Pagina 126 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 08 feb 2009 16:51
door Mitsy12
Hoe weet je dat je sproeier te klein is? Of hoe kan je het horen?
door naar je boegie te kijken
is hij zwart heb je een te grote sproeier
is hij wit heb je een te kleure sproeier
is hij koffiebruin is hij goed
Geplaatst: 09 feb 2009 14:09
door bramvz
Ik zag op veel tomossen in het forum van die inklapbare voetsteuntjes aan de achterkant.
Mijn vraag: Waar kan je die halen??
Geplaatst: 09 feb 2009 17:00
door sjaakvanvoorschoten
bij menig online winkel. of als je geluk hebt, bij je bromboer.
ik heb mijn inklapbare voetsteunen gekocht op
http://www.scooterenminibikeshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 09 feb 2009 17:20
door bramvz
Passen die op de achteras dan??
Geplaatst: 09 feb 2009 18:07
tenzij je een trugloop uitlaat hebt, zou dat gewoon moeten passen.
ik zou het zelf op de onderste bouten van je achterveren doen. maar dat ben ik
Geplaatst: 10 feb 2009 15:21
door bastiaan2222
raar ik heb een te kleine en bij mij is die roet zwart maar ook wel eens een beetje bruin
maar miss komt dat omdat ik heel de tijd de choke er op moet laten
btw ik heb me keeringen vervangen maar ben bank dat die aan de recghterkant nog lekt alleen ik zie niks raars ofzo uitlaat gassen zijn gewoon netjes blauw
ik moet er dnek ik 4 maten groter hebben
ik heb nu namelijk 51 met proma gp ontgrensd spruit en ontgrensd luchtfilter en hij kan daardoor niet stationair lopen
alleen ik ga een power filter halen dus ik w8 nog heel ff
Geplaatst: 11 feb 2009 19:21
door Sebastiaankl
Als ik m'n Tomos op dimlicht zet, gaan alleen m'n voorlicht aan, en niet m'n achterlicht. Maar als ik hem nu op grootlicht zet, gaat alleen m'n achterlicht aan, en m'n voorlicht juist niet.
Aangezien ze het allebei wel doen is dit dus een probleem met de bedrading, niet dat ze doorgebrand zijn ofzo, toch?
Ze hebben het wel gedaan dus ik vermoed dat het nu door vocht komt (al met contactspray overal gespoten) of een kabelbreuk? Iemand die dit ook heeft gehad of nog een andere makkelijke oplossing heeft?
Geplaatst: 11 feb 2009 22:08
door x360-88
Moet je je Bougie dan eerst losschroeven? of is het gewoon de kleur van dat gedeelte onder het witte uiteinde?
Geplaatst: 12 feb 2009 08:12
door shadowranger
Loop je bedrading eens langs, waarschijnlijk zit er een draad niet goed (meestal koplamp) waardoor de massa en aanstuurdraad tegen elkaar worden geschakeld.
Heb je een ronde of vierkante koplamp?
Geplaatst: 12 feb 2009 20:16
door rens01
Bij het online aanschaffen van een proma gp mezelf niet afgevraagd of er verschillen zijn tussen een puch en een tomos uitlaat. Dus bij deze: zijn er verschillen, en zo ja, welke?
Geplaatst: 12 feb 2009 21:16
door bastiaan2222
de ophanging misschien
Geplaatst: 12 feb 2009 21:28
puch uitlaten gaan linksom. de ophanging zit dus aan de linker kant en bij tomos aan de rechterkant
Geplaatst: 12 feb 2009 22:00
door Sebastiaankl
Heb alle bedrading al nagelopen, ik heb hem wel 2dehands gekocht en moet zeggen dat het meeste van de bedrading er sowieso niet super meer uit zag. Paar gedeeltes waar tape omheen zat enzo. Zal nog wel even kijken, maar anders zal het wel aan die kabels liggen. Heb trouwens een vierkante koplamp.
Nog een vraagje, heb sinds kort een nieuwe 15/15 Dellorto carburateur, en nu heb ik de gaasfilter die erbij zat er op zitten. Die laat dus meer lucht door, en dat lijkt me goed voor de prestaties. Alleen is het nu zo dat als ik licht gas geef, bij optrekken bijvoorbeeld, of als ik met iemand die op de fiets is meerijd, er een nogal raar geluid uit komt. Dacht eerst aan verzuipen, maar het kan ook goed zijn dat hij juist teveel lucht aan zuigt. Of is dit geluid normaal bij die gaasfilter?
Heb verder een Tecno CC en er zit een sproeier 61 in. Ook heb ik er wat last van dat als hij warm is, en ik optrek hij even inhoud voor hij hem pakt, heb dit nu opgelost door hem hoog stationair (niet super hoog, niet dat hij automatisch gas geeft en weg wil) te laten lopen. Maar dit lijkt me ook niet de bedoeling en niet bepaald goed, de koppeling grijpt dus al aan als hij op de bok loopt.
Dus dat geluid+prestaties: normaal, sproeierprobleem, of iets heel anders? (moet zeggen dat ik wss wel ff olie moet vervangen, dat in de 3 maanden dat ik hem heb nog niet gedaan). Misschien iets te lang voor het kleine vragen topic, maar dat moeten jullie dan maar even zeggen.
Geplaatst: 13 feb 2009 16:47
door Grootes
Ik kan niet posten in WAT VOOR SPROEIER HEB JE NODIG TOPIC
dus dan vraag ik het maar hier he...
Wat voor sproeier heb ik nodig voor:
Brom blok helemaal standaard..
behalve de uitlaat want ik heb een Polini uitlaat.
Dan meteen een volgende vraag:
Welke uitlaat is beter: Polini pijp of een Proma GP
Geplaatst: 16 feb 2009 12:49
door bramvz
Die buddyseats die veel tosjes hebben in het projecten topic... Zijn dat de standaard tomos buddyseats??
Geplaatst: 16 feb 2009 12:55
door Waldo
Ja zeker, scooterenminibikeshop verkoopt ze oa
Geplaatst: 16 feb 2009 13:07
door bramvz
Nog een vraagje
Welk stuur heeft deze gozer op zijn tomos gezet, is dat een m-stuur??
viewtopic.php?f=19&t=4072" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 16 feb 2009 19:19
door Grootes
ja das een m stuur
Geplaatst: 18 feb 2009 16:34
door vuurvogel
ik heb een vraagje ik heb een tomos a35 en ik wil er een 6v claxon op zetten hoe moet dat kan iemand mij daar bij helpen
groeten vuurvogel
Geplaatst: 18 feb 2009 18:40
door shadowranger
Helpen nee.
want==>Tomos heeft 12 volt wisselstroom.
