jul 2008 22:54
owwkee bedankt pimw!
FC VOLENDAM
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 25 jul 2008 15:06
oke heb vandaag mn younsgt'r binnen gekregen. alleen het voorwiel, zadel en stuur moett ik dr zelf op zetten. Stuur was makkie, zadel ook. maar toen het voorwiel... Dr zit een schijfrem met ramklauw oid op, en heb geen idee hoe ik die schijf russen de remklauw krijg.. HOE MOET DAT? serieus zit al 2 uur te prutsen en snap er geen reet van.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 25 jul 2008 15:17
:') die remklauw zitten daar al de rem schoentjes in?ja kijk of zie niet helemaal in gedrukt zijn.als ze wel helemaal tegen elkaar zitten dan moet je de rem zuiger(s) terug drukken.beetje fantasie gebruiken hoe je dat moet doen(denk aan een tang ofzo.en als het niet lukt maak dan ff fotos van je probleem
Vragen of spullen nodig?
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 25 jul 2008 15:37
wtf zijn de zuigers :') kben bestwel leek
die zwarte dingtjes kreeg ik net wel uitelkaar dm van ze met een mesje uitelkaar te drukken, maar ze kwamen niet vergenoeg uit elkaar.
foto klauw:
Moet om deze schijf:
Berichtdoor PimW » 25 jul 2008 18:44
Als je ze een stukkie uit mekaar haalt zet je er een waterpomptang op en knijp je ze helemaal terug. Misschein dat t makkelijker ghaat als je het reservoir aan je stuur opent.
De zuiger(s) zit achter je remblok en is hetgene dat tegen de blokjes duwt als jij je rem inknijpt.
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 26 jul 2008 11:06
als ik met die h2opomptang aande gang ga, verneuk ik dan niet die remblokjes? want die zijn zó beschadigt..
Berichtdoor PimW » 26 jul 2008 14:44
Dan zijn t slechte remblokjes, want die horen tegen vrij veel schuren en schaven te kunnen :') Ik heb t iig zo gedaan en t werkte goed.
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 27 jul 2008 11:42
Ah, ik heb er een schroevendraaier tussen gedaan en lopen vroeten, en er isniks beschadigt :D Hij remt nu als de besteee 8) Bedankt
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 27 jul 2008 12:33
wtf wrm kan ik nix meer zeggen in beginners forum?
Weer terug van weg geweest
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 27 jul 2008 13:44
Je moet je eerst weer aanmelden voor de supporters groep, dan pas kan je weer posten in het beginnersforum.
Hoe je dat doet, weet ik ook niet :') , maar het staat ergens in het gebruikerspaneel.
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 27 jul 2008 14:13
oke bedankt het is gelukt
sickness
Berichtdoor sickness » 28 jul 2008 12:26
hallo,,,
ik wil graag een wat grotere schokcrekers achter dus dat hij wat hoger staat,,,
nu heb ik er wat gezien op scoots.nl van 300mm maar de orig zijn 280mm dus heeft het dan eigenlijk wel nut?
of kennen jullie nog een zaak waar ik grotere kan kopen ?
alvast bedankt
grtz niek
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 28 jul 2008 13:24
http://www.scooterenminibikeshop.nl/
ga naar ''scooter en brommer onderdelen'' ,kies je merk en dan type ga dan naar ''vering''
ik heb bij tomos a3 gezien dat de schokbrekers t/m 36cm zijn
maar ik weet niet zeker of dat bij elk type zo is
2355 berichten
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 118
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 11 gasten
