3553 berichten
  • Pagina 111 van 178
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 178
adje
Berichtdoor adje » 04 nov 2008 17:49
Waar krijg je hem er niet meer op?
Krijg je hem niet om je zuiger? Dat probleem had ik ook. Gewoon beginnetje er wel om doen, en rest deed ik met rubberen hamer tikken.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 04 nov 2008 17:52
ja ik krijg m er niet omheen maar me zuigerveren zijn afgebroken eerst nieuwe kopen zeker?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 04 nov 2008 17:55
ja, je moet goede zuigerveren hebben anders loopt die dalijk vast..
jackstah
Berichtdoor jackstah » 04 nov 2008 17:57
en hoe moet je deze bevestigen , me vader zegt iets van dat ze strak moeten zitten ofzo snap er geen fluit van :?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 04 nov 2008 17:59
Je moet ze van boven naar benede er omheen doen, eerst een beetje uit elkaar trekken dan erom heen doen. zorg wel dat je de goede maat zuigerveren hebt he :') .
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 04 nov 2008 18:22
Ik had mn tos achter in mn auto liggen,had wel benzine afgetapt, omdat ie op zn zij kwam te liggen.
Nu haalde ik m er uit en toen lekte er wat olie (oid) bij mn kickstart vandaan.
enig idee waar dat vandaan kan komen?
Hij lag btw op de linkerzijkant.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 04 nov 2008 19:03
en hoeveel zouden deze zuigerveren ongeveer kosten?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 04 nov 2008 19:16
@ Vinzor: Waarschijnlijk is je keering achter je voortandwiel lek en daarom komt er olie uit als ie op z'n linkerkant ligt.
@Jackstah: Zuigerveren kosten zo'n 4-6 euro per stuk.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 04 nov 2008 21:29
check.
makkelijk te vervangen?
jackstah
Berichtdoor jackstah » 05 nov 2008 14:41
hey ik heb dus vandaag mijn zuigerveren gekocht ( 2 voor 7 euro) en nu vraag ik me af hoe krijg ik deze er goed omheen ik heb net al geprobeerd en ze met al me kracht naar elkaar gedrukt maar t zit nog niet goed hoe moet ik dit doen?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 05 nov 2008 14:44
In de sleuvjes in je zuiger waar de zuigerveren in moeten zit een pinnetje. Dit pinnetje moet tussen de uiteinden van je zuigerveer komen en dan kun je de zuigerveer als het goed is helemaal in drukken. Als ze dan nog niet passen kan het zijn dat je de verkeerde hebt. Anders ga je naar de brommerwinkel waar je ze hebt gekocht en dan vraag je aan die gast hoe het moet.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 05 nov 2008 14:55
ja die gast had me al uitgeled hoe t moet dus ik dacht das niet zo moeilijk maar moet je een soort van klik horen ofzo als ze goed zitten? het lijkt alsof het echt maar 1 mm scheelt tussen die ruimtes..maar hij zei dat dit de goeie waren , of moet je ze eerst een beetje oprekken wat er een paar posts hierboven werd gezegd?
Renault
Berichtdoor Renault » 05 nov 2008 15:03
Heb je ze al wel in de sleuven zitten? Er zitten van die pinntje/bolletje in de sleuven. In je zuigerveer zit een opening, die opening hoort over de bolletjes te zitten. Als je dat hebt kan je ze als het goed is vergenoeg in elkaar duwen zodat de zuiger (+zuigerveren) wel de cilinder in kan.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 05 nov 2008 15:06
ja ze zitten in de sleuven maar het lijkt wel of ze het niet redden, of kan je die zuigerveren ook verkeerd om erin hebben? :oops: oh maar je hoeft dus geen klik ofzo te horen ? maar als je zo over die pinnetjes hebt heen geklikt dan kunnen ze niet meer losschieten ofwel? en dan is het een kwestie van snel die cilinder erover heen duwen?
Lukos
Berichtdoor Lukos » 05 nov 2008 15:13
Je moet gewoon zorgen dat die openingen van de veren over de die pinnentjes zitten, en NIET snel er overheen doen, gewoon goed er zorgvuldig uitkijken wat je doet.
st3fan
Berichtdoor st3fan » 08 nov 2008 18:04
Ik wil nieuwe koppeling segmenten voor een Tomos S25 halen (de versie met 1 versnelling) welke segmenten moet ik kopen?? Kan ik de segmenten van een S35 nemen (1ste versnelling)?
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 08 nov 2008 21:55
gewoon de eerste vesnellig, dus de eerste koppeling. je zegt dat je een koppelings segment voor een tomos s25 wilt halen, dan past een segment van een s25 dus daarin :mrgreen:
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
st3fan
Berichtdoor st3fan » 09 nov 2008 12:41
ok, alleen de winkel waar ik was zat te zeuren dat ik het zeker moest weten, want ze wilde mij geen verkeerde onderdelen meegeven, achja :P
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 10 nov 2008 00:00
even een heeel noobisch vraagje:
een tomos heeft toch een trommelrem :P ?
en de remschoentjes die ik vind op internet die zijn voor de koppeling :? ik snap er niet zoveel meer van.
en heeft een tomos nou een gelijkrichter of niet, ik kan dit soort domme dingen niet vinden.
Berichtdoor shadowranger » 10 nov 2008 08:59
Remschoenen en koppelingsegmenten zijn 2 verschillende dingen. Kijk maar eens goed en op produkttype. Scooter en minibikeshop heeft 2 (oud en nieuw type) dus je moet even de oude opmeten qua diameter.
Tomos heeft geen gelijkrichter (althans de standaard modellen zonder accu) maar een spanningsregelaar. Die zorgt ervoor dat de spanning niet ver boven de 12 volt komt (wisselspanning).
3553 berichten
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 178
