Pagina 12 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 22 okt 2008 21:16
door TomosTuningWassenaar
wat voor ontsteking heb je? een kontakt punten ontsteking gaat niet samen met het nieuwe model bobine! maar dat wist je waarschijnlijk zelf al. vonkt ie eigenlijk? en welke sproeier zit erin? en welke bougie hittegraad?
Geplaatst: 23 okt 2008 12:13
door sicktuning
Wat jij beschrijft met je veren enzo: Volstrekt normaal.
De speling tussen cilinderwand en zuiger is dermate klein dat je die veren voor je eigen ogen helemaal de zuiger in moet drukken. Als je er niet op drukt kunne ze indd gewoon rondjes draaien.
Ja daar heb je natuurlijk wel gelijk in, en de zuiger zuigt ook wat vacium als de kop er niet goed op zit ect
Ik heb vandaag de cilinder er weer afgehaald en de zuigerveren zitten gewoon goed
ik ga vandaag weer alles monteren en tomostuningwassenaar gaat me verder helpen
gr thom
Geplaatst: 23 okt 2008 13:26
door sicktuning
hier nogmaals een reactie, want ik blijf erbij dat het een simpel probleem is, want hij reed perfect voordat ik mijn nieuwe cilinder plaatste. Ik heb nou alles weer in elkaar. Misschien heb ik de bobine draadjes niet goed??
Nummer 1 stop ik als eerst tegen het frame (dus tussen frame en bobine) dan gelijk nummer 2 daar tegen aan en bovenop alleen nummer 3 tussen bobine en frame en ik draai het vast. Doe ik dit wel goed?
Geplaatst: 23 okt 2008 17:16
door Wappie
hallo ,
ik ging vanmiddag mijn zuiger vervangen
1.ik kon mijn krukas van links naar rechts bewegen , hoort dat te kunnen
2.toen ik klaar was had ik erg last van valse lucht hij maakte egt te veel herrie terwijl ik alle pakkingen heb vervangen!! , of heb het ook te maken van de speling op de krukas??
hoop snel op een reactie :) , k word helemaal leip van die brommer :roll:
Geplaatst: 23 okt 2008 17:51
door Erik
He, Je moet niet de draadjes tussen het frame en je bobine doen. je moet zo op de bobine doen, en dan de boutjes erover heen. succes
Geplaatst: 23 okt 2008 17:54
door Erik
hallo ,
Dat hoort te kunnen ja, hoewel het niet meer moet zijn dan enkele mm. Over die valse lucht. Heb je de moertjes wel kruislinks op de kop gedraait. weetje trouwens zeker dat hij goed vastzit? check alle boutjes nog na. En check eerst WAAR je valse lucht hebt. misschien gewoon bij je uitlaat.
Geplaatst: 23 okt 2008 18:04
door Wappie
Oke bedankt , k weet genoeg :)
Geplaatst: 24 okt 2008 15:27
door adje
Waar moet ik op letten bij aankoop bromkop? Hoor wel is over krom ofzo, maar hoe zie je dat.
Geplaatst: 24 okt 2008 15:37
door Lukos
Kijk is in de FAQ. :)
Geplaatst: 24 okt 2008 16:16
door adje
Daar zie je alleen het verschil tussen de 2 koppen, dat weet ik ook wel :shock:
Geplaatst: 24 okt 2008 16:25
door Mc. Sim
Wat denk je van iets rechts (waterpas oid) erop leggen en kijken of hij recht is. Verder kijken of hij wel een brom verbrandingskamer heeft en of het schroefdraad nog goed is.
Geplaatst: 24 okt 2008 16:26
door adje
Op die fiets...
Geplaatst: 25 okt 2008 09:57
door Erik
ik kon nergens op internet zo'n chrome ophangbeugel voor mijn uitlaat vinden (standaard)
eentje die van bovenkant schokbreker naar de uitlaat ophanging toe loopt, dit heb ik nodig omdat mijn ophanging is afgebroken :oops:
weet iemand waar ik deze kan krijgen?
Geplaatst: 25 okt 2008 17:18
door Mc. Sim
Hier staat ie onderaan.
Geplaatst: 25 okt 2008 18:36
door Erik
super bedankt ;)
enig idee of hij ook te krijgen is bij de lokale bromboer?
Geplaatst: 25 okt 2008 19:39
door adje
Ligt er altijd aan welke natuurlijk :p Zelf denk ik lang niet alle.
maaaarrrrrrrrrrrrr........
Ik zag dus dat ik een tomos a5 blok heb. Maar die cilinder is toch gewoon hetzelfde, oftewel, een bromkop van een a35 past er toch gewoon op??? Kijk anders ff naar mijn tomos, zie onderschrift
Geplaatst: 25 okt 2008 19:47
door Erik
ja tuurlijk past die erop :D
Geplaatst: 25 okt 2008 19:53
door adje
Ja oke, :P weet ik veel XD
Geplaatst: 25 okt 2008 20:18
door Mc. Sim
weet ik veel
Nee
Geplaatst: 25 okt 2008 20:22
door adje
Blijf on topic heh.
