3163 berichten
  • Pagina 12 van 159
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 159
Berichtdoor PimW » 10 feb 2010 19:45
Kleine detail:
Schouwen bestaat niet meer, we noemen het nu keuren.
Bel het RDW en je weet alles.
tomos
Berichtdoor tomos » 10 feb 2010 19:51
en als ie nou wel gestolen zou zijn?
niet door mij maar door een ander?
word ie dan ingenomen?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor PimW » 10 feb 2010 20:17
Dat zit er wel in ja.
Berichtdoor Timo » 10 feb 2010 20:21
Maar wat ik dan weer niet begrijp. Als een brommer gestolen is, dan kan het toch niet zijn dat jij in het bezit bent van alle papieren? Hij moet toch overgeschreven worden? Als de persoon van wie je 'm koopt niet alle papieren heeft kan ie ook niet overgeschreven worden.
Berichtdoor PimW » 10 feb 2010 20:34
Dan heeft ie dus ook geen plaat.
Ook brommers zonder plaat kunnen als gestolen opgegeven zijn ;)
Danny E
Berichtdoor Danny E » 11 feb 2010 13:33
je kan het doen. velen zijn je voorgegaan. ik had wel wat verschil erin.
en wat zijn dan de bevindingen van die 'velen' die me voor zijn gegaan? na een maand een vastloper, of meer trekkracht, hogere top.... of misschien wel negatieve prestatieverschillen? info please :wink:
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 11 feb 2010 18:21
Wat is ongeveer de waarde van een 2e hands carburateur 14/12??
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
Jellert
Berichtdoor Jellert » 11 feb 2010 22:57
Het klopt toch dat de benzine langs je krukas loopt?
En het blok olie komt niet langs de krukas toch?
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 12 feb 2010 16:01
Hallo. Ik heb een snor tomos.
met eerst sproeier 52 en een dmp terugloop uitlaat. Dit was het enige wat ik toen veranderd heb.
Nu heb ik mijn spruitstuk ontgrenst, met luchtfilter ook ontgrenst. En er een 15/15 carb op gedaan (voorheen 14/9)
In deze 15/15 carb zat standaard een 68 sproeier. Met deze sproeier rijdt mijn snor slechts +- 25 km/u op de teller. Ik ga er van uit dat mijn sproeier te groot is. Kunnen jullie mij vertellen rond welke sproeier ik ongeveer moet zitten?
Sorry dat ik dit bij de sproeier sectie plaats, maar daar kan ik niks posten.
Dankjulliewel.
ElMaestro
Berichtdoor ElMaestro » 12 feb 2010 17:50
Hallo, ik had ook een vraagje.
Ik rijd op een snor tomos, alles standaard afgezien van een kleiner ATW en een Biturbo uitlaat. Ik wil graag een hd kop er op zetten, maar nou zei iemand laatst dat dat geen nut had als ik m'n spruitstuk niet ontgrens of een grotere carb neem. Carburateur vervangen heb ik weinig zin in.
Wat is jullie idee hier over? Heeft een HD kop in mijn geval nut?
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2010 20:41
Dankjulliewel.
Check de kleur van je bougie als leidraad voor het sproeier vraagstuk. Zwart/ vettig is te grote sproeier, wit/ grijzig is te kleine sproeier. Onder ideale omstandigheden moet de bougie-elektrode koffie-met-melk-bruin zijn. Rij hiervoor wel even een kilometer of 2 voluit om de motor warm te hebben (dus niet stationair draaien op de choke).
Heb je de begrenzingsbus en luchtfilterprop er wel uitgehaald?
Vwb je opmerking over het nergens anders kunnen posten: Je kan nu alleen maar hier posten omdat je "pindabrein bent (nieuw op het forum). Bij 20 posts of meer ben je "Pindabrein" af en moet je je even aanmelden als supporter van het Beginnersforum anders kun je overal behalve hier posten. Helaas is het niet anders, maar deze maatregel hebben we moeten nemen anders wordt het een puinhoop.
