Pagina 120 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 26 dec 2008 17:19
door Lukos
Met knalpot bedoel je demper? dat heeft geen ene zin als je dat bedoeld. Een demper doet niks anders dan het geluid zachter maken. Dus het is beter als je een snelle uitlaat eronder zet.
Geplaatst: 27 dec 2008 11:00
door Bam
Geplaatst: 27 dec 2008 11:22
door shadowranger
Ja, dat is m
Geplaatst: 27 dec 2008 12:54
door Bam
Thanks
Geplaatst: 28 dec 2008 23:05
door vinz0r
Wat is er nou beter als uitlaat,een homoet 4p of een teruglopertje a la technigas etc?
set up is std 50cc,15/15 carb,open luchtfilter en 12mm spruit.
Reden van deze vraag is dat ik wat harder wil,bijv rond de 70 rijden maar geen zin heb om een andere cilinder aan te schaffen.
Geplaatst: 30 dec 2008 11:46
door tamiya
FF dom vraagje, moet ik als ik een andere tweedehands cilinder op m'n blok zet ook inrijden?
Geplaatst: 30 dec 2008 17:58
door shadowranger
Ja, jij wel.....
En nu serieus: Het antwoord is idd ja, tenzij je de zuiger met zuigerveren ook mee hebt vervangen die bij de cilinder zaten. Anders moeten de onderdelen wel nog op elkaar inslijten, maar niet zo extreem als dat je nieuw erop zet.
uitlaat
Geplaatst: 03 jan 2009 13:47
door luc16
Ik heb gemerkt dat er olie uit mijn uitlaat komt.
Is dat normaal?
gr luc.
Geplaatst: 03 jan 2009 13:48
door adje
Je bedoelt dat hij een beetje vochtig is bij het uiteinde van de uitlaat? Dat is normaal jah.
Geplaatst: 03 jan 2009 13:50
door luc16
ik had de uitlaat eraf gehaald en toen met het uitlaat stuk naar beneden gedaan en nu ligt er een plas olie eronder.
Is dat normaal?
Geplaatst: 03 jan 2009 14:30
door adje
Dat heb ik ook, ik denk bijna iedereen.
Geplaatst: 03 jan 2009 14:36
door vinz0r
ik heb t ook maar vind t niet echt normaal als er een plas in ligt
Geplaatst: 03 jan 2009 15:54
door TomosTuningWassenaar
jezus man, wat heb jij gedaan. *standaard uitlaat aan zijn eind geholpen
En er zit wel zwaar veel drap in die uitlaat. Is de sproeier niet te groot? Of anders moet je er maar mee leven
Geplaatst: 03 jan 2009 16:25
door adje
Ik had zelfs nog bij me standaard uitlaat, nooit met sproeier gekloot etc. Toen ik die eraf haalde had ik het zelfde....
Geplaatst: 03 jan 2009 17:03
door vinz0r
als ik naar mn bougie kijk is mn sproeier gewoon goed
Geplaatst: 03 jan 2009 17:23
Ik herinner me net dat het gewoon hoort, denk ik. Bij mijn tomos had ik hetzelfde verhaal als jouw en adje.
Geplaatst: 06 jan 2009 17:53
door Standard
Hallo, mijn voorrem zit vast sinds gisteren toen ik een keer remde in de tuin en na ff rijden gaat die er niet af. Is natuurlijk de kou, maar bij andere brommers op school is dat niet. Hoe kan ik dit verhelpen?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 06 jan 2009 20:35
door tomosnewbie
Hij kan op verschillende plekken vastzitten/klemmen. Ik zou zeggen: controleer dit en spuit wat kruipolie op de plekken waar de kabel/remhevel stroef heen en weer gaat.
Heb zelf ook een vraagje:
Stel dat ik een laag stuur (tnt) op m'n tomos monteer. Moet ik dan ook iets aan de gas- en remkabels doen ? of zitten ze anders teveel in de weg ?
Geplaatst: 06 jan 2009 20:38
door Ziggys91
kabels moet je inkorten.
Geplaatst: 07 jan 2009 10:28
door adje
Hoeft niet. Heb ik ook niet. Zit niet in de weg.
