3163 berichten
  • Pagina 136 van 159
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 159
Berichtdoor kinderbrueno » 26 nov 2015 22:14
Als ik nieuwe voorvorkrubbers wil plaatsen. Moet dan mijn hele vork uit elkaar? of kan het ook als je alleen het voorwiel en spatbord er af haalt?
Berichtdoor shadowranger » 26 nov 2015 23:56
Vorkpoten moet je uit de kroonstukken halen. Anders krijg je ze er niet op. Kwestie van de bovenste bout en het kleine boutje in de onderste kroonplaat losdraaien.
Berichtdoor kinderbrueno » 27 nov 2015 10:38
Okee mooi. Was even bang dat de hele poten uit elkaar moesten met olie e.d.
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2015 17:30
Je hebt het over vorkrubbers, ik neem aan dat je dan een oud type vork hebt en niet de olie gedempte. Bedoel je de harmonicarubbers of de afdichtingen van de olie gedempte?
Berichtdoor kinderbrueno » 28 nov 2015 00:20
Oud type inderdaad. Ging er van uit dat daar ook olie in zat.
Berichtdoor shadowranger » 28 nov 2015 13:43
Nope, niet in die oude.
RienkHijlkema
Berichtdoor RienkHijlkema » 13 dec 2015 18:06
Wat is de originele tandwielverhouding van een tomos a35 snor?
Het is nu 22 22 :')
Hij trekt voor geen meter en gaat ook niet harder dan 25? :?
Berichtdoor shadowranger » 14 dec 2015 19:58
Standaard is 26-31.
RienkHijlkema
Berichtdoor RienkHijlkema » 14 dec 2015 21:27
Oke! Dank u!
Rijnstroom
Berichtdoor Rijnstroom » 21 dec 2015 19:09
Standaard is 26-31.
Ik weet het, ik ben nog maar een groentje, maar ik had ergens gelezen (en gedacht) 26-33 voor een snor?
(Als dit niet in het goede topic staat, laat het me weten en ik maak wel een nieuw topic aan.)
HAM radio operator since 03-'15: PD8DA
http://www.pd8da.wordpress.com/
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2015 20:37
Kan ook, maar de meeste die ik tegenkom waren 31 atw, de 33 wordt gebruikt indien de snorfiets nog iets te hard liep en moest worden begrenst om aan de eisen te voldoen.
Rijnstroom
Berichtdoor Rijnstroom » 21 dec 2015 20:57
Oke, bedankt voor de uitleg !
Jasperv6
Berichtdoor Jasperv6 » 01 jan 2016 14:42
Allereerst de beste wensen aan iedereen hier op het forum!
Ik heb een vraagje over de afstelling van de mengverhouding.
Ik heb de volgende aanpassingen gedaan aan mijn snor Tomos Quadro e-start:
-14/12 carb
-lucht & spruitstuk ontgrenst
-Snel uitlaat
-Ontsteking op brom
-22 vtw / 28 atw
- sproeier 62
Nu start hij met de choke in wel, maar loopt heel onregelmatig.. Hij krijgt teveel lucht zoals ik kan beredeneren, ben al van sproeier 54 naar 62 gegaan (grootste de ik nu thuis heb). En zoals op het forum te lezen is veel groter niet echt gangbaar voor deze setup lijkt me?
De kleur van de bougie is nog wel koffiebruin na een flink stuk rijden wonderbaarlijk, hoe snel veranderd deze van kleur? Na 3 km nog geen verschil iig.
Hij blijft ook wel aan zonder choke (met gas erop), alleen valt hij uit bij gas los (stationair).
Is het nu gewoon een kwestie van nog grotere sproeiers halen en zien wanneer de bougie nat wordt? Kan het ook aan de vlotter liggen?
Berichtdoor kinderbrueno » 01 jan 2016 16:06
Weet je zeker dat je geen valse lucht trekt?
Berichtdoor ief » 01 jan 2016 16:09
Met 62 rijd ie dus beter als met 60 op top? Ik vind 62 al best pittig groot met jouw setup. Membraan ben je niet aangekomen?
En idd, valse lucht is ook altijd een mogelijkheid. (kennen ze daar nu niet is wat aan doen :))
Berichtdoor shadowranger » 01 jan 2016 18:45
In een 14/12 zit normaal gesproken een sproeier 54-56, 62 lijkt me wat rijk en zoals je aangeeft loopt de motor er nog steeds niet lekker op. Ik zou op valse lucht gaan checken. Mocht dit in eerste instantie geen resultaat geven, moet je gaan denken aan een lekke krukaskeerring (geen rook = ontstekingszijde, met witte rook = bakzijde).
Berichtdoor kinderbrueno » 11 jan 2016 21:12
Wat is de breedste maat band die op de standaard a35 achterbrug past? 2,50?
sennavandrunen
Berichtdoor sennavandrunen » 11 jan 2016 23:56
Hallo ik ben nieuw hier en ik had een vraag.
Mijn tomos loopt wel maar hoog stationair en als ik gas geef gaat hij niet harder wiel draait wel maar heeeel zacht mischien 5kmpu ik heb een 65 cc 15 mm spruit en een 12 mm carb met een 6p sproeier kan iemand mij helpen?
Japie
Berichtdoor Japie » 13 jan 2016 22:36
Goededag,
Ik heb enkele weken geleden een Streetmate aangeschaft, met wat klein werk (poetsen, lampje vastzetten, nieuwe remschakelaars, carburateur schoonmaken).
Echter viel mij later op dat de tandwielverhouding VTW 26 - ATW 22 is. In mijn ogen nogal groot voor een standaard setup, kan dit kloppen?
Berichtdoor kinderbrueno » 13 jan 2016 22:46
ATW 22 is inderdaad kleiner dan standaard. 26 Voor is geloof ik wel standaard
3163 berichten
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 159
