Pagina 15 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 17 feb 2010 21:07
door michabooij
Heb je de borgplaat die om een van de moerzijden is geslagen wel platgemaakt? En gewoon linksom is los. Probeer anders de sleutel wat te verlengen met een stuk pijp oid. Pas wel op met uitglijders!
uitglijders?
bedoel je dat de bout doldraait ofzo?
Geplaatst: 17 feb 2010 21:10
door shadowranger
Nee, dat de sleutel van de moer schiet en jij met je klauwen ergens langs gaat en je vel een paar mm dunner maakt (of erger....)
Geplaatst: 17 feb 2010 21:36
door michabooij
ja ik heb dat al zo vaak gehad, ik heb nu dikke eelt lagen:P
vandaag nog bij het los halen van me midden bok (heb jiffy en is zoooooo vet!):P
Geplaatst: 17 feb 2010 21:54
door Redsteal92
Ik wil als het weer wat lekkerder weer word een andere cilinder op me tomos snor te gooien omdat ik hem harder op wil laten trekken. hij gaat nu al aardig hard voor een snor dus het liefst niet dat hij veel harder gaat.
Std 50CC + Bromkop
Std snel uitlaatje
15/15 Carb
Ontgrensd luchtfilter en spruitstuk.
Ik wil dus graag weten welke cilinder ik er het beste op kan gooien. Ik zat te denken aan een Airsal 50CC of 70 CC maar ik zou niet weten hoeveel mijn blok nu gelopen heeft en kan er wel een andere krukas inzetten maar als het niet hoeft liever niet dus hoop dat jullie mij meer kunnen vertellen.
airsal 50cc is wel aardig
70cc gaat al weer harder en trekt een stuk beter op.
je hoeft geen andere krukas erin te doen.
Ga ik er dan veel vooruit op trekkracht of ? Want ik heb nu nog een snor cilinder+ zuiger en ga nu +- 50-60km maar wil het liefst niet nog veel harder aangezien het toch zonder helm blijft. En dan nog een vraag ik heb een Dell'Orto 15/15 carb maar toen ik het gaasfilter + kapje erop had kreeg ik hem er niet mee afgesteld is dat puur omdat het een slome cilinder is of ?
Wil iemand even antwoord geven op die vraag?
Geplaatst: 17 feb 2010 23:32
door sjaakvanvoorschoten
ik zou dan gewoon 50cc snel met bromzuiger en alluz. dan trek je wat harder en ga je niet al te hard.
doet ie het al beter als je dat kapje eraf haalt? dan heb je een te grotesproeier.
Geplaatst: 18 feb 2010 10:31
door Redsteal92
Airsal is toch gewoon 50cc snel of bedoel jij gewone cilinder met bromzuiger? Ik had problemen met dat gaasfilter met kapje omdat ik eerst (volgens mij) sproeier 60 erin had toen kreeg hij te veel benzine en toen ik 59 erin had kreeg hij weer te weinig maar ik wil dat wel weer proberen als het wat mooier weer word.
Geplaatst: 18 feb 2010 15:30
door Ricker
Die airsal waar we het over hebben is een soort getjuunde 50cc. Meer sleuven enzo.
Geplaatst: 18 feb 2010 15:53
door Redsteal92
Ik word eigenlijk niet echt veel wijzer uit je antwoord. Kan ik nou het beste die Airsal nemen of een gewone cilinder met bromzuiger? :D
Geplaatst: 18 feb 2010 17:20
door tamiya
Gebruik gewoon een originele tomos cilinder met bromzuiger. De airsal zal misschien ietsje beter zijn qua prestaties, maar dat is zo minimaal dat het z'n geld niet waard is :wink:
Geplaatst: 21 feb 2010 20:41
door Tomos-Standard
Hallo
Ik ben nieuw op dit forum maar ik weet dit niet:
Hoe om moet de zuiger in de cilinder het gaat om een 65cc DMP. er zit een gat in de zuiger moet die naar de uitlaat poort of naar de inlaat waar het membraam zit? hier een foto voor de duidelijk heid.
Alvast bedankt. :)
Het gaat om dit gat
Dus moet die bij de inlaat(boven) of onder bij de uitlaat poort.
En op hoeveel meot ik mengen met de 65cc dmp met bromkop, 15mm,en std snel uitlaat. 1 op 45 toch?
ALvast bedankt.
Geplaatst: 21 feb 2010 21:06
door Danny E
gat moet naar inlaatpoort.
1:45 is goed
Geplaatst: 22 feb 2010 13:09
door JorDdi
waar zit de prop in std sigaar?
Geplaatst: 22 feb 2010 23:33
door PimW
Nergens.
Geplaatst: 23 feb 2010 17:27
door JorDdi
Nergens.
sorry,
ik had ff gezocht, en ik las dat het in dat bochie zat.
maar ga technigas bestellen :mrgreen:
:koning:
Geplaatst: 23 feb 2010 17:44
door BTomos
Beste mensen,
Ik probeerde vanmorgen mijn tomos te starten ik kickte hem maar deed het niet, toen ik nog eens kickte kwam er ineens een knal uit de uitlaat. dus ik d8 laat hem staan kijk vanmiddag wel even dus ik vanmiddag de uitlaat eraf gehaald andere erop gelegd, maar niet vast gemakt bij de cilinder nu bleek echter dat de knal daar vandaan kwam. weet iemand want mijn probleem kan zijn?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 24 feb 2010 12:34
door Tomos-Standard
Weten jullie soms wat het kan zijn.
Mijn tomos met een 65cc DMP word al na een paar minuten pis heet, heeft lage top, en trekkracht valt ook tegen.
De kleur van de bougie is gewoon goed.
Ontsteking staat op brom.
15mm carb. met sproeier 64.
Spruitstuk 15mm
Std snel uitlaat
alvast bedankt.
Geplaatst: 24 feb 2010 20:20
door PimW
Watvoor bougie?
Geplaatst: 24 feb 2010 22:36
door Enzyme88
Hoi,
Hoe kan je losse trekveertjes in een tomos koppeling monteren?
zulke dus :
Geplaatst: 25 feb 2010 19:58
door RikLommert
Ik heb ook een kleine vraag??
Hoe demonteer je het luchtfilter van een tomos a35. Moet dan die hele ijzeren plaat eraf.
Geplaatst: 25 feb 2010 21:22
door marccoef
Gewoon je rechterzijkapje eraf, en dan je luchtfilter van je carb lostrekken,
eventueel misschien nog een schroefring los draaien rond de mond van je luchtfilter!
Heel simpel eigelijk, succes
