3641 berichten
  • Pagina 129 van 183
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 183
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 29 apr 2010 15:43
het wordt geen parmakit meer maar een airsal tomostefan had het voor mij gevraagd omdat ik niet op forum was
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 29 apr 2010 15:54
oke nou airsnol is sowieso de beste!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor tomostefan » 29 apr 2010 17:25
Wat gebeurd er als je je carters op een 65 airsal aanpast?
Ga je dan harder ofzo?
Is het aan te raden?
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 29 apr 2010 18:45
heey,
even op terugkomen, airsal is de beste :P??
hij is naar mijn mening niet beter als een dmp cilindertje zijn allebei slecht afgewerkt.
en parmakit is duidelijk beter kwaliteit cilinder en met juiste afstelling zeer zeker sneller.
en wat er gebeurt als je je carters aanpast op een airsal 63cctje dan gaat hij harder optrekken en harder lopen.
mits je natuurlijk alles goed doet.
No legs, but wheels!
benno0o
Berichtdoor benno0o » 29 apr 2010 19:50
Oud type bobine is niet te gebruiken bij electronische ontsteking. Daarvoor moet je een zwart cdi kastje hebben. Andersom werkt het ook niet (cdi+contactpunten). Had je overigens ook kunnen searchen. Ik heb dat al vaker gemeld op het forum.
Ik heb wel gesearched, Om eerlijk te zijn niet lang genoeg. Had wel 1 bericht van u zien staan waarin u er een steekje over liet vallen.
Daarom vroeg ik het ook hier, aangezien het een kleine vraag was en niet belangrijk genoeg om een nieuw topic aan te maken.
Better safe than sorry ? :p
Alsnog bedankt!
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 30 apr 2010 00:38
waar kan je ergens nog Michelin M29s bandjes halen, of iig tubeless banden voor tomos wieletjes?
hoi
Berichtdoor tomostefan » 30 apr 2010 07:40
heey,
Ja dat komt goed want het wordt gedaan door DDL Tuning
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 30 apr 2010 19:24
wat is beter:
een 65cc airsal met opmaat carters
een 70cc dmp met opmaat carters?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 30 apr 2010 19:56
ik zeg airsnol,
waarom: het is maar 5cc verschil, maar het is veel kwaliteit verschil.
mijn a35
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 01 mei 2010 20:39
vraagje,
ik had een keer op het forum gelezen dat brommix slechte olie heeft als je het tankt bij tankstation dus niet zelf mengt?
smeer die met die olie wel genoeg?
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor shadowranger » 01 mei 2010 22:08
De olie is van mindere kwaliteit, maar daarom smeert het er niet minder om. Hoge kwaliteit olie heeft ook een milieuaspect (ja, ook voor 2-takt!) dat het minder schadelijke stoffen uitstoot bij verbranding.
Helaas is het feit wel zo dat sommige pomphouders het niet zo nauw nemen met de mengverhouding, dus de kans is aanwezig dat je een keer te schraal of te vet tankt. Maar ik denk niet dat er echt problemen ontstaan met de gangbare "standaard" Tosjes. Alleen voor opgefokte exemplaren is het echt aan te bevelen zelf te mengen.
dubthierry
Berichtdoor dubthierry » 03 mei 2010 17:51
ik vraag het nog maar eens haha, zijn er nog ergens tubeless banden te koop voor tomos wielen?
hoi
st3fan
Berichtdoor st3fan » 03 mei 2010 19:06
Ik heb een tomos blok gekocht met een A5 cilinder erop (geen idee welke type blok dat is). Maar nu heb ik geen vonk. Ik heb mijn ontsteking bekeken en er zit geen contactpunt op + condensator.... Horen deze er wel op te zitten ? Of is het een electronisch blok oid ?
Berichtdoor PimW » 03 mei 2010 19:39
Volgens mij kun je niet zomaar tubeless monteren op niet tubeless velgen?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mei 2010 20:46
klopt :P
en waarom zou je tubeless willen?
mijn a35
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 03 mei 2010 21:52
waar kun je van die uitlaat ophang dingen kopen als je orginaile uitlaat op hangeing is af gebroken ?
en dat zit dan vast aan je achterveer maar dan beweegd je uitlaat toch mee ?
iemand ervaring met zon ophanging
Bedankt :)
Mijn Tomos
emmerick
Berichtdoor emmerick » 03 mei 2010 22:00
ik heb die ophangingen wel eens op webshops gezien ja. moet je ff bij de fag kijken daar heb je lijstje met goede webshops. je betaald dan wel verzendkosten , en idd nu je het zegt wtf dat snap ik ook even niet dan zou die inderdaad mee moeten bewegen :? maar dat kan niet..
stanneman
Berichtdoor stanneman » 03 mei 2010 22:04
ja dat vind ik dus ook zo raar dan moet krijg je toch gezeik mee :?
Mijn Tomos
michabooij
Berichtdoor michabooij » 03 mei 2010 22:24
luister, die ophanging zit boven bij je vering (aan je hoofd frame) dus niet aan je achterbrug, dus beweegt niet mee!
maar wat je ook kan doen is het maken tussen je zijkap en dat schroefpunt.
gwn met strip alluminium,
mijn a35
stanneman
Berichtdoor stanneman » 03 mei 2010 22:39
ja maar als je op je tomos gaat zitten wel dan zakt je tomos dus ook dat punt aan je frame :')
Mijn Tomos
3641 berichten
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 183
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
