Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 14 van 37
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 37
Berichtdoor shadowranger » 30 okt 2008 20:43
Ik wou even afstellen.
Dus eerst ff 5 min warm lopen...Daarna viel hij uit en ging op geen mogelijkheid weer aan, andere sproeiers geprobeert, hoe komt dit?
Tank leeg, kraan dicht/ niet op reserve gedraaid?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 30 okt 2008 21:22
Van de week heb ik een 65cc DMP opgehaald, inclusief een 15/15 carb en spruistuk is ontgrensd.
Nu heb ik sproeiers 66 t/m 80 gehaald (even getallen), maar ik hoor en lees nooit iets over een ander filter.
Juiste maat, grotere/kleiner?
Is mijn orginele filter ook geschikt voor deze setup?, ik rijd ook met een bullit uitlaat waar later een homoet voor in de plaats komt.
BM91
Berichtdoor BM91 » 30 okt 2008 21:55
nope :? , maar bougie vonkt niet dus ik weet genoeg -> bougie of bobine of etc o|O
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
Erik
Berichtdoor Erik » 30 okt 2008 22:00
Ja prima met originele luchtfilter rijden, zorgt voor minder herrie, maar je moet wel rekening houden dat hij wat minder presteert
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 31 okt 2008 09:33
Dat lijkt mij vrij logish omdat deze luchtfilter bakken minder lucht krijgen als een powerfilter, deze powerfilter heb ik thuis nog liggen dus ik zal voor de gein eens kijken hoe dit loopt, en zonodig omwisselen.
Snorro
Berichtdoor Snorro » 11 nov 2008 00:29
Is m'n sproeier goed of toch nog net ietsjes te klein?
Tos: zo standaard als je standaard
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 11 nov 2008 15:41
Zo te zien is hij te groot
tomos wizzrd is klaar!!
Erik
Berichtdoor Erik » 11 nov 2008 15:46
nee, hij is goed zo. een beetje groter kan nog wel. maar prima kleur
veel onderdelen.
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 11 nov 2008 15:52
Je moet toch naar dat steeltje kijken?
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 11 nov 2008 15:57
Hoofdzakelijk wel ja, verder kan je naar de hoofd electrode kijken (De bovenkant van de tip) en de andere kant van het boogje. Dus waar de vonken overspringen.
Minder belangrijk is de isolator (Het gedeelte rondom de hoofd-electrodE) maar die veranderd na verloop van tijd gewoon mee.
BM91
Berichtdoor BM91 » 28 nov 2008 23:36
ff vraagje: Mijn tomos schockt heel erg bij optrekken is dat teken van te grote of kleine sproeier?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 04 dec 2008 20:43
Op schaaf.nl staan verschillende soorten sproeiers van dellorto.
Welke moet je precies hebben voor een 15/15?
Berichtdoor shadowranger » 04 dec 2008 21:51
Volgens mij hoort er standaard een 60 of 62 in. Dat is ook mijn ervaring toen ik voor iemand anders een 15/15 carburateur erop had gedaan. Maar eea hangt ook samen met de rest van je setup.
adje
Berichtdoor adje » 15 dec 2008 16:46
Ik heb van waldo een 14/12 gekocht.
Alleen als ik hem er op wil zetten en starten, start hij ten eerst heel slecht, rijd alleen met choke aan, als van choke af haal kan ik met geluk blijven rijden als ik gedoseerd gas geef. heel langzaam opbouwen. Als ik vol gas ga slaat hij af.
En dit met sproeier 53, met 51 lukte het ook al niet. Terwijl een standaard brom ook 52 had dacht ik toch?
Verder vind ik dat geluid ook heel raar, is geluid alsof je zonder luchtfilter rijd. Terwijl alles prima in orde is met me luchtfilter, want bij mijn 14/9 doet hij het wel. Nog wat raars is dat ik dit een tijdje geleden ook had met een andere 14/12.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 dec 2008 16:54
je kunt dus alleen met choke (goed?) rijden. je met dan gewoon een grotere sproeier in doen. 1/2 maten groter denk ik.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
adje
Berichtdoor adje » 15 dec 2008 16:57
Ja maar dat geluid, klinkt precies alsof je zonder filter rijd. En dat was met me vorige 14/12 ook zo, Is het zo dat een 14/12 anders klinkt dan een 14/9?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 dec 2008 17:24
14.12 geeft meer lucht. dan zou je verwachten dat die een grotere sproeier nodig heeft. dat het knlinkt alsof hij zonder luchtfilter rijd is mij iets raars :? misschien dat als een grotere sproeier erin wordt gedaan dat het over is.
adje
Berichtdoor adje » 15 dec 2008 17:38
Nee, ik ben bang dat ie dus valse lucht trekt ofzo, maja volgens waldo was die goed, maar hij had hem ook tijdje niet gebruikt, dus weet niet.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 dec 2008 18:26
als hij valse lucht trekt, moet het moeilijk zijn om hem stationair te stellen (naar mijn ervaring).
adje
Berichtdoor adje » 15 dec 2008 19:36
Een vriend zei ook dat er standaard sproeier 56 in zit.
Laatst gewijzigd door adje op 18 dec 2008 15:37, 1 keer totaal gewijzigd.
733 berichten
  • Pagina 14 van 37
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 37
Terug naar “Afstellen”
