3553 berichten
  • Pagina 119 van 178
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 178
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 24 dec 2008 12:26
next vraag,
ik snap het voordeel van gaatje in je zuiger maken niet, is dat zodat er meer brandstof in je verbrandingskamer komt??
maar stroomt het er dan bij de compressieslag niet weer uit??
gaatje in je zuiger maken?
leg s uit wat je bedoeld.
Renault
Berichtdoor Renault » 24 dec 2008 12:30
Zorgt ervoor dat de inlaat eerder op staat waardoor er eerder benzine aangezogen wordt. Zuiger gaat verder naar beneden en via je spoelpoorten komt de benzine boven de zuiger, er onstaat een explosie (door de juiste timing van de bougie). De zuiger knalt naar beneden en zuigt weer benzine.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 24 dec 2008 12:33
hoe weet je dan waar je dat gat moet maken want ik heb dus een snorzuigert :')
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 24 dec 2008 13:05
Dan koop je een bromzuigert en verander je er niks aan
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
EW95Tomos
Berichtdoor EW95Tomos » 24 dec 2008 15:00
oke, dus gewoon een vergroting van je verbrandingskamer
als ik het goed begrijp.
moet je de bougie dan ook nog anders afstellen of kan dat niet??
ohja, wat is het verschil tussen een snorzuiger en een bromzuiger??
ik heb dan misschien maar een pindabrein, maar je kunt niet zeggen dat je niet van pinda's houd
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 24 dec 2008 15:17
probleem daarmee is is datie niet is ingesleten op de cilinder :wink:
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 24 dec 2008 15:18
ik heb een vraag als ik kick doet de toeter en licht enz het wel maar hij vonkt nie ik dagt de bobine wat denken jullie ???
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 dec 2008 16:30
Druk sowieso al je stekkertjes nog eens ff aan, werkt dat niet staat de bobine zwaar onder verdenking :P Bougie en kabel wel in orde?
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 24 dec 2008 16:42
stekertjes en kabelboon voledig geckeckt bougie net nieuw van ngk 8bhs ofzoiets en kabel+dop weet nie of die in orde zijn kan je die uberhaupt vervangen dan ??? :P
Berichtdoor shadowranger » 24 dec 2008 17:17
Nee, je vervroegd alleen het moment van aanzuigen, EN dit geldt alleen voor membraangestuurde cilinders (niet de ei-cilinders).
Nee, bougie blijft hetzelfde, en het verschil tussen brom- en snorzuiger is dat de bromuitvoering voor de membraancilinder sleuven heeft aan de inlaatzijde en de snorzuiger dicht is (net als die voor poortgestuurde cilinders zonder membraan).
pro tuner
Berichtdoor pro tuner » 25 dec 2008 11:25
goedendag
pas het zwarte deksel met van een 12mm carb of een avn 15 mm ?
dat bovenste zwarte klepje en ook dat dingejes van ering zit?
ff snel reactie aub
mvg
puch en tomos
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 25 dec 2008 12:05
Nee dat is anders bij die carburateurs.
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 26 dec 2008 11:54
de tomos is nu gewoon echt af en loopt rond de 60 km/h. de enige dingen die nog gedaan moeten worden zijn: ooit andere remmen.. en een ander tapeindje voor de uitlaat. Maar wat mij opvalt is dat hij in de eerste versnelling een stukje meer trilt als in de tweede. Is dit normaal/is dit schadelijk?
fijne feestdagen alvast
Bam
Berichtdoor Bam » 26 dec 2008 14:15
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... webwinkel/
Kan iemand mij vertellen of dit een standaard brom 50 cc zuiger is?
Te laat komen is geen gebrek aan tijd maar gebrek aan respect.
adje
Berichtdoor adje » 26 dec 2008 14:17
Ik krijg geen link.
EW95Tomos
Berichtdoor EW95Tomos » 26 dec 2008 14:36
ik draai m'n bougie in m'n blok, dan zet ik het stekkertje erop.
hij doet het dan best, maar het stekkertje blijft niet vast zitten aan de bougie.
weet iemand wat het is?? en wat ik er aan moet doen\??
Lukos
Berichtdoor Lukos » 26 dec 2008 15:53
Zit er misschien nog zo'n klein dopje op je bougie? Dan krijg je idd de bougiedop er moeilijk op. Als dat het geval is moet je even met een tang die eraf draaien.
EW95Tomos
Berichtdoor EW95Tomos » 26 dec 2008 16:47
nee, hij wil er best op, maar hij valt er dan zo weer van af
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 26 dec 2008 16:50
en wat ik me ook nog afvroeg, als je ontsteking kapot is vonkt de bougie dan nog als je kickt? er is zo weinig over het electrische systeem te vinden:S
EW95Tomos
Berichtdoor EW95Tomos » 26 dec 2008 17:18
ik zie voor veel mensen die hun tomos harder willen laten lopen en harder willen laten optrekken, dat er veel geadviseerd word voor een nieuwe uitlaat.
maar wat is beter, een snelle uitlaat of een standaard uitlaat waar de knalpot uitgesloopt is??
3553 berichten
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 17 gasten
