[ Post made via Mobile Device ]
Na dit verhaal heb ik de achterwiellagers vervangen aangezien deze speling hadden en het lijkt er tot dusver op dat alle klachten weg zijn!:)Mijn tomos maakt sinds kort een raar tokkend geluid tijdens het rijden en trilt/schud dan ook een beetje(zijdelings) het lijkt by de motor vandaan te komen maar het motortje zelf loopt nog goed ik merk daar niets anders aan lijkt meer aan de overbrenging te liggen. Ikzelf kan niks apart vinden maar jullie een idee?
Ik heb het membraan vervangen, pakkingen vervangen, olie vervangen, nieuw benzine kraan en krukas-keerkring vervangen. Ik heb valse lucht getest met deo, mijn blok ruikt axe. Maar geen valse lucht.Welke dingen heb je vervangen?
Heb je nieuwe zuigerveren gebruikt?
Nieuwe pakkingen gebruikt?
Heb je al getest op valse lucht?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
