Pagina 114 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 20 mar 2010 08:40
door shadowranger
hee
ik ging laatst me rechtercarterkap schoonmaken en toen ik m deraf haalde, zag ik 2 dunne ijzeren dingentjes op de bodem van de carterkap, oftewel een gebroken vraagtekenveertje, ik las in een forum, dat je dat dingentje ook kunt vervangen zonder te veel moeite te doen, door alles los te halen, dat je ook kunt doen met alleen je carterkap loste halen
klopt dit, zo ja hoe moet dat?
Met veel gepriegel kun je het vraagtekenveertje idd ook zonder alles los te halen vervangen. Haakje insteken en echter het palletje haken. Ik vind het persoonlijk moeilijker dat even de koppeling en assen los te halen zodat ik zeker weet dat ie goed zit. Ik werk ook graag met ruimte.
Geplaatst: 20 mar 2010 10:39
door daxenator
ja ikook hoor. maar ik heb die WIKI gelezen erover, maar ik snaper de ballen van, en ikheb geen zuigerstop haha
dankje!
Geplaatst: 21 mar 2010 10:22
door michabooij
even een vraagje!
ik wil mijn carburateur uitboren en dan wil ik 'm 14/14 maken,
en nu wil ik graag weten hoeveel grotere sproeier ik nodig heb,
ik rijd nu met:
- 14/9,
- sproeier 50,
- waarschijnlijk bromkop,
- ontsteking op brom,
- twv: 26 26,
- std snl uitlaat,
top: 45 km/ph
geen zorgen over spruitstuk of lucht filter fo dergelijke, alles al ontgrensd.
Geplaatst: 21 mar 2010 17:31
door tomos
hallo,
ik heb hier een tomos van mijn broertje staan.
hij loopt niet en ik weet niet meer waar het door komt.
ik heb alles nagekeken,
hij vonkt, contact puntjes staan goed, maximale voor ontsteking(alle standen hebben geen zin) geen valse lucht!
ik weet het echt niet meer. alles is nagekeken en naar mijne idee goed.soms maakt ie wat plofjes maar meer ook niet,
iemand een idee?
Geplaatst: 21 mar 2010 19:32
door tamiya
Wees eens wat duidelijker. Setup, welke sproeiermaat, bougie etc.
Geplaatst: 21 mar 2010 20:25
door tomos
setup:
70cc dmp (puch cilinder)
50cc kop
14 12 carb met 16 mm spruitstuk
sproeier 58
bougie hittegraad 8, heb er meerdere geprobeerd.
nogmaals hij krijgt benzine, vonkt keurig blauw en heeft geen valse lucht.
Geplaatst: 21 mar 2010 23:26
door michabooij
raar probleem,
kan het zij dat hij niet wil vonken als je bougie in je cilinder zit, weet niet zeker of dat klopt maar ooit is gehoord dat een bougie buiten de cilinder wel vonkt en erbinnen niet,
kan dan aan je kabel liggen dat die gelijk met de koel vinnen vonkt,
Geplaatst: 22 mar 2010 15:56
door tomos
in de kop vonkt ie ook, heb alles al getest.
niemand?
Geplaatst: 22 mar 2010 17:08
door Ricker
Benzine(kraan)?
Dit had iemand op school ook een keer. Van die leuke mensen die of je bougie eruit halen, of je kraantje dichtdoen, en zelfs de experts er niet uit komen.
Geplaatst: 22 mar 2010 17:37
door Timo
Sproeier lijkt mij wat aan de lage kant (ik rij met sproeier 60 in een 50cc cilinder met krul uitlaat en powerfilter)
Geplaatst: 22 mar 2010 19:52
door michabooij
niemand?
was je cilinderkop toen in contact mer de rest van de brommer?
Geplaatst: 22 mar 2010 20:59
door Timo
Moet haast wel he, als ie dan vonkt...
Geplaatst: 22 mar 2010 21:50
door tomos
benzine kraan open.
hij heeft best goed gereden met sproeier 58, heb ook 74 geprobeerd maar dan loopt hij nog niet terwijl hij dan wel enig teken van leven moet geven
ja kop was in contact met de brommer.
hij heeft compressie (duhh cilinder is nieuw)
zonder uitlaat doet hij het ook niet, zonder gas, met gas, zonder filter, met filter heeft allemaal geen zin,
Geplaatst: 22 mar 2010 21:51
door Timo
sproeier 64 of iets in die richting proberen.
Geplaatst: 22 mar 2010 21:58
door tomos
maar met 58 of 74 zou hij toch wel even moeten lopen?
eerst liep hij ook met 58.
hij vonkt perfect enzo. soms maakt hij wat slagen maar meer niet, hij zou i.i.g moeten rijden met die sproeiers.
Geplaatst: 22 mar 2010 22:28
door michabooij
ja, ik weet zeker dat ie loopt met 1 v/d 2, want ik heb vandaag gereden met m'n opgeboorde 14/13 en sproeier 50,
reed wel gewoon maar trok op als dikke kak in een trechter.
maar deed 't!
is alles in rode met de cilinder poorten?
kan het zijn dat die de brandstof niet ontvlamt?
ondanks de vonk dus.
en om de hoeveel keer kicke heb je die plofjes eigenlijk?
want ja anders is er toch iets mis met de timing van de benzine inlaat, de vonk en de uitlaat (mijn mening),
maak miss even een poorten map en vergelijk die met andere van de site.
Geplaatst: 23 mar 2010 22:28
door tomos
wat een onzin lul jij?
een puch cilinder heeft dezelfde timingen als een tomos cilinder hoor?....
waarom zou er iets mis zijn met de timingen? hij opent goed hoor, dat is gewoon bullshit.
ik denk eerder rond de ontsteking,
Geplaatst: 23 mar 2010 23:23
door sjaakvanvoorschoten
zuiger goed geplaatst? wordt je bougie ook nat na een aantal keer kicken? zoniet krijgt je brom geen benzine.
heb je veel compressie? als je erg veel compressie hebt heeft ie ook moeite met aanslaan.
Geplaatst: 24 mar 2010 09:15
door michabooij
oke, dat wist ik ook niet!
je hoeft niet gelijk zo te reageren man,
het was maar een suggestie!
Geplaatst: 24 mar 2010 11:43
door tomos
zuiger zit goed om, pijltje naar de uitlaat poort,
hij krijgt benzine.
hij heeft veel compressie,
ik denk eerder dat de ontsteking fout is maar ik heb hem via de faq afgesteld.
