Pagina 114 van 118
Re: Algemeen: Kleine vragen topic.
Geplaatst: 16 aug 2008 10:37
door sickness
ok thnx
Geplaatst: 16 aug 2008 12:01
door sickness
hmm net even carb. schoongemaakt met compressor...
maarja nu start tie na 1 keer kicken en valt tie gelijk weer uit.
daarna start hij niet meer...
ik denk dat het nie taan de carb ofzo licht want dat heb ik nagekeken.
bougie vonkt wel maar is wel helemaal nattig...
en het geluid klinkt dan of hij verzuipt en als ie loopt gaat het heel onregelmatig.
het vlotterbakje zit ook steeds helemaal vol
misschien ontsteking of bobine??
alvast bedankt
Geplaatst: 16 aug 2008 15:34
door adje
Klopt het dat je een snorkop zo kan uit en afdraaien dat hij meer compressie (sneller optrekt, en hogere top) dan een bromkop geeft??
Zoals deze beweert:
viewtopic.php?f=4&t=8331
Ik wil het gewoon ff checken voor ik hem eventueel koop
Geplaatst: 16 aug 2008 16:46
door Speedy_Racer
Dat is de standaard maat, dus ja.
dus 2.25 is de standaard maat? ... Zou 2.50 passen ?
Geplaatst: 16 aug 2008 16:59
door Ingmar.
ja 2.50 past maar 2.75 ook maar pas wel op dat hij niet tegen je achterbrug of voorvork aanloopt
Geplaatst: 16 aug 2008 18:06
door sickness
alvast bedankt
Geplaatst: 16 aug 2008 18:14
door leerling1
monteer eerst maar eens een kleinere sproeier als ik het zo lees
een natte boegie duidt meestal op een te grote sproeier
Geplaatst: 16 aug 2008 18:33
door sickness
ja weet ik
maarja 74 was te klein en 76 te groot dus kheb nu 75
Geplaatst: 16 aug 2008 20:45
door adje
Zoals deze beweert:
Ik wil het gewoon ff checken voor ik hem eventueel koop:)
Geplaatst: 16 aug 2008 22:33
door shadowranger
Ja, dat kan, mits je de kop zover uitdraait en afvlakt dat je hetzelfde of minder verbrandingsruimte overhoudt als bij een ori bromkop. Je bent eigenlijk wel verplicht om de squish goed op te meten anders klapt de zuiger tegen de kop aan.
Geplaatst: 17 aug 2008 12:19
door adje
danku
Geplaatst: 17 aug 2008 19:49
door adje
Nog ff een vraagje
Wat voor vering zit er standaard onder je tomos?
Want ik weet niet precies wat ik moet meten, als ik alles meet kom ik op 300mm (lijkt me beetje lang)
Als ik vering gedeelte meet kom ik op 240mm (lijkt me beetje kort)
Geplaatst: 17 aug 2008 20:07
door Ingmar.
*standaard was 280mm dacht ik en dat is hart bout op bout
Geplaatst: 20 aug 2008 13:53
door TomBergman
Even een vraagje,
't is een erg lange tijd geleden dat ik mn tomos heb afgesteld e.d.
Na een half jaar zit tomosje eindelijk weer in elkaar, alleen hij vonkt niet...niet gek ook, de contactpuntjes komen amper tot niet van elkaar af.
Ik dus mn voelermaat erbij, zuiger naar BDP (?) gedaan, bevestigingsboutje van de contactpuntjes los gemaakt, voelermaat er tussen, boutje weer vast...
Direct nadat ik mn voelermaat er tussen weg trok schoten de contactpuntjes weer op elkaar, ik heb geen flauw idee was ik verkeerd doe, maar jullie waarschijnlijk wel!
Ps. Als ik mn bevestigingsbout losdraai kan ik ahw de complete contactpuntjes een beetje schuiven, hoort dat ?
Geplaatst: 20 aug 2008 17:04
door Wappie
Klein vraagje -> me achterwiel loopt aan denk door trommelrem , maar hoeveel kost eeen nieuwe trommelrem compleet , en weet iemand een site toevallig waar k die ken bestellen
ciaoo
Geplaatst: 20 aug 2008 19:15
door shadowranger
Even een vraagje,
Schuiven weet ik niet, maar is je oploopnok niet teveel versleten die achterop de contactpunten zitten? Trouwens, de maximale opening afstellen hoeft niet perse in BDP, maar op de top van de nok van je vliegwiel. Daarna stel de de openingstijdstip af (moment van openen) daar moet je wel zoveel mm voor BDP blijven.
Geplaatst: 20 aug 2008 20:28
door TomBergman
Ik weet niet hoe ik het geflikt heb, maar ik heb ff de ontsteking optijd gezet, en toen
pas de contactpuntjes gedaan, en vreemd genoeg startte hij ook nog
morgen even alles echt netjes maken!
Geplaatst: 21 aug 2008 15:32
door blackfuntastic
Ik ben op zoek naar 15 spruitstuk
maar nou vond ik op
http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html
onderaan 2 soorten
wie weet wat de maat is van de brom spruitstuk
want er staan alleen bij dat het een bromspruitstuk is
Geplaatst: 21 aug 2008 15:45
door Mc. Sim
Dat is een bromspruitstuk, dus 12mm. As je een 15m spruitstuk wilt moet je het zelf maken want je kunt ze volgens mij niet kopen voor een tomos. Dus boren, frezen, uitvijlen etc.
Geplaatst: 23 aug 2008 20:27
door KoenSegg25
ff een klein vraagje:
Moet ik het benzine kraantje open laten staat of dicht draaien als ik hem snachts in de schuur laat staan?
Wat is het nadeel van open laten staan?
