De tomosjes van Pinty; s1 en s25
417 berichten
  • Pagina 14 van 21
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 21
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 01 jun 2012 12:28
Voorlopig heb ik nog genoeg te doen. Maar naast de tomosjes heb ik nog andere hobby's, hoor. De tomos is er gewoon bij gekomen.
Maar goed, net als je denkt: Hij doet het, gaat tie het natuurlijk weer niet doen...
De s1 wil niet meer, of heel slecht starten. Soms slaat hij even aan, om dan toch weer af te slaan.
Als ik hem eindelijk aan het lopen heb, dan blijft hij meestal ook wel lopen (en gewoon goed lopen), maar starten...ho maar.
Vanmorgen wilde hij weer niet, heb toen snel de s25 in elkaar gezet (moest nog een benzinekraan plaatsen) en daar maar mee naar mijn werk gereden.
Gisteren een grotere sproeier in de s25 gezet, hij trekt nu ietsje beter op, totdat het blokje goed warm wordt. Dan is het weer hopeloos. En met hopeloos bedoel ik mee steppen tot ik niet harder meer kan steppen.......
Volgende week maar een nog grotere sproeier erin zetten, eens kijken of het dan beter gaat worden. (ben van 50 naar 51 gegaan)
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 04 jun 2012 00:48
:( :( Ik begin ze nu zat te worden :( :(
De s1 doet helemaal niets meer, andere bougie erin gezet, nul komma nul.
De s25 loopt nog steeds beroerd. Optrekken gaat bijna niet, met half gas loopt hij redelijk goed, volgas houdt hij weer in.
Ik ga het deze week nog een paar keer proberen met een grotere sproeier (blokje weer loshalen, achterwiel naar voren en dan friemelen tot de carb eruit is, gewoon 2 uur werk), en als dat niet werkt, gaan ze allebeide de verkoop in.
Oude tomosjes zijn leuk, maar er is een grens. Ze moeten het wel doen!
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 04 jun 2012 00:53
ik snap je wel,
mijn tomos doet ook raar, dan weer dit,dan weer dat,
en dan altijd op de momenten dat ik weer zonder geld zit,
nouwlijks benzine geld heb,
GAAT DAT KUT DING WEER KAPOT OP DE VAAGSTE PLEKKEN, laatst waren ineens de uitlaatboutjes eruit tijdeens het rijden, (schoefdraad kapot)
allemaal zwaar rottig als je zo bezig bent en je komt geen stap vooruit
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 04 jun 2012 12:21
de ellende is vooral, dat er telkens weer zoveel tijd in gaat zitten. En ik heb er 1 elke dag nodig....
Als 1 van de tosjes nou gewoon liep, dan was het geen enkel probleem. Dan is het leuk om ermee te sleutelen, maar nu begint het toch erg vervelend te worden.
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 04 jun 2012 12:57
kun je ze niet beter allerbij verkopen
van dat geld een 100% goede kopen,
en dan later opnieuw beginnen met een project tomos erbij?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jun 2012 14:43
Koop een goeie versnellingsbak+cilinder in 1 (gewoon 2e hands) dan heb je dit gekut ook niet.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 04 jun 2012 15:47
ik zit er toch maar aan te denken om er 1 te verkopen (of allebeide) en er 1 goede snorbrommer voor terug te kopen.
net even de bougie gecheckt van de s25: behoorlijk licht van kleur......weer 2 uur sleutelen om een sproeier te vervangen :shock:
brother
Berichtdoor brother » 04 jun 2012 21:29
je weet dat als je de kap bij de ontsteking eraf haalt en dan je spruitstuk losmaakt dus de 2 bouten in de vilinder, het rubeer losmaakt van de cabrateur.
dan draai je de cabrateur naar je toe zodat je het spruitstuk er precies uit kan halen.
dan de cabrateur een stuk kantelen en je hebt hem eruit is bij mij nu een kwartier werk erin en eruit
tomos S25 loopt over de 50
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 04 jun 2012 22:59
dat gaat dus echt niet. ik vermoed dat de carb niet origineel is. ik moet echt het blok kantelen, wil ik met veel wrikken de carb eruit krijgen. maar goed, sproeier 52 zit er nu in, en hij loopt weer ietsje beter. morgen maar nog een paar grotere sproeiers kopen.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 05 jun 2012 12:45
net bij de brommerboer geweest, daar even over de brommer zitten kletsen / tips gekregen.
Volgens hem moet de s25 gewoon lopen met deze afstelling en sproeier 50.
Zit ik net nog even op internet verder te zoeken, kom ik dit topic tegen: viewtopic.php?f=68&t=16627
met hetzelfde probleem als ik nu heb. Waarschijnlijk dus toch het rubbertje van het spruitstuk. Binnenkort maar weer kijken.....
brother
Berichtdoor brother » 06 jun 2012 12:30
wat voor cabrateur heb je dellorto? die hb ik ook namelijk
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 07 jun 2012 17:02
Volgens mij wel. En dan een 14/9.
Ik heb zelf het vermoeden, dat de aansluiting met het spruitstuk niet jofel meer is.
Eens kijken, of ik er vanavond weer even tijd voor heb.
Berichtdoor Ping » 07 jun 2012 18:20
Deotest dus ? o|O :mrgreen:
brother
Berichtdoor brother » 07 jun 2012 21:40
de cabrateur is origineel zit er bij mij namelijk ook op :)
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 08 jun 2012 11:59
neeh, das te simpel :wink:
stom dat ik daar niet aan heb gedacht........
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 12 jun 2012 12:34
Deotest gaf dus geen uitsluitsel.....
Voor de zekerheid toch maar bij het spruitstuk alle pakkingen vervangen,plus een extra rubber ringetje in de carb, en de pakking aangepast die op de cilinder zit ( gat was beetje te klein).
Om half een 's nachts in mijn overal een testritje gemaakt :lol: (sorry buurman). Nog steeds hetzelfde resultaat :( .
Slecht optrekken, totaal geen puf onderin.
en nu weet ik het ff echt niet meer........
pssttt...snorfietsje kopen??
brother
Berichtdoor brother » 12 jun 2012 14:10
ik kan me herinneren dat dat bij mij ook was, slecht trekken en een hoog gierend geluid
alleen bij heb ik toen die bus die in je inlaat kant zit eruit geboort, netjes afgewerkt met een dremeltje en toen een 14/12 erachter gezet en ik heb een brom cilinder erop gezet. bij mij trekte hij zo hard op dat je de koppeling eerst voelde draaien en dan ineenkeer aangreep en hard optrok. en was niks me koppeling want heb er toen een nieuwe ingezet en ben zelfs aan het rommelen geweest met de veren ervan kreeg het er niet uit.
mss dat je kan proberen je inlaat groter te maken en anders mss kijken voor een brom type van de ei cilinder
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 12 jun 2012 23:49
vanavond maar even wat filmpjes gemaakt. Let niet op de herrie, die hoort er nu eenmaal bij....
http://www.youtube.com/watch?v=8SVDY5ff ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=KwkKkv0j ... ure=relmfu
Berichtdoor Ping » 13 jun 2012 00:11
klinkt alsof de koppelingshuis tegen de tandwiel aanloopt,
misschien dat het ringetje op de as hier ontbreekt ?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 13 jun 2012 10:29
Die herrie is bekend, wat dat veroorzaakt. Daar ga ik nu nog even niks aan doen (het kan nog geen kwaad)
Het gaat mij erom, dat hij nog steeds zo verschrikkelijk langzaam optrekt. Ik doe er bijna 20 sec. over om boven de 10km/u te komen.
417 berichten
  • Pagina 14 van 21
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 21
