3158 berichten
  • Pagina 116 van 158
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 158
oitje
Berichtdoor oitje » 02 okt 2013 07:34
Top, bedankt!
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 03 okt 2013 21:45
Even een klein vraagje tussendoor over het stuurslot van mijn Tomos A3 (1989).
De sleutels van dit slot ontbreken, maar ik wil er wel graag een op hebben. Nu heb ik op diverse webshops gekeken, maar heb ik er geen kunnen vinden die is zoals die bij mij. De meesten hebben namelijk een uitsparing in het gat waar de cilinder inschuift om het draaien te voorkomen. Bij mij zit dit echter nog met een schroefje vast.
Mijn vraag is dus, is er aan zo'n slot te komen (of evt. een aanpassing te maken?
Tomos A3-B (1990)
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 11 okt 2013 13:58
Kijk hier eens op deze link.
http://store.vorb.nl/voorkant/435-stuur ... os-4l.html
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Dennisvdveen
Berichtdoor Dennisvdveen » 15 okt 2013 19:55
Welke model tomos heb je? A35 Disco
uit welk jaar komt de tomos ? 1995 (93'?)
Is het een snor of een brommer? Brom
wanneer ontstond het probleem? Aanschaf uitlaat
Uitlaat
Ik heb onlangs een tomos a35 disco aangeschaft. Er zit een tecno bullet uitlaat onder. De demper is helaas zo lek als een mandje (wil hem niet repareren). Ik heb toen een fuego (tecno bos? deze : http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00004048) uitlaat aangeschaft maar deze pastte voor geen meter in combinatie met passagiers voetsteuntjes. Heb hem weer verkocht voor vrijwel dezelfde prijs. Het probleem is dat ik graag een stille uitlaat wil aanschaffen maar ik weet niet welke wel goed past.. ik zat te denken aan een standaard snel uitlaat. Hier zijn er echter enorm veel van en ik weet niet welke past op mijn tomos :cry: :cry:
Deze uitlaten heb ik gevonden :
http://www.tomoshop.nl/catalog/tecno-28 ... ff5og6b610
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00003182
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00001091
http://www.tomos-parts.nl/shop/motordel ... daard-snel
welke zou moeten passen met passagiers voetsteunen?
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 15 okt 2013 21:56
Ze passen allemaal i.c.m. voetsteuntjes , deze uitlaten lopen in een rechte lijn.
Dennisvdveen
Berichtdoor Dennisvdveen » 15 okt 2013 22:03
Bedankt voor je reactie, ik denk dat ik dan deze bestel :
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00003182 , dit is toch de goede standaard snel?
Jes076
Berichtdoor Jes076 » 17 okt 2013 16:12
Tomos trekt niet meer door.
Ik nam een bocht en de tomos kakte compleet in naar 3 km u.
Het enige wat veranderd is is dat ik een 28 atw heb geplaatst.
Wat kan het zijn?
Bougie is koffiebruin/zwart.
Hij klinkt als een mitrailleur.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 17 okt 2013 16:17
Wat kan het zijn?
Loopt je wiel aan?
En check even of je achterbrug niet naar de klote is...
Thrackan's WWT
Jes076
Berichtdoor Jes076 » 17 okt 2013 16:41
Wat kan het zijn?
Loopt je wiel aan?
Nee allebei niet
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 17 okt 2013 16:55
Dan denk ik aan een gat in je uitlaat of anders motorische problemen...
Loopt je brom zwaar als je hem aan de hand meeneemt? Kickt ie extra zwaar (of juist niet)?
Thrackan's WWT
Jes076
Berichtdoor Jes076 » 17 okt 2013 17:01
Nee is precies hetzelfde als toen hij het goed deed.
Luchtfilter eraf is geen verschil.
carb schoongemaakt en gechecked welke sproeier er in zit, er zit 50 in.
Wat zou het kunnen zijn?
frarie
Berichtdoor frarie » 17 okt 2013 23:02
Heb een Tomos Revival (snor). Als ca 2 liter benzine is verbruikt stopt hij en moet ik opnieuw tanken. Waaraan kan dat liggen?
frarie
Berichtdoor frarie » 17 okt 2013 23:03
Heb een Tomos Revival. Hoe kan ik controleren of oliepompje werkt?
