3163 berichten
  • Pagina 129 van 159
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 159
koen.w
Berichtdoor koen.w » 02 mar 2015 17:45
En morgen ga ik kijken of ik er nieuwe carter olie in kan doen, ik denk dat dit geen overbodige luxe is.
koen.w
Berichtdoor koen.w » 03 mar 2015 16:09
Hallo forumers
Mijn vriend wil graag ook een tomos streetmate, maar we zijn wel bereid om een opknappertje te kopen. Maar nu kreeg ik dit aangeboden, en ik vroeg me af wat jullie daarvan vinden, en of eventuele reperaties van het doorschakelen prijzig zijn.
Ik hoor het graag van jullie.
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 03 mar 2015 18:28
Denk iets van max 50 euro :p
koen.w
Berichtdoor koen.w » 03 mar 2015 20:51
zoiets dacht ik ook al.
yorgk
Berichtdoor yorgk » 07 mar 2015 22:28
Help, ik wil graag een zijstandaard maar waar moet ik deze dan bevestigen?
Ik zie nergens gaten ofzo...
thnx
Sremor
Berichtdoor Sremor » 09 apr 2015 19:30
Beste allemaal,
Ik heb een Tomos Quadro A3 elektrische start. Nu heb ik hier een probleem mee.
Zodra ik de Tomos (elektrisch) start, start de motor gewoon. Alleen zodra ik gas ga geven komt hij vrijwel niet vooruit.. Lopend ben je sneller in principe. Als ik dan mijn gas los laat valt de motor weer uit.
Dit probleem speelt echter soms op en dus niet altijd.. Heel vervelend als ik ergens probleemloos naar toe rij en lopend terug moet :') . Heeft iemand hier een idee waar dit aan kan liggen?
Ik ben al bij de brommerboer geweest, want heb zelf twee linker handen. De reparatie zou mij 100 tot 150 euro gaan kosten. Nu heb ik dit er niet voor over, mocht het echt een gedoe zijn gaat de Tomos gewoon de verkoop in.
Berichtdoor shadowranger » 10 apr 2015 08:35
thnx
Aan je achterbrug zoals hieronder
Berichtdoor shadowranger » 10 apr 2015 08:37
Beste allemaal,
Uitlaat en poorten zitten niet verstopt? Welk type uitlaat heb je erop zitten (kat versie met hitteschild of sigaarmodel)? Het weinig vermogen hebben kan daarmee te maken hebben en ook het uitvallen omdat de motor bij een dichtgeslibde uitlaat zijn gassen niet kwijt kan.
tomastim
Berichtdoor tomastim » 12 apr 2015 00:28
Mijn kickstarter zit vast??
Dit is zoo mijn 4de tomos projectie en ik heb een groot pleem met mijn kick start !
Het zit zoo , ik heb mijn vertanding en kopeling er af gehaald omdat deze tandjes van de vertanding er allemaal af waarden gereden door de vorige eigenaar
Maar goed er Zit een carterkap op die ik thuis nog had liggen want er zat geen karterkap bij
En toen heb ik dus alles in elkaar gezet en ik weet zeker dat alles goed zit maar zodra ik mijn Carter op op zet slaat mijn kickstart vast en zonder de carterkap kan ik wel kicken ?!
Ik denk dat hij ergens klemt ouzo maar ik kan het niet vinden !
Alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2015 09:58
Hoeveel ringen heb je op de kickstartas zitten? Misschien moet je er wat afhalen omdat dit carter minder diep is bewerkt en daardoor de as klemzet. En zit de remveer goed in de uitsparing in het carter?
Tomoswindsurfer
Berichtdoor Tomoswindsurfer » 14 apr 2015 18:32
Hey Tomosrijders!
Ik moet een nieuwe bougie voor m´n Tomos kopen, maar twijfel welke ik moet kopen. Mijn Tomos A35 is bijna helemaal standaard, iets opgevoerd dmv tandwielafstelling. Op dit moment zit er een Champion L86C in, maar wil is proberen of m'n Tomos met een andere bougie beter (of niet) loopt.
Ik zat zelf te twijfelen tussen de NGK B6HS of de B7HS. Waarbij ik had gelezen dat de B6HS meer voor Tomos Snor is en de B7HS meer voor de brommers.
Natuurlijk kan ik ze ook allebei kopen, kost natuurlijk niet zoveel, maar als jullie het me weten te vertellen is dat nog makkelijker :)
Vast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2015 20:47
De BS7HS is prima, is vergelijkbaar met de Champion.
Sremor
Berichtdoor Sremor » 20 apr 2015 11:23
Beste allemaal,
Ik zal zo even googlen hoe ik kan checken of de uitlaten en poorten verstopt zitten, iig bedankt voor de tip! M'n Tomos heeft een sigaarmodel uitlaat. Wel komt er juist erg veel rook uit mijn uitlaat, weet niet of dat info is waar je wat aan hebt.
Berichtdoor shadowranger » 20 apr 2015 15:55
Veel rook, is dat wit of blauw of een andere kleur? Indien het wit is, is de krukaskeerring aan de versnellingsbakzijde defect en wordt er ATF verbrand (olie in de bak). Blauw is teveel 2takt olie in de brandstof. Zwart is onvolledige verbranding.
Sremor
Berichtdoor Sremor » 20 apr 2015 22:53
Veel blauwe rook, heb gewoon getankt bij het tankstation. Zal hem morgen proberen vol te gooien bij een andere pomp In ieder geval bedankt!
tomastim
Berichtdoor tomastim » 22 apr 2015 12:37
Ik had problem dat mijn kickstarter vast zat
Als de kopeling er in zit slaat hij vast en als hij er uit is is er geen probleem
Op de foto kun je zien dat de tantjes helemaal scheef zijn gaan staan en aan de onderkant van de tantjes zijn ze lichtjes gescheurd
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2015 13:13
Welke foto?
tomastim
Berichtdoor tomastim » 22 apr 2015 23:16
Die tandwielen van mijn kopelingshuis staan krom en zijn gescheurd en daardoor stuiten de tantjes niet mooi in elkaar en omdat ze krom zijn duwt de kopeling de middelste 2tantwielen in je blok aan de rechterkant naar buiten en klemt het in de lager van van mijn rechter karter kap ( denk ik )
Zou dat de reden kunnen zijn dat mijn kickstarter vast komt te staan ?
Als vast bedankt !!
Berichtdoor shadowranger » 23 apr 2015 08:44
Als vast bedankt !!
Ik begrijp je nog steeds niet helemaal. Als je nu een foto bijvoegt zegt dat meer dan woorden. Enige wat ik nu kan zeggen is dat 1 tandwielpaar zowiezo schuin staan ivm geluid (=2e versnelling), de andere met rechte vertanding is de 1e versnelling en is gemaakt voor kracht (optrekken). Bij de oudere typen A3 blokken met ei-cilinder kan deze schuin staan, maar dan zit de rollenkooi vast aan het tandwiel tov de rechte versie.
Dus als je zegt dat er tanden schuin staan en ze er net zo uitzien als op de onderstaande foto zeg ik nu dat het normaal is, tenzij je een foto hebt waarop je duidelijk het probleem kan weergeven.
romysillen
Berichtdoor romysillen » 01 mei 2015 01:03
Hee!
Ik heb een (dom) vraagje.
Ik heb vandaag een Tomos uit 1960 gehaald, maar weet niet precies hoe en wat het zit ben benzine en olie..
Kan iemand mij hierbij helpen?
Bedankt alvast!
3163 berichten
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 159
