3553 berichten
  • Pagina 123 van 178
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 178
EW95Tomos
Berichtdoor EW95Tomos » 16 jan 2009 20:52
oke, slim
ga ik uitproberen
ik heb dan misschien maar een pindabrein, maar je kunt niet zeggen dat je niet van pinda's houd
x360-88
Berichtdoor x360-88 » 17 jan 2009 01:34
Hoe kan je, je ATW vervangen. (kon niks vinden over vervangen op t forum)en welke zou goed zijn?
Ik wil een stuk sneller gaan.
ik heb nu:
Standaard Snel uitlaat, standaard sproeier, ATW 33. tis een snor trouwens
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 jan 2009 08:18
om je atw te vewrvangen moet je je achterwiel eraf helen. dus... haal je ketting van je atw. draai nu de moeren bij de achterwiel los. nu kun je het achterwiel eraf halen.
als je de atw voor jeziet zie je 4bouten die het atw vasthouden. draai die los. nu kun je je atw eraf halen. doe nu je nieuwe atw erop en monteer alles andersom.
p.s. het is misschien handig om iets te hebben dat je achterwiel in de lucht houd (middenbok oid)
veel suc6.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
EW95Tomos
Berichtdoor EW95Tomos » 18 jan 2009 09:17
kan iemand mij uitleggen hoe het komt dat je harder trekt of een hogere top hebt als je een andere uitlaat eronder zet??
en zou je ook kunnen rijden zonder uitlaat(niet voor altijd natuurlijk, maar om ff te expirimenteren) of is dat slecht voor je brom??
ik wou trouwens wel iets harder trekken, is het dan verstandig om een technigas te kopen??
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 jan 2009 09:44
je krijgt een hogere top of je trekt harder op met een adnere uitlaat door de zogenaamde tegendruk. dit zorgt ervoor dat de benzine dat uit je uitlaatpoort wordt verspilt weer terug je cilinder in wordt geduwd. je hebt dus meer benzine verbrand. dit zorgt voor meer kracht.
de uitlaat is ontworpen om op een bepaald aantal toeren de optimale tegedruk te geven. de technigas zorgt er bijv voor dat hij een goeie tegendruk heeft bij lagere toeren zodat je harder optrekt. en de homoet voor hogere toeren zodat je een hogere top krijgt.
EW95Tomos
Berichtdoor EW95Tomos » 18 jan 2009 10:05
bestaat er niet een met allebij??
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 18 jan 2009 10:27
Een opmaat uitlaat, maar die moet je zelf helemaal fabriceren :wink:.
EW95Tomos
Berichtdoor EW95Tomos » 18 jan 2009 10:37
laat maar :P
misschien later, als ik er verstand van heb :)
EW95Tomos
Berichtdoor EW95Tomos » 18 jan 2009 11:23
als ik mijn tomosje een keer wil overspuiten (donkerblauw denk ik) waar kan ik dan de verf halen, en wat kost dat??
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 18 jan 2009 12:40
Bij de dhz zaak, kost 8 euro per 500ml ofzo. Maar dan heb je ook nog primer nodig wat ook zoiets kost.
Renault
Berichtdoor Renault » 18 jan 2009 12:51
Wel ff opletten dat je benzinebestendige verf hebt.
EW95Tomos
Berichtdoor EW95Tomos » 18 jan 2009 16:50
oke, en moet ik dan nog een speciaal soort, merk nemen??
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 18 jan 2009 18:35
Ze praten hier vaak over 65cc , Maar wat is het verschil met 70cc en 65 cc dan?
Ja ok die 5 cc , maar verder? Ik snap het niet echt.
As the finishing touch, God created the dutch.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 jan 2009 19:34
motip is wel een goeie merk.
het enige verschil tussen 65cc en 70cc is 1mm boring. 70cc heeft een boring van 45 mm en 65cc heeft 44. meer verschil is er niet.
