3163 berichten
  • Pagina 113 van 159
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 159
tomosjochem
Berichtdoor tomosjochem » 23 jul 2013 11:36
Hi, ben ook redelijk nieuw maar heb wel de enige ervaring met dit en dat... ik zou als ik jou was ook ff naar de membraam vd carberateur kijken.. en ik zou een nieuw motorblok nemen, dit heb ik ook gedaan bij mijn oude BMW, je kan m nu zelf zien staat te koop op autoscout24.nl zie: http://www.autoscout24.nl/modellen/motoren/bmw/ dan zie je het blok ook zitten heb toen expres niet gekozen om de cilinder en al dat te vervangen.. motorblok is in mijn ogen in ieder geval de beste oplossing maar ik weet niet hoe anderen hierover denken aangezien ik ook geen prof ben..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 jul 2013 12:33
Niet auto's met een tomos vergelijken. Een tomos cilinder kost nieuw namelijk hooguit 60 euro, die van een auto durf ik niet eens een gok op te wagen.
twwindau
Berichtdoor twwindau » 03 aug 2013 15:18
Mijn tomos maakt sinds kort een raar tokkend geluid tijdens het rijden en trilt/schud dan ook een beetje(zijdelings) het lijkt by de motor vandaan te komen maar het motortje zelf loopt nog goed ik merk daar niets anders aan lijkt meer aan de overbrenging te liggen. Ikzelf kan niks apart vinden maar jullie een idee?
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2013 17:38
Zijdelings schudden? Zijn de lagers van je achterwiel/ achterbrug nog wel goed?
twwindau
Berichtdoor twwindau » 04 aug 2013 09:11
Ja die zijn gewoon in orde ik denk van de week maar even me versnellingen bekyken enzo. Moet daar nog nieuwe pakking tussen?
b-.-me
Berichtdoor b-.-me » 04 aug 2013 23:03
Hallo mensen.
Ik heb me net maar even geregistreerd bij dit forum.
Ik ben dus nieuw hier.
Vraag:
Ik heb voor mijn Tomos net een km teller aandrijving gekocht en erop gezet maar hij geeft dus wel aan hoe hard ik achteruit rij maar ja ik wil natuurlijk zien hoe hard ik vooruit rijd.
Kan ik ergens een knopje omzetten of dit afsstellen of heeft die vent me gewoon een verkeerde aandrijving verkocht ?
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2013 06:58
Pakking voor je carterdeksel ja. En misschien nieuwe/ verse atf olie.
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2013 06:59
Hallo mensen.
Vraag:
Aan welke kant zit de aandrijving (gezien over je stuur? Hij hoort links te zitten.
b-.-me
Berichtdoor b-.-me » 05 aug 2013 16:05
de aandrijving zit aan de linker kant en de rem rechts.
kan ook niet het wiel omdraaien ivm de rem
Berichtdoor shadowranger » 05 aug 2013 16:42
Heb je een universele aandrijving gekocht (zoals op onderstaande foto), oftewel met aan 2 zijden bevestiging mogelijkheid? Misschien heb je nu de kabel net de verkeerde kant vastgemaakt. Probeer de andere kant maar eens, onder dat zwarte dopje. Met dat dopje overigens de andere kant weer afdichten
In geval van een enkele aandrijving (zoals op onderstaande foto) kun je helaas niets. Die zijn richting gebonden en kun je net de verkeerde hebben gekregen. Kun je die eventueel nog ruilen?
twwindau
Berichtdoor twwindau » 05 aug 2013 18:04
heb vandaag nogmaals gekeken, als je normaal loopt of stationair heb ik er geen last van
in beide versnelling is het probleem.
heb even gekeken, heb iets lichte speling op achterwiel, achterbrug geloof ik niks. dit lijkt me geen problemen geven verder.
tandwielen zijn ook recht, ketting is wel nog goed gespannen maar wel op t einde, maar dit is al sinds ik hem heb en werkt gewoon goed.
van de week misschien maar naar versnellingen/vraagtekenveer kijken en nieuwe atf erin maar vraag me af of dit gaat helpen aangezien hij ook zo schudt :? ...
nu ik het zo uitleg iemand nog een idee? ik kan er eventueel een filmpje van maken denk ik voor het geluid
buitertje
Berichtdoor buitertje » 05 aug 2013 18:43
staat de ketting niet te strak?
twwindau
Berichtdoor twwindau » 05 aug 2013 18:54
nee ook niet het geval.
nog even wat extra info, dat schudden doet die niet continu maar het komt en gaat.. Dit geld ook voor het geluid, maar het is niet zo dat als je het geluid hoort dat die dan ook meteen schudt. maar deze 2 problemen zijn wel tegelijkertijd ontstaan.
b-.-me
Berichtdoor b-.-me » 05 aug 2013 23:10
oowjee helaas helaas dan.
ik heb een richtins gebonden aandrijving
ik had er een klein stukje in geknipt omdat de pin iets te lang was dus ruilen gaat niet meer denk ik.
maar hij heeft ernaar gekeken en toen die mee gegeven dus misschien zegt ie wel dat het zijn fout is.
we zullen zien
twwindau
Berichtdoor twwindau » 06 aug 2013 10:27
Me vriendin is nu op pad met de tomos en zegt dat die nu af en toe ook een snerpend, soort vingers over schoolbord geluid maakt?
Iemand enig idee?? Voordat er nog meer kapot gaat of dergelijke
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2013 10:29
Klinkt als warmlopers. Zuiger/ zuigerveren lopen dan te droog in de cilinder. Kijk even naar de bougiekleur als ze terug is. Wat voor brandstof heeft ze getankt? Niet mee doorrijden als je geen schade wil hebben
twwindau
Berichtdoor twwindau » 07 aug 2013 08:11
Net bougiekleur gecontroleerd deze is gewoon goed koffiebruin..
Achterwiel er ook afgehaald en lager heeft wel wat speling, of dit al me klachten veroorzaakt weet ik niet maar ga vanmiddag nieuw lager halen en van de week monteren, t zou in ieder geval t schudden kunnen veroorzaken alhoewel ik het niet veel speling vind maar goed.
Hoop dat t dan is opgelost
buitertje
Berichtdoor buitertje » 07 aug 2013 19:21
hoeveel zin gaat het hebben om men vliegwiel af te laten draaien?
Berichtdoor shadowranger » 08 aug 2013 12:48
Ligt eraan, het vliegwiel heeft een bepaalde massa (nodig) om de motor mooi rond te laten lopen. Als jij deze gaat afdraaien zal de massa afnemen en neem ik aan dat dit invloed zal hebben op de stationair loop. Op toeren zal het niet zoveel uitmaken en zal je motor iets sneller op het gas reageren.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 08 aug 2013 13:03
want wil eigenlijk een fellere ontsteking zoals een binnenrotor bijvoorbeeld
3163 berichten
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 159
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
