Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 12 van 68
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 68
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 aug 2006 15:45
kijk in de :how to make spruitstuk ontgrenzen
probeer sproeier 62
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 20 aug 2006 15:51
Daar heb ik ook last van als ik in het begin aan het warmrijden ben, dan stottert mijn Tomos ook! Waar kan dit aan liggen?
Tomos Standard 2006:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
- 14/9 Carb met Standaard Filter onbegrensd
- Onbegrensd Spruitstuk
- Vertanding : 26/24
Top : +- 65
Onderdelen die nog komen:
- 15/15 SHA Dellorto
- Bromkop
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 22 aug 2006 09:13
omdat hij dan nog koud is.
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 22 aug 2006 13:39
Mijn tomos loop nu best lekker. Alleen als ik een tijdje op zijn top rijdt dan stottert hij even en dan loopt hij weer verder. Waar kan dit aan liggen? Misschien de ontsteking? Of heeft hij even te weinig benzine?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 aug 2006 16:01
Bougiekabel beter contact laten maken. Sproeier verstopt. Probeer eerst de simpele kleine dingen , vanuit daar kun je afleiden of het wellicht een groter probleem is.
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 22 aug 2006 19:21
Hmmz.. probleempje..
Bromkop
15/15
15 spruitstuk
race membraan
Malossi powerbox
technigas next.
Nu rijd ik 50 en is me bougie koffiebruin :S
Waar kan het aan liggen? kan het door die powerbox komen?
q[^-^]p (L) Mokertuning. q[^-^]p
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 22 aug 2006 19:49
denk het niet,
ergens valse lucht denk ik, zet hem aan en hou je hand bij het begin van je uitlaat en voel of er lucht tegenaan geblazen word, en alles ff schoonmaken...
als dat nog niet helpt weet ik het niet
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Volty
Berichtdoor Volty » 22 aug 2006 21:11
Sinds wanneer trekt een uitlaat valse lucht?
@ Boytjuh; nee, het ligt ws. niet aan die powerbox als je hem goed aangesloten hebt. Misschien moet je toch eens naar je carburateurafstelling kijken, koffiebruin geeft alleen aan dat je in de buurt zit met de juiste sproeiermaat.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 aug 2006 23:45
een uitlaat trekt geen valse lucht, maar kan wel fout gemonteerd zitten waardoor lucht ontsnapt, dus hij geeft valse lucht :P
Volty
Berichtdoor Volty » 23 aug 2006 18:28
Er is pas sprake van valse lucht, als dit het verse mengsel wat in de cilinder stroomt nadelig beinvloedt.
Het enige wat je uitlaat voor zijn kiezen krijgt zijn verbrande gassen, daar kan je zoveel lucht bij doen als je wil zonder dat het iets met je prestaties doet. daarom heet het in dat geval geen valse lucht, maar gewoon een lekke uitlaat(pakking) ;)
Je kan dan gaan denken dat ik zeur, maar als iedereen die termen door elkaar gaat gebruiken snappen we elkaar na een tijdje voor geen meter meer :P
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 23 aug 2006 18:34
Ja je hebt helemaal gelijk.
Ik zal me er aan houden meneer.
Berichtdoor Tossie » 23 aug 2006 19:16
Het kan best dat de aansluiting van de powerbox niet helemaal luchtdicht is, bijvoorbeeld bij het schroefje oid
Volty
Berichtdoor Volty » 23 aug 2006 21:16
zo serieus hoeft het nou ook weer niet :p
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 24 aug 2006 01:18
Weet ik, humor van de bovenste plank weetje.
Nu ontopic:
Ik blaas lekker met snorretje.
Maar ik wil iets leuks eraan doen, waarmee ik echt ff lekker trek.
Zonder mn vertanding hoef te vervangen.
setup.
14/12
12 mm Spruit
Std snel
Bromkop
26/28
En ze rijdt nu 55
(Met een kutgeluid, want de tapeinden zijn dol bij de cilinder :P, waardoor hij tevens valse lucht trekt, want de lucht die bij de cilinder komt heeft zeker invloed op het mengsel als ik mijzelf niet vergis)
Ik trek nu echter nog steeds niet super ofzo, ik wil dat als er 2 mensen opzitten dit ding gewoon mwoap goed trekt, zonder mijn top erg te beinvloeden (zachter mag wel, harder liever niet :P)
Oplossing moet niet te duur zijn en niet heel erg moeilijk
Ja lucas die koppelingsveer ja, maar dat juist niet
edit: hogedrukkop? zuiger afvlakken, zal het helpen?
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 24 aug 2006 09:48
idd HD kop, 15/15 carb + 15mm spruitstuk...
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 24 aug 2006 12:21
15/15 + 15mm ?
Hoezo dat nou weer, ik zeg juist dat ik niet harder wil, puur en puur de trekkracht.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 24 aug 2006 13:36
door een carb ga je niet veel harder hoor :?
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 24 aug 2006 16:25
Ik hoef helemaal niet harder, en door een carb + 15 mm ga je zeker wel harder. Ik heb het zelf uitgevonden toen ik van 9 naar 12 mm ging.
Volty
Berichtdoor Volty » 24 aug 2006 18:15
Vervang je tapeinden, want als hij compressieverlies heeft trekt 't voor geen meter meer op ;)
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 24 aug 2006 22:43
Waarom vervang je je achtertandwiel dan niet? Van 28 naar 33 scheelt best welm wat hoor, en het is binnen een half uurtje gedaan...
1342 berichten
  • Pagina 12 van 68
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 68
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
