Pagina 117 van 118
Re: Algemeen: Kleine vragen topic.
Geplaatst: 05 sep 2008 18:39
door canaQ
Ik ben opzoek naar een Tomos voortandwiel, maar dan een die ook echt origineel van Tomos is (vanwege de dikte). Weet iemand waar ik deze kan bestellen?
Geplaatst: 05 sep 2008 20:13
door Ingmar.
gewoon bij elke brommerboer denk?
Geplaatst: 06 sep 2008 00:13
door canaQ
Dat is misschien wel een goed idee ;) Ik zal er na het weekend eens langs gaan..
Geplaatst: 06 sep 2008 09:01
door shadowranger
Ik weet wel een lokale brommerboer die alleen maar originele onderdelen van Tomos inkoopt. Is wel duurder dan imitatie.
Geplaatst: 07 sep 2008 11:04
door Daniël
ik zit met een vraagje :
ik heb deze setup(snor):
std cilinder + hd kop + brom zuiger
tandwiel 28
tecno cc uitlaat
cabr: 9/14
mijn snor loopt nu 60/65
maar ik wil een andere uitlaat : een tecnigas of een estoril welke zou ik beter kunnen kopen zodat hij nog wel redelijk trekt maar niet te hard loopt .
de bromzuiger word vervangen voor een snorzuiger zodra ik er 1 heb gevonden,,
bvd daniël
Geplaatst: 07 sep 2008 15:05
door Lukos
Toen ik mijn koppeling kap eraf haalde kwamen er 3 ringentjes uit... Nou weet ik niet meer op welke plek deze moeten. Het zijn 2 grote ringentjes 1 dikkere en een dunnere en nog een klein dik ringentje.
Kan iemand mij helpen door te zeggen op welke plek deze precies terug moeten? :)
Bedankt alvast.
Geplaatst: 07 sep 2008 15:08
door PimW
Dat staat ook wel op de exploded views.
Kijk daar maar eens.
HINT: probeer eens op welke as ze passen!
Geplaatst: 07 sep 2008 15:16
door TomosTuningWassenaar
de 2 grote dunne zijn voor de kickstarter as, en de kleinere dikke is voor je vertanding :wink:
Geplaatst: 07 sep 2008 15:18
door Lukos
Sorry, had ff niet aan de exploded views gedacht.
ik had al wel geprobeerd welke assen ze zouden passen, wilden alleen ff zeker weten omdat ik het een beetje raar vond dat er 2 ringetjes op een as moeten.
Bedankt. :)
Geplaatst: 07 sep 2008 15:43
door shadowranger
Dat zijn ook geen gewone ringen, maar afstandshim's. Deze zitten erin om de zijdelingse speling op te heffen. Niet alle motoronderdelen en carters zijn qua afmetingen gelijk gegoten en bewerkt.
Geplaatst: 08 sep 2008 18:00
door sjaakvanvoorschoten
misschien een rare vraag maar ik ben nieuwsgierig
de tomos bovenaan de forumpagina´s. van wie is die?
Geplaatst: 08 sep 2008 18:20
van mr-darQ, al lange tijd niet meer op het forum.
Geplaatst: 08 sep 2008 18:50
door DylanB093^
Me cilinder zit echt echt goed vast.
Wat nou te doen?
Ik heb al genoeg wd-40 gebruikt.
Op 3 plaatsen zit ie los, maar aan 1 kant blijft ie egt vast zitten.
Geplaatst: 08 sep 2008 18:55
door Mc. Sim
Pak een bijtel of een ander voorwerp dat van een plat stuk naar een breder stuk gaat. Doe deze tussen je cilinder en carter en sla er rustig met een hamer op. Zo worden deze twee dingen uit elkaar gedrukt en zal hij dus ook los komen. Het werkte bij mij in ieder geval goed.
Geplaatst: 08 sep 2008 18:57
door DylanB093^
Jah, ik deed t met een platte schroevendraaier maar er komt echt geen beweging in!
Geplaatst: 08 sep 2008 19:03
door Mc. Sim
Op wat voor manier zit hij vast dan? Aan een tapeind of aan de carter?
Geplaatst: 08 sep 2008 19:06
door DylanB093^
Het lijkt erop dat ie aan t carter en de tapeinde vastzit, ik krijg geen schroevendraaier ertussen dus!
Geplaatst: 09 sep 2008 13:00
door Lukos
ff een vraagje, kan ik de (hittebestendige) verf van mijn carter kappen af halen met verfafbijt, of is het een beter plan om gewoon veel te schuren? :o
Geplaatst: 09 sep 2008 14:49
door Renault
Kan je doen, je moet alleen geen verfafbijt op verf smeren waarbij de ondergrond plastic is.
Geplaatst: 09 sep 2008 16:19
door Lukos
Aha, is goed. Bedankt hé :)
