Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 13 van 37
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 37
sickness
Berichtdoor sickness » 31 jul 2008 16:04
hmm ok bedankt :)
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 19 sep 2008 20:49
Ik heb ff een vraagje:
mijn setup is:
65cc airsal
bromkop
15/15
homoet
26/26
ik heb er nu sproeier 70 inzitten, de bougie ziet er wel oke uit, maar als ik vanuit stilstand wil wegtrekken stotterd hij, nu ben ik van plan 68 te monteren, maar is dit niet de klein voor een 65 airsal?
graag reacties van mensen met vergelijkbare setup :)
Derbi Senda SM-Xtreme
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 19 sep 2008 21:19
cilinders kunnen verschillen. als hij nu verzuipt bij optrekken, zou ik tog een kleinere in doen.
net als me 65cc dmp maar dat is een verhaal apart want die verzuipt met luchtfilter en sproeier 66. :? terwijl er geen valse lucht is.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
vdWal
Berichtdoor vdWal » 19 sep 2008 23:05
ik rij met 65cc
14.12, 16mm spruit
metrakit uitlaat
met sproeier 62 en die is perfect
Baby Blue Street Racert!!
Lukos
Berichtdoor Lukos » 07 okt 2008 18:44
Is sproeier 70 groot genoeg om mee te beginnen afstellen met deze setup:
65cc Airsal
50cc HD kop
16MM spruit
16MM Carb
Berichtdoor PimW » 15 okt 2008 19:52
Nee ik zou wat groter beginnen. 78 oid.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 15 okt 2008 20:14
Aha, bedankt, ist trouwens normaal dat zo'n sproeier €2,50- per stuk is :?
@lan
Berichtdoor @lan » 15 okt 2008 21:38
Goeiedag 8)
Ik heb nu de volgende setup:
( op een snor )
50cc gietijzer std + bromzuiger
14/12 carburateur + gaasfilter
std uitlaat zonder S-bocht
In die carb zat sproeier 51, daarmee kon ik starten, maar stationairschroef moest helemaal open.
Als ik in 1 ruk het gas opengooide(met warme motor uiteraard) viel hij direct weer uit. Het lukte wel als ik heel langzaam het gas verhoogde. Bougie op dat moment, droog zwart
Nu heb ik er sproeier 55 in. Hiermee start hij gelijk, met en zonder choke. Stationairsschroef staat gemiddeld open.
Hiermee kan ik wel volgas geven zonder uit te vallen. Hij reageert dus veel beter, zoals voorheen met mijn 10/9 BING carburateur. Maar de bougie is, na paar keer gas geven, heel klein beetje vochtig zwart.
Kan ik hiermee doorrijden? of raden jullie mij maatje 54 of 53 aan.
( met een iets te grote sproeier kan er toch geen ernstige schaden komen? Alleen een te rijk mengsel toch? )
Alvast bedankt O+
toettoet
Erik
Berichtdoor Erik » 15 okt 2008 21:49
mooi dat ie beter rijd.
Grotere sproeier maakt zoals je zelf zegt niks uit. enige is dus rijkere smering.
het kan nooit kwaad om andere sproeier te proberen. Misschien rijd hij daardoor wel beter. (wat meestal niet het geval is bij 1 of 2 mater verschil) maar het is zo gedaan, dan zou ik dus ook 53 proberen.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
BM91
Berichtdoor BM91 » 22 okt 2008 17:26
Halo,
nieuwe carb gemonteerd 15/15 alleen nu nog afstellen...
heb er nu 58 in:
- lage top,
- Trekt slecht op
- gaat slecht aan,
- als ik hem geen gas geef valt hij uit.
- schokt heel erg
Vraag: Moet er een grotere of kleinere sproeier in?
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2008 17:35
Kijk naar je bougie, maar ik denk dat de sproeier te klein is.
BM91
Berichtdoor BM91 » 22 okt 2008 18:18
is mooi lichtbruin. En ik gebruik een gaasfilter
BM91
Berichtdoor BM91 » 22 okt 2008 18:29
Dus sproeier 60 proberen??
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2008 22:37
Lichtbruin, donkerbruin... Ik heb eenzelfde probleem met een snor. Alles standaard, maar houdt ook in op top, net alsof ie te weinig krijgt. Dus idd een iets grotere sproeier proberen, kan m.i. geen kwaad en merk je zelf of het resultaat heeft.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 24 okt 2008 17:48
ff een sproeier vraagje,
ik heb nu een nieuwe 50cc snel cilinder, dmp!
standaard snelle uitlaat, normale luchtfilter, bromkop, 14/12carb, en een onbegrensd spruitstuk!
er zit nu sproeier 52in is dit goed want me tomos trekt echt heel traag op? of komt dit door de nieuwe cilinder die ik eerst nog moet in rijde!! ?
alvast bedankt! thomas
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 24 okt 2008 17:52
Wat voor zuiger heb je erin zitten (dicht snor model of brom met sleuven)? Schokt ie ook met rijden? Dan moet je kijken naar de kleur van je bougie of je mengsel goed is.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 24 okt 2008 19:38
gewoon de nieuwe zuiger die ik bij me cilinder kreeg, brom zuiger ;)
hij schokt helemaal niet zal morgen is kijken naar mn bougie kleur
Thomazz
BM91
Berichtdoor BM91 » 29 okt 2008 19:50
Ik wou even afstellen.
Dus eerst ff 5 min warm lopen...Daarna viel hij uit en ging op geen mogelijkheid weer aan, andere sproeiers geprobeert, hoe komt dit?
BM91
Berichtdoor BM91 » 29 okt 2008 19:56
Had toen hij uitviel sproeier 60 erin, 58 en 56 ook al geprobeert :? :cry:
BM91
Berichtdoor BM91 » 29 okt 2008 21:06
Weet niemand iets?
733 berichten
  • Pagina 13 van 37
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 37
Terug naar “Afstellen”
