Pagina 120 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 08 apr 2010 23:13
door Tomos1992
Bij mij beweegt hij niet. Ik rij er nu al en week mee en ik heb geen spelling in me achterbrug. Je moet alles goed vast zetten en dan kijken of je achterbrug omhoog en omlaag kan bewegen. Als dit het geval is dan is het goed :wink:
Geplaatst: 08 apr 2010 23:14
door michabooij
wat hij zegt, maar hoemeer di rollen kunnen draaien hoe beter
Geplaatst: 08 apr 2010 23:24
door tim_11
hallo,
ja kijk ik bedoel die 2 kleine busjes die zitten vast in frame zeg maar maar die grote bus die weer in die 2 kleine komt die kan tog naar links en recht bewegen want dat kan die nu ook als ik hem nieuw koop
en dan pas de schroef er doorheen en dan strax aandraaien tog
dat grote busje kan dus van links naar recht bewegen
Geplaatst: 08 apr 2010 23:29
door michabooij
met grote busje bedoel je het busje wat in de lengte groot is of de dikte?
Geplaatst: 08 apr 2010 23:30
door tim_11
hallo,
nee ik bedoel in de lengte dat busje waar de schroef zeg maar weer in komt
die 2 kleine weet ik die zitten vast in het frame en dan komt denk ik die lange bus erin maar die kan/moet? kunnen bewegen?
Geplaatst: 08 apr 2010 23:33
door michabooij
dat lange busje mag wat heen en weer bewegen,
doe je er een paar druppels olie tussen die achterbrug erop en de bout erdoor,
dat strak aan draaien (wel met ringetje ertussen aan beide kanten)
en dan is 't goed gedaan.
Geplaatst: 08 apr 2010 23:36
door tim_11
hallo,
ok ik heb geen kopervet maar dat maakt tog niet uit of wel?
vaseline kan dat er ook een beetje tussen? of een beetje mee insmeren?
die die lange bus mag wat heen en weer bewegen mooi dat weet ik dat en dan aan beide kanten ringetjes ertussen ja ga ik voor me kaar maken!
Geplaatst: 08 apr 2010 23:43
door michabooij
oken dan, vaseline is ook heel goed, miss wel beter dan smeer olie, omdat dat kan gaan lekken en lelijke vlekken maken.
maar dat met die ringetjes moet je doen, en ik raad je aan om een moer met een nylon naaf te halen.
ik geloof dat het m8 is maar weet t niet zeker.
Geplaatst: 08 apr 2010 23:46
door tim_11
hallo,
maar vaseline waar moet ik dat insmeren ook om di kleine lagers die in het frame gaan
om de schroef?
of die lange bus?
en wat bedoel je met nylon naaf waar kan je die halen?
Geplaatst: 08 apr 2010 23:56
door michabooij
ehm ik zou als ik jou was alleen de verbinding tussen de lange lager, en die twee korte lagers doen, en dan ook nog om die bout,
en over die moer,
dit is een voorbeeld:
en het heet Borgmoer nylon ring.
kan je bij elke bouwmarkt halen.
Geplaatst: 09 apr 2010 00:01
door tim_11
en over die moer,
hallo,
ohja borgmoeren ja die heb ik nog zat
maar dus eigenlijk gewoon alles ff licht invetten behalve dus die kleien busjes! want die moet vast komen te zitten in het frame!
Geplaatst: 09 apr 2010 00:03
door michabooij
ja, wat je vast wilt noemen, niet vast geroest he :P
Geplaatst: 09 apr 2010 00:07
door tim_11
hallo,
nee maar ik bedoel die 2 kleine busjes die mogen niet bewegen in het frame as zelf zeg maar die moeten redelijk vast zitten anders schiet het niet op tog
Geplaatst: 09 apr 2010 00:08
door michabooij
jep
Geplaatst: 09 apr 2010 00:15
door tim_11
jep
ok ik ga morgen ff beginnen hier op forum met een topic over me eigen tomosje
ik begin zo meteen alvast ff met 1 fotojes en wat tekst en morgen volgt meer bedankt voor de hulp!
Geplaatst: 09 apr 2010 07:54
door shadowranger
Ik zou je toch willen adviseren kopervet te gebruiken. Het is namelijk bestand tegen vochtinvloeden. Terwijl vaseline en kogellagervet niet vochtwerend zijn. Dat zit binnen de kortste keren de boel weer vast.
Kopervet kun je halen bij de automaterialen zaak.
Geplaatst: 09 apr 2010 10:06
door tim_11
hallo,
ja ok maar is dat duur dan want heb niet zo veel te besteden!
Geplaatst: 09 apr 2010 10:41
door michabooij
jep is cker duur iets van 30 euro per potje?
Geplaatst: 09 apr 2010 10:44
door Tomos1992
30 euro! dat is niet goedkoop :lol:
Geplaatst: 09 apr 2010 11:19
door michabooij
heb je wel halve kilo voor :D
