Pagina 123 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 13 apr 2010 20:17
door xenk2
Hij is er al af. Blokje er maar onder vandaan gehaalt. Durfde nu niet zo heel hard te tikken. Nu mijn zuigerveren weer terug in de wand doen maar krijg ze niet goed :')
Heb je nou je hele blokje er afgehaald alleen om je kickstart los te krijgen? beetje overbodig als je het mij vraagt :P
let er bij het terugplaatsen van je zuiger in je cilinder op dat je de zuigerveertjes goed hebt zitten!
Geplaatst: 13 apr 2010 20:21
door xenk2
deze uitlaat
Ziet er niet uit als topkwaliteit, maar dat mag je ook niet verwachten voor 27.50 hè :wink:
Geplaatst: 13 apr 2010 21:15
door shadowranger
Lijkt wel dezelfde uitlaat die ik ook heb. Is gewoon een expansieuitlaat met homoet eigenschappen, dus hogere toerenband. Op zich wel een goede uitlaat als je niet maalt om wat optrekverlies.
Btw, de losse bocht ben ik mee aan het experimenteren geweest. Misschien kun jij hem wat fine-tunen door het gedeelte wat in de demper gaat op maat te maken dat de prestaties veranderen. Bij mijn ei-blokje maakte het niet veel verschil.
Geplaatst: 13 apr 2010 22:07
door thomasbk
Nee ben aan het opknappen maar die spie was krom dus daarom kreeg ik hem er haast niet uit.
Hoe krijg ik mijn voorvork eruit? Balhoofd moer los draaien gewoon? heb namelijk die maat niet.. en die chromen achterbrug van scooterenminibikeshop.nl ofzo is dat een beetje kwaliteit?
Geplaatst: 14 apr 2010 13:01
door Woutah
Kan je met 320mm veren een technigas next of DMP terugloop uitlaatje eronder hangen zonder problemen? Of is het beter er 300mm onder te doen als je dat wilt?
Geplaatst: 14 apr 2010 15:11
door michabooij
300 is wel beter denk ik,
ik zit met een probleem!
me wiel draait achteruit, heb vandaag bromkop erop gezet de koppeling weer gefixd +vraagteken veer,
en even mij vliegwiel erafgehaald.
Geplaatst: 14 apr 2010 16:52
door thomasbk
Bij een citta zit dan de koppeling verkeerd in elkaar.
Geplaatst: 14 apr 2010 16:54
door Timo
Als je gas geeft bedoel je?
Dan staat je ontsteking niet goed
Geplaatst: 14 apr 2010 17:17
door JackJack
Waarschijnlijk een domme vraag, maar mijn kickstartpedaal gaat niet meer terug naar z'n plek, kan iemand mij vertellen waar dit aan ligt?
Geplaatst: 14 apr 2010 17:18
door Timo
Kickstartveer kapot/niet goed gemonteerd/niet aanwezig
Geplaatst: 14 apr 2010 21:29
door michabooij
ontesteking :P
had ook eel backfire!
nieuw probleem!
nr 217 582 loopt tegen de binnenkant van me blok aan!
ik heb alle onderdelen van exploded vieuw, maar dat maakt een tyfus lawaai!
Geplaatst: 14 apr 2010 21:32
door Tomos1992
volgens mij heb je de ronsel weer er achterste voren in gezet
Geplaatst: 14 apr 2010 22:23
door michabooij
wat is t ronsel? 209 047?
die zit er goed in!
dat aanlopen is verholpen,
maar als ik kick gaat het 8erwiel mee, en 't klinkt niet egt goed!
Geplaatst: 15 apr 2010 08:26
door michabooij
hallo!
ik zit nu egt met een obstakel,
mijn tomos die doet 't nu niet!
ik heb me carter open gehad,
alles overgezet van een ander blok,
behalve het tandwie wat me 8erwiel aandrijft,
en als ik probeer te kicken krijg ik er geen beweging in!
het ligt niet aan me vliegwiel, het is geen vastloper, het ligt niet aan me versnelling,
het ligt niet aan me 2 tandwielen van de versnelling,
het ligt niet aan de kickstart as!
dus ik denk persoonlijk dat het aan het me midden tandwiel ligt, dat tandwiel wat achter me krukas ligt!
hoe kom ik bij dat tandwiel?
moet ik dan me hele cilinder loshalen?
en dan die midden carterkap eraf halen?
ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Geplaatst: 15 apr 2010 08:31
door BeunnerR
het gaat wel alleen je moet, een langere moet gebruiken met paar boutjes ertussen had k ook was in 10 min. klaar :)
Geplaatst: 15 apr 2010 16:50
door michabooij
probleem is verholpen!
ben er achter wat 't is!
en daarmee heb ik nog een probleem, het boutje van me vliegwiel is dol gedraait, en ik krijg 'm er dus niet uit terwijl ik draai zoveel ik wil!
Geplaatst: 17 apr 2010 15:56
door markvanrijn
een vraagje, in een tomos a35 snor kan je toch gewoon atf versnellingsbak olie gooien? Weet iemand ook hoeveel olie er dan in zal gaan? een halve lieter of zo ??
Geplaatst: 17 apr 2010 17:39
door shadowranger
220 cc is genoeg. Voor de zekerheid kun je aan de zijkant een plug uitdraaien. Als de atf eruit komt is het peil goed. Wel de brommer op de middenbok zetten of iig rechtop en niet op de zij-jiffy (standaard).
Geplaatst: 17 apr 2010 19:04
door Woutah
Okej, dank.
Geplaatst: 17 apr 2010 21:00
door michabooij
gwn tomos/puch atf ja,
maar dan moet je er ongeveer 250 ml ingooien (blikje energie drink):P