Een tip: Gebruik de zoekfunctie of check de setuptabel, dan kom je al veel te weten. Weet je niet hoe bepaalde dingen moeten, check de FAQ sectie of de Wiki.
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2010 20:43
Alvast bedankt!
Een HD kop verhoog je de trekkracht mee (tov de standaard snorkop) en win je misschien een paar kilometer per uur mee. Het heeft idd geen nut een grotere carburateur te nemen als je de begrenzers er niet uithaalt.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 12 feb 2010 21:16
Dankjulliewel.
Ja zoals in mijn 1e post staat heb ik het buisje en de prop uit mijn spruitstuk en luchtfilter gehaald. En had al zoals je zij opgezocht hoe ik moet kijken of mijn sproeier goed zit. Maar ik wou eigenlijk weten rond welke sproeier ik ongeveer zou zitten. Zodat ik rond dat getal kan gaan zoeken naar de perfecte. Dat ik niet alles wat tussen 52 en 68 zit af moet. De bromboer zei dat ik rond de 60 zou moeten kijken, is dit correct?
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2010 07:42
Zou kunnen ja. Ik weet niet of de bromboer bij jou zo meegaand is dat ie jou een aantal sproeiers verkoopt om af te stellen en dat je de niet voor jouw motor juiste sproeiers weer terug kan brengen. In dat geval zou ik een setje kopen van 58-64 met stappen van 2 ertussen.
ElMaestro
Berichtdoor ElMaestro » 13 feb 2010 11:45
Alvast bedankt!
Oke, maar mijn vraag was dus. Als ik een HD kop neem, dan moet ik dus mijn spruitstuk ontgrenzen. Als ik dat gedaan heb, is er dan een duidelijk prestatieverschil of moet ik daarvoor ook nog een andere carb nemen?
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 13 feb 2010 17:35
Hoi ik heb een tomos e-start snor met:
twv: 26-24
bullet uitlaat
ontsteking bromstand
sproeier 50
Verder alles standaard.
Tomos loopt nu 60. Maar hij trekt niet zeer hard op. Ik zat te denken om tandwiel voor 22 of 24 te doen. Maar ik ben bang dat ik overtoeren maak dan. Wat kan ik nog meer veranderen om hem harder op te laten trekken?
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 13 feb 2010 17:43
meer trekkracht ondervond ik. geen vastloper gehad.
je moet er wel voor zorgen dat er geen scherpe hoeken in de wand zitten want dan kan ie wel vastlopen.
ongeveer een 10tje
wat je zegt klopt als een bus.
@elmeastro:
je hoeft je spruitstuk niet te ontgrenzen als je een hd kop neemt. heeft niks met elkaar te maken (behalve dat het prestatiebevorderend is :mrgreen: ). spruitstuk ontgrenzen doe je alleen als je een grotere carb neemt. anders heeft het weinig nut.
@ar0ns:
bromkop afvlakken, grotere carburateur, optrekuitlaat nemen, 70cc, powerfilter noem maar op
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 13 feb 2010 18:01
@sjaak van voorschoten
Ja ik heb al powerfilter erop, sorry vergeten te melden. Het geeft geen merkbaar verschil vind ik, behalve dat het veel meer geluid maakt. Waar ik ook aan zat te denken is een puch hd kop. Maar ik weet niet hoe dat eruit ziet op een tomos..
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 13 feb 2010 18:05
viewtopic.php?f=9&t=6221 ,,
* Foto&topic van Mc. Sim
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 13 feb 2010 18:10
Ow bedankt. Ziet er wel mooi uit. Denk er aan om dat te doen en dan misschien de cilinder kop zwart te spuiten met hittebestendige lak.
Merk je trouwens veel verschil met je trekkracht?
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
3163 berichten
  • Pagina 12 van 159
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 159
