3163 berichten
  • Pagina 131 van 159
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 159
dropsleuteltje
Berichtdoor dropsleuteltje » 04 jul 2015 12:55
Vwb je vraag over de 2 cdi units, de bovenste is voor een "normale" 4-spoels elektronische ontsteking, de onderste voor een type met pick-up unit (de witten en zwarte kabel sluit je daarop aan).
Mbt de uitlaten, Homoet staat bekend om de slechte trekkracht bij 50cc blokjes (dus hoogtoerig), omdat deze eigenlijk is geconstrueerd voor de 65 cc en zwaarder opgevoerde motoren. Je geeft aan een A35B, is dat een brom of snorfiets? Als je voor originele looks wil gaan, niet teveel wil opvallen en toch redelijk wat trekkracht overhouden zou ik voor een imitatie sigaar gaan (techno) zonder S-bocht en een pijpdiameter van 26 mm. Een sproeierwissel is overigens alleen nodig wanneer dit aanleiding geeft op basis van de bougie electroden. Als deze mooi koffie-met-melk-bruin zijn zou ik niets veranderen.
Hier een foto van mijn tomos:
Is die techno sigaar imitatie nog ergens online te bestellen?
Berichtdoor shadowranger » 04 jul 2015 13:55
Ja hoor, o.a. hier.
tommieboy
Berichtdoor tommieboy » 13 jul 2015 10:50
Mijn eerste versnellingsbak tandwiel is versleten, dus die ga ik vervangen. Het hele blok moet gesplitst dus. Moet ik de ontsteking dan opnieuw afstellen of kan ik met een stift de precieze stand markeren? Welke dingen kan ik net zo goed gelijk vervangen als het blok dan toch gesplitst is?
Berichtdoor shadowranger » 13 jul 2015 23:25
Voor het vervangen van het 1e versnellingstandwiel hoeft het blok niet gesplitst te worden. Deze zit op de middelste as (grootste tandwiel). Enige wat je verder moet vervangen zijn carterpakking, en de olie (atf). Ontsteking zit op de andere zijde en daar gebeurd verder niets mee.
Metalhead
Berichtdoor Metalhead » 14 jul 2015 15:18
Stomme vraag, maar ik kan het nergens vinden. Ik heb een Tomos Revival uit 2005 met een blauw kenteken. Welk blok zou er in moeten zitten? Een A35 of A55? Ik heb zojuist op de cilinder gekeken maar ik kon niks vinden.
Berichtdoor shadowranger » 14 jul 2015 15:55
Je kan het zien aan de stand van de voorpijp vanaf de cilinder. Staat deze haaks op het wegdek dan is het een A5 motor, staat de uitlaat vooruit (dus naar het voorwiel) is het een A55.
tommieboy
Berichtdoor tommieboy » 15 jul 2015 11:29
Ik zoek een leuke setup voor op mijn tomos, het hoeft geen enorm snelle te zijn, maar wel gewoon goed. Er zal best vaak met 2 personen op gereden worden, is dat een probleem? Ik dacht aan 65cc airsal en een biturbo.
Moet je bij je cilinder vervangen je contactpuntjes wel opnieuw afstellen?
Metalhead
Berichtdoor Metalhead » 15 jul 2015 21:16
Ik heb hier een foto:
Is het dan een A55?
Berichtdoor shadowranger » 16 jul 2015 09:17
Kijk even vanaf de zijkant. Staat ie | is het een A5, staat ie \ is het een A55. Ik kan het op deze foto niet goed zien, maar ik vermoed een A5.
Berichtdoor shadowranger » 16 jul 2015 09:18
Vervangen van cilinder en afstellen contactpuntjes heeft niets met elkaar te maken. En voor 2 personen is een goed afgestelde gewone 50cc ook genoeg, mits jullie samen niet meer dan 150 kg wegen.
Metalhead
Berichtdoor Metalhead » 16 jul 2015 18:09
Dank je Shadowranger!
Gelijk nog even een kort vraagje: zojuist wilde ik m'n uitlaat verwisselen voor een andere, maar de schroeven vanaf de cilinder zijn ongelijk. 1 schroef is groter(breder) dan de andere, waardoor de uitlaat niet meer op de cilinder past. Wat kan ik nu doen? De cilinder open schroeven en de schroef vervangen door een van het juiste formaat, of het gat van de uitlaat iets groter maken?
Berichtdoor shadowranger » 16 jul 2015 22:05
Makkelijkste is die kant van de uitlaat iets groter boren. Waarschijnlijk is ooit de bout afgebroken, uitgeboord en is er een grotere in gezet.
leroy smaal
Berichtdoor leroy smaal » 17 jul 2015 11:06
Hallo
ik heb een tomos 65 cc. Maar mijn licht brand steeds door. Maar alleen men koplamp. Me achterlicht blijft het gewoon doen. Heb er al wel een nieuwe spanningsregelaar opgezet.
Weet iemand het probleem?
Alvast bedankt
leroy smaal
Berichtdoor leroy smaal » 17 jul 2015 11:10
Hallo
Alvast bedankt
tommieboy
Berichtdoor tommieboy » 17 jul 2015 13:58
Probeer eens om een hoger voltage lampje te monteren.
leroy smaal
Berichtdoor leroy smaal » 17 jul 2015 14:41
24 volt dus?
tommieboy
Berichtdoor tommieboy » 17 jul 2015 15:40
Je zou het eens kunnen proberen
leroy smaal
Berichtdoor leroy smaal » 17 jul 2015 15:46
Oke ga ik doen.
Bedankt!!
tommieboy
Berichtdoor tommieboy » 17 jul 2015 15:49
Je kan ook een weerstand ertussen zetten, dat heb ik op mijn puch ook en sinds dien brand die niet meer door
tommieboy
Berichtdoor tommieboy » 17 jul 2015 16:16
Ik heb hier twee blokken liggen, een A55 en een A3 blok. Alle bij puntonsteking, alleen het A3 blok vonkt niet. Ik wil een van deze blokken reviseren en ermee gaan rijden. Ik wil ongeveer 50-60 gaan rijden met twee personen er op die niet meer dan 160 kg bij elkaar wegen. Ik wil ook het liefst 65 cc er op.
Ik heb op tomoshop gekeken, en een A55 cilinder kost €109, terwijl een A3 cilinder €60 kost. Nu had ik nog een vraag: de airsal voor de A55 die €109 kost, heeft geen membraan. Welk spruitstuk heb ik dan nodig? En passen A35 pakkingen op een A55 blok? Ik kan namelijk geen A55 pakkingen vinden.
Welk blok kan ik het best pakken?
3163 berichten
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 159
