1603 berichten
  • Pagina 13 van 81
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 81
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 nov 2010 22:53
Ik heb een vraagje over de 65cc Airsal zuiger en zuigerveren.
Verschillen de zuigerveren in grootte?
Maakt het uit welke zuigerveer je in welk slotje plaatst of maakt dit niet uit?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor tomostefan » 14 nov 2010 23:03
Is even groot, van de slotjes maakt ook niet uit.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 nov 2010 23:07
Oke, bedankt.
Weet iemand hoe warm de cilinder (65cc airsal in dit geval) van je tomos kan worden?
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 15 nov 2010 20:36
weet iemand welke bougie (op scooterenminibikeshop als dat kan) er op een tomos zit?
en hoe zit het met het doorbranden van een lexus led achterlicht en streetfighter licht?
Ik ben stoer :koning:
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 nov 2010 20:42
Deze dacht ik Bougie B6HS maar weet niet zeker iig hittegraad 6 bij mij dan,
Mijn lexer leven nog alle ledjes ondanks redelijk hogetoerentallen.
street fighter weet ik niet.
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 15 nov 2010 22:31
Ik heb een snor tomos en die loopt rond de 45 (als ie klaar is o|O), mn dimlicht brande al wel es door bij 35 al... en volgensmij zijn ledjes best duur dus ja ;)
Steefz
Berichtdoor Steefz » 15 nov 2010 22:43
bij mij doet alles het incl groot en dim licht.
De ledjes kunnen wel wat hebben
Mijn Flexer
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 16 nov 2010 15:13
Als ik een vieze achtervelg heb, en ik heb geen kettingbeschermer... en ik vervang de keerring (zodat mn nieuwe achtervelg niet meer vies word) moet ik dan toch een kettingbeschermer kopen?
edit: wow ik zie nu dat ik de vraag echt maf haf heb gesteld :lol:
Helpt een kettingbeschermer tegen het vies worden van je velg? haha dat was em, niet zo moeilijk toch :P
Laatst gewijzigd door Flamimom op 16 nov 2010 15:57, 1 keer totaal gewijzigd.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 16 nov 2010 15:57
Is wel handig, het vet wat op je ketting zit, kan ook weg geslingerd worden.
Dus zonder kettingbeschermer word je velg alsnog vies, als er veel vet op je ketting zit.
Berichtdoor shadowranger » 16 nov 2010 23:19
Kettingbeschermer zorgt er alleen voor dat jij de vetspetters niet op je rug krijgt.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 17 nov 2010 20:00
Jarnospuchshop goeie site om HD te kopen,
Iemand wat problemen hier gehad,
Wat is de levertijd?
Mijn Flexer
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 17 nov 2010 22:38
Zoals ik al gereageerd had op je eigen topic, geen problemen, goede site om te bestellen, volgensmij 7 werkdagen levertijd.
Steefz
Berichtdoor Steefz » 17 nov 2010 22:41
ik wacht ff met bestelle, net 140 euro achter overgedrukt. (kijk onderschrift)
bestel hem denk over een week of 2
Mijn Flexer
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 nov 2010 08:58
Hoeveel graden Celsius (°C) kan de cilinder van je Tomos worden?
Dit is in verband met het kopen van pakkingen.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 20 nov 2010 14:18
iemand een idee hoe je een h4 lamp vast kunt maken ipv je voorlamp op je tomos?
hier staat hoe aan te sluiten: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/H4_ ... aansluiten
maar hoe zorg ik ervoor dat ie in de standaard houder van mn voorlamp past?
iemand ideeën?
edit: vond net dit : http://www.brommerforum.nl/showtopic/38518
is al iets om mee te beginnen, alleen wil ik dan h4
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 nov 2010 11:41
Ik heb een Tomos A3, alles standaard op Standaard Snel uitlaat na, is goed afgesteld.
Sinds kort als ik als de motor nog koud is vol gas optrek dan lijkt het alsof de bougie af en toe niet vonkt, wat lijdt tot er schokken van de hele brommer.
Ik heb die al eerder gehad, maar toen was het met regen en zonder voorspatbord.
Met voorspatbord en bougiedop enz. ingespoten met vochtverdringer was het weer weg.
Maar nu is het er dus ook met optrekken en soms als ik volgas wil rijden, en ik krijg het niet weg met vochtverdringer en contact spray.
Waar moet ik het probleem ergens zoeken? Ik verwacht zelf ergens bij de bougie dop(???)
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 nov 2010 16:27
Oké, daarnet naar huis nog even goed geluisterd en met het gas gespeeld.
Als ik vol gas rijd(optrekken, topsnelheid, koud en warm maakt niet uit) dan lijkt het wel alsof de motor uitgaat, en daarna weer aangaat. Als ik net niet vol gas ga rijden, dan gebeurd dit niet.
Ik weet niet of de motor dan ook echt uit gaat qua ontsteking, of dat er ergens heel veel wrijving plaats vind waardoor mijn brommer dan schokt doordat hij af remt en weer optrekt, en dan weer af remt en weer optrekt.
Ik heb zelf te weinig kennis op dat gebied. Dus wie kan mij helpen?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 22 nov 2010 16:29
Probeer eens een andere(nieuwe) bougie. Kost haast niks en kan soms (gedeeltelijk) een wereld van verschil maken.
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 22 nov 2010 16:32
Heb ik nog liggen.
Ga ik vanavond erin zetten, en dan kan ik het morgen opnieuw uit.
Nog andere ideeën?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 22 nov 2010 21:53
welke top is hoger, van bullet of van technigas terugloper? gewoon op een 50 cc cilinder.
1603 berichten
  • Pagina 13 van 81
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 81
