3553 berichten
  • Pagina 126 van 178
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 178
Mitsy12
Berichtdoor Mitsy12 » 08 feb 2009 16:51
Hoe weet je dat je sproeier te klein is? Of hoe kan je het horen?
door naar je boegie te kijken
is hij zwart heb je een te grote sproeier
is hij wit heb je een te kleure sproeier
is hij koffiebruin is hij goed
bramvz
Contacteer bramvz
Berichtdoor bramvz » 09 feb 2009 14:09
Ik zag op veel tomossen in het forum van die inklapbare voetsteuntjes aan de achterkant.
Mijn vraag: Waar kan je die halen??
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 feb 2009 17:00
bij menig online winkel. of als je geluk hebt, bij je bromboer.
ik heb mijn inklapbare voetsteunen gekocht op http://www.scooterenminibikeshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
bramvz
Contacteer bramvz
Berichtdoor bramvz » 09 feb 2009 17:20
Passen die op de achteras dan??
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 feb 2009 18:07
tenzij je een trugloop uitlaat hebt, zou dat gewoon moeten passen.
ik zou het zelf op de onderste bouten van je achterveren doen. maar dat ben ik 8)
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 10 feb 2009 15:21
raar ik heb een te kleine en bij mij is die roet zwart maar ook wel eens een beetje bruin
maar miss komt dat omdat ik heel de tijd de choke er op moet laten
btw ik heb me keeringen vervangen maar ben bank dat die aan de recghterkant nog lekt alleen ik zie niks raars ofzo uitlaat gassen zijn gewoon netjes blauw
ik moet er dnek ik 4 maten groter hebben
ik heb nu namelijk 51 met proma gp ontgrensd spruit en ontgrensd luchtfilter en hij kan daardoor niet stationair lopen
alleen ik ga een power filter halen dus ik w8 nog heel ff
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 11 feb 2009 19:21
Als ik m'n Tomos op dimlicht zet, gaan alleen m'n voorlicht aan, en niet m'n achterlicht. Maar als ik hem nu op grootlicht zet, gaat alleen m'n achterlicht aan, en m'n voorlicht juist niet.
Aangezien ze het allebei wel doen is dit dus een probleem met de bedrading, niet dat ze doorgebrand zijn ofzo, toch?
Ze hebben het wel gedaan dus ik vermoed dat het nu door vocht komt (al met contactspray overal gespoten) of een kabelbreuk? Iemand die dit ook heeft gehad of nog een andere makkelijke oplossing heeft?
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
x360-88
Berichtdoor x360-88 » 11 feb 2009 22:08
Moet je je Bougie dan eerst losschroeven? of is het gewoon de kleur van dat gedeelte onder het witte uiteinde?
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2009 08:12
Loop je bedrading eens langs, waarschijnlijk zit er een draad niet goed (meestal koplamp) waardoor de massa en aanstuurdraad tegen elkaar worden geschakeld.
Heb je een ronde of vierkante koplamp?
rens01
Berichtdoor rens01 » 12 feb 2009 20:16
Bij het online aanschaffen van een proma gp mezelf niet afgevraagd of er verschillen zijn tussen een puch en een tomos uitlaat. Dus bij deze: zijn er verschillen, en zo ja, welke? :mrgreen:
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 12 feb 2009 21:16
de ophanging misschien
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 feb 2009 21:28
puch uitlaten gaan linksom. de ophanging zit dus aan de linker kant en bij tomos aan de rechterkant
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 12 feb 2009 22:00
Heb alle bedrading al nagelopen, ik heb hem wel 2dehands gekocht en moet zeggen dat het meeste van de bedrading er sowieso niet super meer uit zag. Paar gedeeltes waar tape omheen zat enzo. Zal nog wel even kijken, maar anders zal het wel aan die kabels liggen. Heb trouwens een vierkante koplamp.
Nog een vraagje, heb sinds kort een nieuwe 15/15 Dellorto carburateur, en nu heb ik de gaasfilter die erbij zat er op zitten. Die laat dus meer lucht door, en dat lijkt me goed voor de prestaties. Alleen is het nu zo dat als ik licht gas geef, bij optrekken bijvoorbeeld, of als ik met iemand die op de fiets is meerijd, er een nogal raar geluid uit komt. Dacht eerst aan verzuipen, maar het kan ook goed zijn dat hij juist teveel lucht aan zuigt. Of is dit geluid normaal bij die gaasfilter?
Heb verder een Tecno CC en er zit een sproeier 61 in. Ook heb ik er wat last van dat als hij warm is, en ik optrek hij even inhoud voor hij hem pakt, heb dit nu opgelost door hem hoog stationair (niet super hoog, niet dat hij automatisch gas geeft en weg wil) te laten lopen. Maar dit lijkt me ook niet de bedoeling en niet bepaald goed, de koppeling grijpt dus al aan als hij op de bok loopt.
Dus dat geluid+prestaties: normaal, sproeierprobleem, of iets heel anders? (moet zeggen dat ik wss wel ff olie moet vervangen, dat in de 3 maanden dat ik hem heb nog niet gedaan). Misschien iets te lang voor het kleine vragen topic, maar dat moeten jullie dan maar even zeggen.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-TWV 26-24
Grootes
Berichtdoor Grootes » 13 feb 2009 16:47
Ik kan niet posten in WAT VOOR SPROEIER HEB JE NODIG TOPIC
dus dan vraag ik het maar hier he...
Wat voor sproeier heb ik nodig voor:
Brom blok helemaal standaard..
behalve de uitlaat want ik heb een Polini uitlaat.
Dan meteen een volgende vraag:
Welke uitlaat is beter: Polini pijp of een Proma GP
bramvz
Contacteer bramvz
Berichtdoor bramvz » 16 feb 2009 12:49
Die buddyseats die veel tosjes hebben in het projecten topic... Zijn dat de standaard tomos buddyseats??
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 16 feb 2009 12:55
Ja zeker, scooterenminibikeshop verkoopt ze oa
Derbi Senda SM-Xtreme
bramvz
Contacteer bramvz
Berichtdoor bramvz » 16 feb 2009 13:07
Nog een vraagje :D
Welk stuur heeft deze gozer op zijn tomos gezet, is dat een m-stuur??
viewtopic.php?f=19&t=4072" onclick="window.open(this.href);return false;
Grootes
Berichtdoor Grootes » 16 feb 2009 19:19
ja das een m stuur
vuurvogel
Berichtdoor vuurvogel » 18 feb 2009 16:34
ik heb een vraagje ik heb een tomos a35 en ik wil er een 6v claxon op zetten hoe moet dat kan iemand mij daar bij helpen
groeten vuurvogel
Berichtdoor shadowranger » 18 feb 2009 18:40
Helpen nee.
want==>Tomos heeft 12 volt wisselstroom.
3553 berichten
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 178