Remco
Berichtdoor Remco » 18 jan 2009 20:13
Hallo allemaal,
Ik ben Remco en ben 17 jaar oud. Sinds 2 a 3 maanden heb ik een Tomos a35 gekregen in een mint groene kleur.
Hij heeft weinig gelopen voor een tomos uit 2004. De km stand is ong. 2500km. Het is een snor versie en is helemaal origineel. Ik heb er meteen een originele km teller op laten zetten, dat is wel zo mooi.
Helaas heb ik veel problemen met de Tomos. De uitlaatpakking gaat telkens kapot, terwijl het flesje recht is. Sinds ik de schroeven heb ingevet gaat het beter, maar is dus weer stuk gegaan na 3 weken.
Welnu ik heb problemen. Ik geef hem een grote beurt, omdat de ketting er al eens was afgelopen. Olie vervangen, nieuwe pakking, nieuwe tandwielen en ketting. De tandwielen heb ik dus vervangen voor dezelfde maat evenals een nieuwe ketting. Mijn vraag is of iemand weet hoe je de Kickstarter moet monteren. Ik heb geen idee meer hoe hij zat. Ik heb al eens gelezen dat het logisch moet zijn, maar ik kom er niet echt uit. Heeft iemand van jullie foto's hoe je de kickstarter weer terug moet plaatsen?
Alvast bedankt!
Groeten,
Remco
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 19 jan 2009 17:07
fotos heb ik niet voor de kickstarter. wel een ongelovelijk nooie uitleg :')
om je kcikstarter eraf te halen, moet je als eerste ht moertje op de kickstartspie (weet je niet wat dat is, zoek een moertje op de kickstarter) draai die los. nu zie je een uitsteeksel (spie dus). die moet je naar eruit tikken met een schroevedraaier oid. nu zit je kickstarter los. je kunt hem eraf trekken.
om je kickstarter er weer op te doen, moet je nu de kickstarteras draaien zodat het inhammetje naar boven "kijkt" kijk nu naar de achterkant van de kickstarter (weet niet hoe het egt heet maar ik noem het nu maar de kickstartvoet :P ). dus het onderdeeltje dat het dichtst bij het frame is. daarachter zit een gaatje. die moet over de kickstarterveer. (dat smalle ding dat uitsteekt dat je eerst niet zag.) zet je kickstart pedaal (ding waar je daadwerkelijk je voet op doet) op de kickstartvoet. draai nu de hele zooi met de klok mee zodat het gaatje waar de kickstartspie in gaat parralel staat met de inham van de kickstarteras. sla nu nu spie vanuit de linkerkant (als je er recht tegenaankijkt) in het gat. met de platte kant van de spie naar beneden. als je spie aan de andere kant uit uitkomt, draai je een moertje om het schroefdraad van de spie. nu ben je klaar :D
ik hoop dat je het in grote lijnen heb kunnen begrijpen
Remco
Berichtdoor Remco » 19 jan 2009 17:54
Vandaag weer aan de Tomos gewerkt. De kickstarter zit weer perfect na veel prielen etc!
Aan het einde van de week even de olie aftappen. We hebben meteen de bougie schoongemaakt, dat mocht wel weer. Toch zit het me niet allemaal lekker. Niemand snapt waarom de pakking constant kapot gaat. Ik zat te denken aan een nieuwe uitlaat, maar wil deze ''snelle' originele Tomos uitlaat eronder laten.
Dank voor de uitleg!
adje
Berichtdoor adje » 19 jan 2009 17:57
Je doet pakking er op, draait hem goed aan en naar een paar weken gaat hij weer lekken? Dat is wel vreemd ja.
Remco
Berichtdoor Remco » 19 jan 2009 20:28
Ja, zo doe ik het. 1 pakking is te weinig, dan maakt hij een takke herrie. Nu zitten er 3 pakkingen onder, omdat ik hem anders niet stil krijg... :(
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 19 jan 2009 20:57
Wat voor pakking gebruik je?
Zon standaard of 1 met een stalen ring erin?
3553 berichten
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 178
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 11 gasten
