2355 berichten
  • Pagina 114 van 118
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 118
sickness
Berichtdoor sickness » 16 aug 2008 10:37
ok thnx :)
sickness
Berichtdoor sickness » 16 aug 2008 12:01
hmm net even carb. schoongemaakt met compressor...
maarja nu start tie na 1 keer kicken en valt tie gelijk weer uit.
daarna start hij niet meer...
ik denk dat het nie taan de carb ofzo licht want dat heb ik nagekeken.
bougie vonkt wel maar is wel helemaal nattig...
en het geluid klinkt dan of hij verzuipt en als ie loopt gaat het heel onregelmatig.
het vlotterbakje zit ook steeds helemaal vol
misschien ontsteking of bobine??
alvast bedankt
adje
Berichtdoor adje » 16 aug 2008 15:34
Klopt het dat je een snorkop zo kan uit en afdraaien dat hij meer compressie (sneller optrekt, en hogere top) dan een bromkop geeft??
Zoals deze beweert: viewtopic.php?f=4&t=8331
Ik wil het gewoon ff checken voor ik hem eventueel koop :)
Speedy_Racer
Berichtdoor Speedy_Racer » 16 aug 2008 16:46
Dat is de standaard maat, dus ja.
dus 2.25 is de standaard maat? ... Zou 2.50 passen ? :)
Tomos 70CC
Aprilia RS50 2008 103km/h
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 16 aug 2008 16:59
ja 2.50 past maar 2.75 ook maar pas wel op dat hij niet tegen je achterbrug of voorvork aanloopt
Vragen of spullen nodig?
sickness
Berichtdoor sickness » 16 aug 2008 18:06
alvast bedankt
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 16 aug 2008 18:14
monteer eerst maar eens een kleinere sproeier als ik het zo lees
een natte boegie duidt meestal op een te grote sproeier
tomos wizzrd is klaar!!
sickness
Berichtdoor sickness » 16 aug 2008 18:33
ja weet ik
maarja 74 was te klein en 76 te groot dus kheb nu 75
adje
Berichtdoor adje » 16 aug 2008 20:45
Ik wil het gewoon ff checken voor ik hem eventueel koop:)
Berichtdoor shadowranger » 16 aug 2008 22:33
Ja, dat kan, mits je de kop zover uitdraait en afvlakt dat je hetzelfde of minder verbrandingsruimte overhoudt als bij een ori bromkop. Je bent eigenlijk wel verplicht om de squish goed op te meten anders klapt de zuiger tegen de kop aan.
adje
Berichtdoor adje » 17 aug 2008 12:19
danku
adje
Berichtdoor adje » 17 aug 2008 19:49
Nog ff een vraagje :roll:
Wat voor vering zit er standaard onder je tomos?
Want ik weet niet precies wat ik moet meten, als ik alles meet kom ik op 300mm (lijkt me beetje lang)
Als ik vering gedeelte meet kom ik op 240mm (lijkt me beetje kort)
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 17 aug 2008 20:07
*standaard was 280mm dacht ik en dat is hart bout op bout
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 20 aug 2008 13:53
Even een vraagje,
't is een erg lange tijd geleden dat ik mn tomos heb afgesteld e.d.
Na een half jaar zit tomosje eindelijk weer in elkaar, alleen hij vonkt niet...niet gek ook, de contactpuntjes komen amper tot niet van elkaar af.
Ik dus mn voelermaat erbij, zuiger naar BDP (?) gedaan, bevestigingsboutje van de contactpuntjes los gemaakt, voelermaat er tussen, boutje weer vast...
Direct nadat ik mn voelermaat er tussen weg trok schoten de contactpuntjes weer op elkaar, ik heb geen flauw idee was ik verkeerd doe, maar jullie waarschijnlijk wel!
Ps. Als ik mn bevestigingsbout losdraai kan ik ahw de complete contactpuntjes een beetje schuiven, hoort dat ?
Wappie
Berichtdoor Wappie » 20 aug 2008 17:04
Klein vraagje -> me achterwiel loopt aan denk door trommelrem , maar hoeveel kost eeen nieuwe trommelrem compleet , en weet iemand een site toevallig waar k die ken bestellen :wink:
ciaoo
Berichtdoor shadowranger » 20 aug 2008 19:15
Even een vraagje,
Schuiven weet ik niet, maar is je oploopnok niet teveel versleten die achterop de contactpunten zitten? Trouwens, de maximale opening afstellen hoeft niet perse in BDP, maar op de top van de nok van je vliegwiel. Daarna stel de de openingstijdstip af (moment van openen) daar moet je wel zoveel mm voor BDP blijven.
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 20 aug 2008 20:28
Ik weet niet hoe ik het geflikt heb, maar ik heb ff de ontsteking optijd gezet, en toen :? pas de contactpuntjes gedaan, en vreemd genoeg startte hij ook nog :lol:
morgen even alles echt netjes maken!
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 21 aug 2008 15:32
Ik ben op zoek naar 15 spruitstuk
maar nou vond ik op
http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html
onderaan 2 soorten
wie weet wat de maat is van de brom spruitstuk
want er staan alleen bij dat het een bromspruitstuk is :?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 21 aug 2008 15:45
Dat is een bromspruitstuk, dus 12mm. As je een 15m spruitstuk wilt moet je het zelf maken want je kunt ze volgens mij niet kopen voor een tomos. Dus boren, frezen, uitvijlen etc.
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 23 aug 2008 20:27
ff een klein vraagje:
Moet ik het benzine kraantje open laten staat of dicht draaien als ik hem snachts in de schuur laat staan?
Wat is het nadeel van open laten staan?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
2355 berichten
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 118
