Pagina 125 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 20 apr 2010 23:20
door Tomos1992
moet je effe 2km of zo mee rijden en dan moet je even kijken of er geen olie zit rond om te bougie, als dat niet het geval is zit het goed
Geplaatst: 21 apr 2010 07:53
door shadowranger
ja dat kan gewoon
Ok, en leg eens uit hoe dan? Ik zou het namelijk niet weten zonder de ring te slopen.
Btw, die temp sensor ring is zo dun, dat merk je niet eens in je verbrandingsruimte.
Geplaatst: 21 apr 2010 10:35
door fllex
Hij is even dun maarja dan laat ik die ring erop
Bedankt
Geplaatst: 21 apr 2010 13:34
door tim_11
Bedankt
hallo,
ik heb een vraagje ik wou me carterdeksel ff opleuken enzo en olie verversen maar ik krijg me carterkap er niet af kan ik gewoon met een rubberen hamer erop slaan rustig aan?
en mijn blokolie komt bijna niks uit en is zwart maar ik heb de tomos los liggen dus kan hem niet starten zodat het wat vloeibaarder word is het erg als er wat oude olie in blijft zitten?
en waarneer weet je of je genoeg olie erin hebt?
en welke olie kan erin?
mvg
tim
Geplaatst: 21 apr 2010 13:55
door Pascal
Rustig met een rubberen hamer kan, ja.
Oude olie kan je er gewoon uithalen als je deksel er af is, hoor.
Je gaat naar je bromboer en vraagt om een flesje carterolie voor een tomos a35. Dat hele flesje leeggieten in je carter. Dat is precies genoeg.
Geplaatst: 21 apr 2010 14:11
door fllex
Ik doe er 225ml in
Geplaatst: 21 apr 2010 14:13
door tim_11
hallo,
ok dus zon flesje kan ik gewoon hier bij de brommerboer halen wat zou dat ongeveer kosten dan?
gr
Geplaatst: 21 apr 2010 14:15
door Pascal
4 euro o.i.d.
Geplaatst: 21 apr 2010 14:16
door tim_11
4 euro o.i.d.
oh dan maar heeft elke brommer boer dat denk je dan?
en als ze die kleine flesje niet hebben moet ik iets anders kopen wat kan ik dan het beste lopen?
gr
Geplaatst: 21 apr 2010 14:22
door fllex
Beetje zoeken ATF olie en zoals ik al zei 225ml !!!!!!!!!!!!!!!!!
Geplaatst: 21 apr 2010 14:27
door tim_11
heet dat ATF olie ok bedankt alvast 225 ml hou ik dan aan ik weet wel nu ongeveer hoeveel erin moet al gelezen dus!
Geplaatst: 21 apr 2010 14:32
door Pascal
Je werkt me op de zenuwen Tim...
Geplaatst: 21 apr 2010 14:43
door michabooij
haha :P
lekker dan!
Geplaatst: 21 apr 2010 14:47
door tim_11
hallo,
mag ik vragen waarom het is me nu tog duidelijk dus je zult mij niet meer horen vragen over dat onderwerp
Geplaatst: 21 apr 2010 14:52
door Pascal
Omdat je nog steeds de search niet hebt leren gebruiken en dezelfde dingen meerdere keren vraagt.
Ik bedoel. Die olie heb je toch nodig, dus je kon net zo goed gelijk naar je bromboer gaan en vragen hoeveel zon flesje kost. Weten wij toch ook niet precies?
Geplaatst: 21 apr 2010 14:53
door tim_11
hallo,
ik geef je gelijk en heb echt wel gezocht ik wist alles alleen welke olie erin moest niet maar ik praat niet meer over dat onderwerp is nu duidelijk!
Geplaatst: 21 apr 2010 14:56
door Pascal
Ik had al verteld welke olie er in moest. Als je vraagt om carterolie voor een tomos a35, krijg je echt wel het goede, hoor.
-Edit: Mocht je nergens op de wijde wereld een flesje carterolie kunnen vinden, dan kan je er ook 225gram wasverzachter van AH eigen merk in doen.
Geplaatst: 21 apr 2010 15:05
door michabooij
kan dat egt:P
maakt 't wel goed schoon xD
Geplaatst: 21 apr 2010 15:10
door Pascal
Ja, zeker kan dat echt!Tuurlijk niet :')
Geplaatst: 21 apr 2010 20:11
door Timo
k heb een zadel en een losse zadelveer.
Hoe kan ik deze het beste plaatsen? Is solderen stevig genoeg? Ik beschik namelijk niet over een lasapparaat...
