3553 berichten
  • Pagina 112 van 178
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 178
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 10 nov 2008 17:11
maar de claxon werkt op 6 volt wissel?
en ja ik zag een advertentie van een motorblokje waarbij stond: remschoenen vd koppeling nog goed.
maar heeft hij nou trommel of blokjes remmen?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 10 nov 2008 17:51
zo trok ik me tandwielen eruit.
vraagteken veertje zat er niet omheen maar er 'viel' wel een half rond stukje 'draad' uit.
iemand enig idee wat dat kon zijn?
Berichtdoor shadowranger » 10 nov 2008 18:01
Dit is je koppelingshuis, niet de tussenas waar het vraagtekenveertje op hoort. Komt dat halfronde stukje draad niet tussen de segmenten weg?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 10 nov 2008 18:22
haha ik heb de verkeerde foto gepost,maar was idd me vraagteken veer.
alleen zag er anders uit dan ik hier wel s heb gezien dus t was ff verwarrend.
iemand trouwens enig idee hoe je de tandwielkeerring aan deze kant er makkelijk uitkrijgt zonder dat je je carter sloopt
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 10 nov 2008 18:31
welk tandwiel? je voortandwiel keering? of de keering rechts in je blokje bij je krukas? en je kan ze allebei gewoon vervangen door met een platte schroevendraaier slim te werk te gaan :wink:
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 10 nov 2008 18:45
heb m er al uit,tnx anyway.
alleen dat ik die nieuwe erin zette zit ie ietsiepietsie scheef,halve mm ofzo
maakt dat verschil?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 10 nov 2008 19:39
Hij zit goed of niet goed. In jouw geval niet goed dus dat maakt wat uit ja want hij zal waarschijnlijk niet goed sluiten als ie scheef zit.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 10 nov 2008 20:53
Oke dan rammen we m er morgen weer uit en doen we er een andere in,tnx..
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 10 nov 2008 21:36
heb je bij je vliegwiekdeksel ook een pakking? (dus de kap bij je kickstart)
Renault
Berichtdoor Renault » 10 nov 2008 21:39
nee
Berichtdoor PimW » 10 nov 2008 22:41
Die is er wel. Maar dient alleen spat- en regen water buiten de deur te houden. Zodat je ontsteking mooi schoon blijft dus.
Ik heb em nooit gemonteerd en hij bleek ook niet zo brood nodig.
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 10 nov 2008 22:50
dankjewel. zouden jullie mijn vorige vragen ook nog even kunnen beantwoorden :)
o wacht ik snap het al: natuurlijk zitten er geen remblokjes op de koppeling,
maar de tomos heeft wel remblokjes en geen trommelrem? (a35, en hoe zit dat met die claxon van 6v wisselspanning:O)?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 nov 2008 07:42
tomos heeft trommelrem.
over claxons weet ik niks
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2008 08:48
Tomos heeft 12 volt wisselspanning, dus die claxon heb je niets aan, tenzij je er 2 van in serie schakelt.
Remblokjes horen bij schijfremmen, remschoenen horen bij trommelremmen. Als je geen schijfrem (metalen schijf aan de buitenkant van je velg) hebt moet je dus schoenen hebben.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 11 nov 2008 14:50
Is t raadzaam om als je je krukaskeerringen vervangt ze iets in te smeren met olie zodat ze beter erin glijden?
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 11 nov 2008 15:35
lijkt me van niet, want dan gaan ze er weer net zo mekkelijk uit.
Derbi Senda DRD 03
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 11 nov 2008 15:46
Hoogstens beetje wd40 op de krukas, verder niet nodig idd
Derbi Senda SM-Xtreme
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 11 nov 2008 20:32
heb zojuist mn blokkie uit elkaar gehad om mn keerringen te vervangen.
Kom nu alleen tot de conclussie dat ik me tandwiel niet met de hand naar achter kan draaien, en volgens mij kon dat eerst wel.
iemand een idee hoe dat kan?
weet al hoe t kwam.
door t blijven plakken van onderdelen viel onderstaande naar beneden toen ik alles eruit haalde,had het op de verkeerde manier terug geplaatst dus uiteindelijk sloopte ik t.
uit donorblok andere gehaald en weer op de goede manier terug gezet.
iemand trouwens een idee hoe t heet? <O~
Freestyleforce
Contacteer Freestyleforce
Berichtdoor Freestyleforce » 11 nov 2008 22:36
Ik heb een vraagje over de Tomos Revival. Ik wil deze brommer graag gaan aanschaffen, de snor versie. Ik vind het een prachtige brommer, maar vandaag kwam ik deze foto tegen.
Ik dacht wtf? Zijn dat nou serieus trappers? Dus ik ging weer even kijken op de site van Tomos en daar stond deze foto.
Duidelijk geen trappers te zien hier... :?
Kan iemand mij dit uitleggen? Is dit soms het verschil tussen de snor en brom versie? Of het verschil tussen de Amerikaanse en Europese versie? Want ik vind die trappers dus gewoon echt helemaal niks!
Ik hoor het wel...
tamiya
Berichtdoor tamiya » 11 nov 2008 22:52
Dat is het verschil tussen de Europese en Amerikaanse versie :P
3553 berichten
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 178
