3641 berichten
  • Pagina 119 van 183
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 183
Berichtdoor PimW » 06 apr 2010 21:16
Die nieuwe Tomos die nog niemand heeft?
Nouja ik heb dan maar even gekeken voor je:
Onder de bagage drager lijkt mij.
Berichtdoor Timo » 06 apr 2010 21:22
Heb begrepen dat er wel een lid is die 'm heeft gekocht.
Je zou m kunnen pmen
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 apr 2010 21:25
oke dan, waar heb je die foto's vandaan pim?>
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor PimW » 06 apr 2010 21:25
Tomos.nl?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 apr 2010 21:26
ik vindt 't er voor geen meter uitzien :P
mijn a35
tamiya
Berichtdoor tamiya » 06 apr 2010 22:32
Sloop je het er af :koning:. Tomos moet ook met z'n tijd mee gaan, ze waren een van de enige bromfietsfabrikant die nog geen gescheiden smeringssysteem op alle modellen had. Alleen jammer dat het modellen-programma haast is gehalveerd.
Berichtdoor PimW » 07 apr 2010 19:39
Of je bent creatief en maakt het tankje elders.
Het werkt en is redelijk weggewerkt, snap het best. Het word ook gewoon moeilijker om brmmix te tanken en ze moeten het bij Tomos al niet hebben van de jeugdige rijder (Ik zie bijna enkel Tomossen met mandjes ed op de site staan?) die graag voor die paar centen zelf mengt. Gemak verkoopt.
Berichtdoor Timo » 07 apr 2010 19:46
De jeugd koopt echt geen gloednieuwe brommers. Zeker nu niet meer na invoer van het praktijk examen. Ik weet zeker dat 9/10e van alle jongeren 2e hands brommers en scooters koopt. Dus tuurlijk moet Tomos het hebben van de wat oudere generatie. :wink:
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 07 apr 2010 22:41
is een dmp 50cc
nu sneller als de originele of is het gewoon een alu vervangingsdingetje
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 07:50
ja, als je nou die plek onder de bagage-drager en je zadel ( dan tussen spatbord ), gewoon opening erin maken met een klepje en dan een cola-flesje met die slangen in de dop gekit,
dat erin zien te beunen! wel moeite met bij vullen maar wel beter dan brommix of zo'n lelijke tank!
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 20:51
hee, heb nu weer me 14/14 carb (uitgeboord) erop zitten, maar ik heb nu een gat in het vermogen,
als ik stil sta en dan gas geef dan doet die 1 seconde normaal, dan even 2 sec sloooom, dan weer normaal.
wat kan de oorzaak zijn?
mijn a35
Berichtdoor Timo » 08 apr 2010 22:21
Hoi.
Kan iemand mij vertellen hoe dat automatische mengsysteem op de nieuwe modellen nou precies werkt?
Gaat dit d.m.v. een andere carburateur? Of wordt het in de tank zelf al gemengd?
Firezi
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 08 apr 2010 22:46
lijkt me dat ze een ander soort carb hebben nu. zelf zou ik liever zelf mixen, kan je betere olie kiezen en kan je de mengverhouding, beter maken, met bijv. prof 2takt olie ik geloof dat er olie is waar je maar een verhouding van moet hebben van 1:100 als ik me niet vergis.
hoi
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 22:48
ik heb is gezocht,
de carburateur op de modellen van street mate en revival en funsport ofzo,
dat is een phva model van dellorto, die heeft een slangetje vlak voor het spruitstuk,
dat voorziet de brommer van olie,
en dat komt natuurijk van een oliepomp en tankje.
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 apr 2010 22:48
hallo,
ik heb de topic over achterbrug vervangen wel gelezen maar ik snap er niet zo veel van vandaar dat ik deze topic open!
ik wil dus graag mijn achterbrug vervangen!
maar nu snap ik niet helemaal met die busjes enzo
moeten eerst die 2 kleine busje erin geslagen worden? aan elke kant 1 en dan precies tot de rand of wat?
en wat moet daarna die grote bus er weer in? en dan pas de schroef of hoe werkt het?
wie kan het mij goed uitleggen?
mvg
tim
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 22:53
je moet eerst de achterbrug loshalen,
dan zie je de huls van het frame, dan nog een dikkere rand, dan een dunne,
eerst tik je die dunne eruit, die is door de hele lengte,
dan zet je door de ene bus via de binnen kant een schroeven draaier o.i.d. dan tik je met een hamer op die schroevendraaier en dan is de ene bus eruit, dan doe je dat weer via de andere kant.
en dan zet je die nieuwe erin met dezelfde volgorde.
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 apr 2010 22:57
hallo,
ja maar ik kreeg ze er moeilijk uit eentje zit er nog in en de andere kwam er samen met de grote as eromheen uit dus die andere haal ik er morgen uit maar nu kan ik die kleine busje over de grote bewegen als die in het frame zitten dan kan die grote bus tog ook nog bewegen of hoort dat ook zo dat die grote bus gewoon kan bewegen?
en dat ik dan de schroef gewoon strax moet aandraaien?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 22:58
je zegt 't zelf al, gewoon strak aandraaien, (das altijd wel een aanrader).
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 08 apr 2010 23:01
ja maar dat die grote bus zeg maar gewoon og kan bewegen maakt dus niet uit ?
ja ik vraag dat omdat toen ik hem eruit wou halen echt vast zat dus d8 mischien hoort die zo vast te zitten!
maar die hoort dus gewoon te bewegen!
mvg
tim
michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 apr 2010 23:10
hoort wat speling te hebben,
mijn a35
3641 berichten
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 183
