3158 berichten
  • Pagina 13 van 158
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 158
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 13 feb 2010 18:24
Als je je ontsteking op brom zet ga je veel verschil merken ja. Ook in topsnelheid maar dan praat je maar over enkele km's (2of3). En als je hem zwart spuit met hittebestendige lak is het mooier voor het aanzicht en minder opvallend voor de politie ;) graag gedaan
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Berichtdoor Timo » 14 feb 2010 10:24
Volgens mij is dat geen puch HD kop.
Tenminste, een puch HD kop is een stuk kleiner dan de originele kop.
Zal ff kijken of ik een fotootje heb van die van mij.
Edit:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 feb 2010 10:28
zover ik zie is die ook kleiner
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor Timo » 14 feb 2010 10:31
Hm oke, dan ligt het aan mij :P
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 14 feb 2010 10:32
Ja, zit inderdaad wel een verschil in. Maar ziet er allebei niet echt opvallend uit. Al helemaal niet als ik hem zwart spuit.
Zit er wel verschil tussen een standaard puch 38 mm kop en een athena 50 cc hogedrukkop?
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 14 feb 2010 10:33
Je hebt ook verschillende soorten/modellen. Kijk hoeveel keus je hebt bij jarno's puch shop,
Uit mn hoofd weet ik dat je de 50cc R.G.D hc kop moet hebben. Dat is ook een nieuwer model met wat rondere vorm..
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 14 feb 2010 10:35
Inderdaad, ziet er wel netjes uit en helemaal niet duur. Denk dat ik die ga bestellen..
Bedankt.
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 14 feb 2010 10:37
Wel koppakking er tussen doen anders ga je fout :P
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 14 feb 2010 10:39
Ja, snap ik en squish opmeten toch?
Moet 0,6 zijn?
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Berichtdoor Timo » 14 feb 2010 11:01
Wat maakt het uit dat dit aandacht trekt van de politie?
De meesten weten niet eens dat met een andere kleur cilinderkop je tomos is opgevoerd.
En de experts weten dat het alleen is om hard op te trekken. Dus ik zit er niet zo mee :mrgreen:
Berichtdoor PimW » 14 feb 2010 11:48
Beetje kort door de bocht.
Het valt op dus loop je een grotere kans "eventjes" staande gehouden te worden om even aan de brommer te ruiken.
Maar ik denk dat er een groot verschil is tussen de grote stad en kleine steden/dorpen.
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 14 feb 2010 13:33
Nee, mij maakt het ook niet echt uit dat het aandacht trekt van de politie. Maar ik vind het gewoon ook een stuk mooier ogen.
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 14 feb 2010 16:49
Halloo
heb even een vraagje,
heb net wat led-strips gekregen. en deze wil ik onder me spatbord plakken, voor een mooie neon gloed over me banden.
nou heb ik dus een accu nodig,
weet iemand waar ik deze accu kan halen en waar ik hem moet plaatsen, mijn zadel is geen optie, daar past het simpelweg niet.
greetzz
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
onsteking: bromstand
top: 60+ km/h
Berichtdoor PimW » 14 feb 2010 18:57
Accu haal je bij de winkel.
Dan koop je een die mooi klein is, houd hem naast je brommer en plaatst hem ergens.
Succes!
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 14 feb 2010 19:31
Koop een lang tomos zadel. Misschien dat hij daar onder past.
Maar wil je die accu dan aansluiten op je dynamo?
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 14 feb 2010 19:48
hmmm oke welke winkel raden julie aan
en nu heb ik zon kleine zadel plus zon buddy zitje op de bagage drager.
accu moet 12 volt wezen tog?
@ arons
als de accu leeg is wil ik hem gewoon opladen gewoon een oplaadbare accu dus.
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
top: 60+ km/h
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 14 feb 2010 20:53
Okee, ja het lijkt mij wel dat dat kan. Maar ik denk niet dat het heel erg praktisch gaat worden omdat je die accu niet mooi kan wegwerken en omdat je hem steeds moet bijladen met een lader.
Maar je kan overal wel een kleine accu halen. Kijk inderdaad bij de bromboer of bij een motorwinkel/ fietswinkel.
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 14 feb 2010 21:07
okee thanks, dan ga ik morgen even naar de bromboer.
het laden lijkt me niet zo probleem,
tenslotte heb ik dan mijn neon alleen aan bij gelegenheden.
zit meer met het probleem waar ik die accu kan wegwerken
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
top: 60+ km/h
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 15 feb 2010 14:07
Misschien onder je zadel bij dat bakje van je gereedschap. (weet niet of je die hebt en wat voor zadel je hebt)
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
QNM-ER
Berichtdoor QNM-ER » 15 feb 2010 15:41
heb zon kleine zadel,plus een zitje op de bagage drager.
mischien is de plek waar de toeter zit een optie?
heb namelijk geen toeter. maar dan zit je met regen enzo.
Tomos s25/2 snor
tecno circuit
bromkop
14/12 carb.
26 - 28
top: 60+ km/h
3158 berichten
  • Pagina 13 van 158
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 158
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
