Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 13 van 68
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 68
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 24 aug 2006 23:15
dan moet ik weer mn voortandwiel vervangen omdat ik anders gezeik krijg met de ketting enzo.
En ik weet ook wel hoe die reed zonder verneukte tapeinden volty ;)
En dat is ook bagger optrekken.
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 24 aug 2006 23:21
Waarom vervang je je achtertandwiel dan niet? Van 28 naar 33 scheelt best welm wat hoor, en het is binnen een half uurtje gedaan...
haal jij ff je vering , rem segment en al die shit aan 2 kanten eraf en erop + ketting spannen in een halfuurtje...
vind ik knap :wink:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 24 aug 2006 23:27
achtertandwiel vervangen doe je in 20 min hoor tomos power 1.
Ik weet niet hoe jij het doet, zoveel werk is het niet, vering los = 2min
as los = 1 min.
Dan als je handig bent kan je met de ene hand achterbrug omhoog houden (ketting ligt er al af dan) en dan zet je daar een stok of iets onder, dan kan je rustig je atw vervangen.
Doe het wel vaker zo.
Berichtdoor shadowranger » 24 aug 2006 23:34
Je kan ook je tossie op twee oude bakstenen zetten met de standaard. Daardoor gaat de achterzijde omhoog. FF de as losdraaien en deels uit de naaf trekken en je kan het wiel er zou onderuit trekken. Ketting laat je schuin van het tandwiel aflopen en remplaat haal je uit de trommel. Is alles bij elkaar amper 2 minuten werk.
Monteren in omgekeerde volgorde = ongeveer 3 à 4 minuten.
Ik doe dit vaker zo en bevalt prima. :wink:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 25 aug 2006 08:55
juist, zo heb iki het vd week ook nog gedaan. Was nog geen 20 minuten bezig hoor...
J1
Berichtdoor J1 » 10 sep 2006 13:41
Bestaat er ook een Technigas Next R voor tomos? of alleen de normale next :?: :roll:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 10 sep 2006 19:45
alleen next
J1
Berichtdoor J1 » 11 sep 2006 16:44
jammer :( die next R ziet er wel zwaar vet uit :)
maar passen deze dan niet gewoon op een a3?
http://www.tecnigas.com/cerca.php?marca ... ria_tub=Go
deze zijn voor tomos a35b targa
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 11 sep 2006 17:05
ze zijn natuurlijk altijd passend te maken als je kan lassen :wink:
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
J1
Berichtdoor J1 » 11 sep 2006 17:44
:Pokej, ik zal het eens aan mn oom vragen, die kan dat wel :)
Berichtdoor shadowranger » 12 sep 2006 12:44
Ik heb net ff gekeken, maar kan eruit concluderen dat deze uitlaat wel zal gaan passen op een A3. De A35B Targa is eenzelfde model Tomos als jouw A3, alleen met een membraam gestuurde cylinder (vierkante model). Dat Targa is alleen een uitvoering met bijv. richtingaanwijzers, andere wielen, etc. net als bij auto's (GTI,TDI, TDCI, DTI). Als jij een A3 met ei-cylinder hebt lijkt me dit gewoon te passen.
De afbeeldingen die op de site te zien zijn hebben alleen een artistiek karakter (dwz het is maar een voorbeeld van de Next R).
Vraag het anders voor de zekerheid bij een bromboer, meestal weten die wel of dit past of niet. Maar ik neem aan dat het een niet-goed-geld-terug-garantie heeft?
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 12 sep 2006 17:38
Hallo ik heb een klein vraagje,
Ik heb een tomos snor, taxxity, nu heb ik hem helemaal standaard alleen een ATW 22. Hierdoor trekt ie wel langzaam op maar heeft wel een top van 45. Ik wil graag dat ie sneller optrekt. Ik wil ook niet dat de topper lager gaat liggen,
Wat voor een ATW moet ik nemen, ik dacht zelf aan 26 tands maar is zn top dan niet te laag?
HELLUP !!
Thomazz
J1
Berichtdoor J1 » 13 sep 2006 11:31
is er ergens een How To van sproeier veranderen?
of kan iemand het mischien even duidelijk uitleggen?
:roll:
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 14 sep 2006 18:54
1.iemand ervaring met een powerbox?
2.Is een Doppler powerbox wat?
3 is het slecht voor mijn carb+cilinder?
trekt er zker wel lekker mee op? :P
lttrrr
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 14 sep 2006 22:39
:roll:
heb het vanmiddag ook gedaan...
het is echt een stukje van een cake ( piece of cake )
je zet je benzine kraantje uit, en je haalt je benzine kraantje eraf.
dan maak je je carb los... je gaskabel kan je gewoon laten zitten
als hij los is haal je je vlotterbakje open, daar zit je sproeier in :
hier een link :
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... _tomos.php
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 14 sep 2006 23:23
uuhm luc zo te zien was het geen piece of cake want je benzine kraantje moet er niet af hoor :P
1.Open je zijkapjes :o
2.Schroef je carburateur los nadat je je benzinekraantje hebt uitgezet :o
3.Trek je carburateur los, let hierbij op dat je je benzineSLANGETJE mee trekt :o
4. Open je vlotterbakje (het zwarte bakje onder je carburateur). :o
5. Haal je sproeier eruit, en vervang hem door een nieuwe. :o
Zet nu alles weer in elkaar :lol:
Howto stond trouwens op http://www.tomosforum.nl bij onderhoud dacht ik....
zeker goed gezocht? :P
en, .....
trekt er zker wel lekker mee of heb ik met deze setup niet echt de vertraging waarop een powerbox goed werkt?
lttrrr
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Guus-iej
Berichtdoor Guus-iej » 18 sep 2006 23:07
gegroet,
ik heb hier een snor a35 quadro staan met
Standaard snor cil
Puch HC kop ( goed )
een Bullet
en een standaard carb voor een tomos.
nu wil ik hem wat sneller laten lopen ( ik d8 ik doe ff origineel :D )
kga de carb niet uitboren, ( is nu een 85/10/109 )
ik zat te denken.. ik gooi er gewoon een 12 of 15mm bing van een puchje op.
hoeveel harder, en welke sproeier raden jullie aan?
greetz.
Berichtdoor Tossie » 18 sep 2006 23:12
Van een carburateur wisselen ga je nou niet direct harder.
Je hebt nu een bullet, je kan beter een betere uitlaat kopen, daar heb je meer aan.
En oja, ik heb de tekstkleur weer even teruggezet naar zwart.
GOOF
Berichtdoor GOOF » 19 sep 2006 10:23
ik heb een tomos standaard en heb een 50 snel cil kop liggen als ik die erop doe is dat dan een verschil?
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 23 sep 2006 11:10
hallo even een vraagje tusse door over mijn tandwiel verhouding
voor heb ik standaard en achter nummer 22 is dit gezond? en een hoge top heb ik ook niet
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
1342 berichten
  • Pagina 13 van 68
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 68
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