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2013 18:43
@ frarie: Er zit een ontluchtingsknop onder bij het zadel in het frame. Normaal hoort de tankdop lucht binnen te laten als het niveau in de tank zakt. Is deze verstopt? Hetzelfde geldt voor als je tankt. Als je de knop indrukt tijdens het tanken kun je meer brandstof in de tank krijgen. Helaas weten veel eigenaren dit niet.
Vwb het oliepompje, vraag je dit omdat je nu op mix rijdt en euro 95 wil tanken of loopt deze al origineel voor euro 95 en aparte olie? Als het laatste het geval is dan werkt deze prima, anders had je al een vastloper gehad in no-time. Om te controleren of een pompje werkt kun je de motor (die op mixbenzine draait) laten draaien en kijken of er olie uit de slangetjes komt als je olie in het tankje doet.
frarie
Berichtdoor frarie » 18 okt 2013 20:09
Dank voor je snelle antwoord!!!
Danielgrunn
Berichtdoor Danielgrunn » 19 okt 2013 20:42
Hey jongens (en misschien meisjes!?)
Ik heb mijn puch zip de deur uit gedaan om de kosten te drukken en heb nu een tomos opknappertje gekocht.
Ik zit alleen met een probleempje, hij heeft lang stil gestaan en daarom wil hij niet blijven lopen.
Hij start met de choke eventjes en loopt dan 2-3 seconden en dan valt hij uit, als je gas geeft valt hij gelijk weer uit.
Hij rookt ook aardig wat uit de uitlaat.
Wat heb ik ondernomen/gecontroleerd.
Vonk - hij vonkt mooi blauw, niks mis mee.
Benzine toevoer - heb de oude benzine er uit gehaald, schone benzine er in gedaan. Loopt gewoon goed door en de bougie word gewoon nat.
Carburateur - ik heb de carburateur uit elkaar gehaald en goed schoon gemaakt.
Na dit allemaal te hebben gedaan nogsteeds het zelfde verhaal, ik ben nu ten einde raad en schakel daarom maar jullie hulp in!
14/12 dellortho carb
Luchtfilter en spruitstuk ontgrensd.
Bromkop
Proma GP uitlaat
Sproeier 57
Voor de rest alles std.
Groeten Daniel
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 20 okt 2013 09:02
Bougie ook vervangen? Als die er een tijd in heeft gezeten weet je maar nooit, ook al vonkt hij wel hoeft het niet te betekenen dat hij goed is.
Wat je kan proberen is een kleinere sproeier, lijkt alsof hij teveel benzine krijgt? Gezien je gas geeft en gelijk uitvalt.
Daarnaast kan misschien de uitlaat nog vol zitten.
Oja en als je heel veel witte rook hebt uit de uitlaat, is het waarschijnlijk je krukaskeerring aan de koppelingskant (rechterkant als je erop zit) niet goed meer.
Danielgrunn
Berichtdoor Danielgrunn » 20 okt 2013 22:29
Bougie heb ik vervangen ja.
Sproeier lijkt me sterk aangezien hij altijd goed heeft gelopen zo.
En ik heb op de uitlaat geblazen maar zit niet dicht dusja...
Hoe kan ik controleren of het met die kering te maken heeft?
En hoe moeilijk is dit om te vervangen?
Rookert
Berichtdoor Rookert » 21 okt 2013 18:11
Weet iemand welk spatbord deze flexer heeft?
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
Ik heb nl. hetzelfde model snorfiets maar met de volgende achterspatbord welke een smeeroliereservoir toelaat (niet meer van toepassing, gescheiden smering is onklaar gemaakt door dealer):
http://www.hazelhorsttweewielers.nl/nie ... -zwart.jpg
Het spatbord dat ik nu heb verhindert de bevestiging van ophangtassen, en staat niet zo mooi :(
Danielgrunn
Berichtdoor Danielgrunn » 21 okt 2013 23:18
Ik heb nog wel van die rekjes, mag je overnemen voor 10 euro ex verzendkosten.
3158 berichten
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 158
