Pagina 146 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 11 mei 2009 02:33
door durrr
ik rij een tomos a35. in de rechterkap zit de choke. het hendeltje kan naar boven en beneden. misschien domme vraag, maar wanneer staat deze aan/open? merk namelijk weinig verschil...
Geplaatst: 11 mei 2009 07:27
door tomosnewbie
Beneden staat de choke aan, hij hoort dan vast te klikken. En als je weer volgas geeft schiet ie weer terug naar boven. Bij de choke komt er meer benzine de cilinder in (overschot) , dus dan zal die uiteindelijk verzuipen dan merk je wel het verschil :wink:
Geplaatst: 11 mei 2009 22:29
door Sugi
Wat is nou exact toegestaan mbt opvoeren?
Als ik zoals in de "Two Stroke Performance Tuning" van Graham Bell de poortel polijst om de flow te verbeteren (niet ophogen of verbreden maar enkel optimaliseren) en er voor zorg dat de brommer nogsteeds niet harder dan 45/50 kan (orginele snelheid) is dit dan toegestaan? Of is het verboden om "fabrieksonvolmaaktheden" wel te halen..
Geplaatst: 11 mei 2009 22:41
door Mc. Sim
ELKE motorische veranderingen zijn verboden. Dus ook het polijsten van spoelpoorten om de flow te verbeteren is verboden in theorie. Maar in praktijk word er niet op gelet of je wat hebt gedaan aan je brommertje zolang hij maar niet meer dan 3km/u te hard gaat.
Geplaatst: 11 mei 2009 22:56
door Sugi
en verzekeringswijs? als het verboden is lijkt het me dat m'n verzekering komt te vervallen.
Geplaatst: 12 mei 2009 07:52
door tomosnewbie
Klopt, als je met je opgevoerde tomos bij een ongeval betrokken raakt, dan komt de verzekerng idd te vervallen.
Geplaatst: 13 mei 2009 19:51
door Snorkop
Ik ben in bezit van een tomos A35, snorbrommer uit 2005.
Nu heb ik een nieuwe uitlaat hiervoor gekocht en die wil ik monteren.
De bouten die me oude uitlaat dragen zijn flink verroest.
Heeft iemand handige tips voor het demonteren en het monteren van mijn uitlaat en hoe ik de vastgeroeste bouten er het best van af krijg?
Alvast bedankt mannen.
Gr
Bob
Ik had pas geleden een bullit uitlaat onder mn tomos willen leggen, maar toen braken de boutjes onder mn blok af.
Dit was een heel gebeun om die er weer uit te krijgen. Maar probeer eerst van dat WD-40 of een ander smeermiddel laat dat goed intrekken (zo'n 20 a 30 min) en doe dit een stuk of 3 - 4 keer dan is het goed ingetrokken en dan moet je proberen om ze los te krijgen. Kijk wel uit want als ze afbreken moet heel je blok eronderuit! Maar als je ze eruit hebt gehaald, gooi je ze gelijk weg want meestal zijn die boutjes niet meer waard (en boutjes kosten toch niets :P) Dan nieuwe uitlaat eronder en afstellen maar.
Geplaatst: 14 mei 2009 10:08
door Mikf
Welke koppakking moet ik gebruiken bij de DMP 65CC? Ik las dat er geen koppaking bij geleverd wordt.
Ik ga gewoon een 50cc brom kop gebruiken :)
Geplaatst: 15 mei 2009 23:09
door sjaakvanvoorschoten
65cc koppakking heb je nodig. dus 44 mm boring
Geplaatst: 15 mei 2009 23:29
door Mikf
Niet? Dus welke pakking moet er wel gebruikt worden? Toch niet die van de 50cc?
Ja sorry, heb alleen verstand van 'moderne' schakelbrommers :mrgreen:
Geplaatst: 15 mei 2009 23:30
je hebt een 65cc koppakking nodig. anders past het niet met je cilinder
Geplaatst: 15 mei 2009 23:31
door Mikf
Oh sorry, ik las je vorige post iets te snel. 65cc pakking dus, ik dacht al.
Ik dacht dat die verder niet bij het DMP setje zat, right?
Geplaatst: 16 mei 2009 07:24
weet nie. hangt ervan af waar je hem koopt denk ik.
en anders kosten die dingen geen drol dus
Geplaatst: 16 mei 2009 10:30
door Mikf
Oké, nou dan zie ik dat wel :) Thnx voor je hulp man
Geplaatst: 16 mei 2009 12:35
door wwedave
ik heb een 70 cc van aisel
mn vraag :P
hij maakt heel raar geluid, hij word heel heet(na een blokje rijden al
de zuiger en cillinder zien er goed uit.
ik heb en techno cc eronder en alles intgrenst.
kheb wel en 50 cc pakking lig het daaraan want de zuiger raakt die pakking niet aan
en ik ga niet eens sneller.
de uitlaat word ook heel heet zodat tie gaat roken
wat is er mis?
Geplaatst: 16 mei 2009 18:29
door JackJack
Hallo, ik heb een Tomos A35 B (45 km/h) en ik wil deze 60/65 km/h laten lopen.
Wat is de eenvoudigste/goedkoopste manier om dit te doen?
bvb dank.
Geplaatst: 17 mei 2009 12:55
wat voor sproeier heb je erin zitten? als ie te klein is, wordt je cilinder niet goed gekoeld.
en ik weet niet hoe lang je deze uitlaat hebt, maar als hij bijvoorbeeld een beetje dichtgeslibt is, komen je hete uitlaatgassen niet meer zo makkelijk weg waardoor je cilinder erg heet wordt.
@ JackJack: een andere uitlaat zoals een technigas terugloper of homoet.
ook kun je een kleinere achtertandwiel eronder zetten (of een grotere voortandwiel).
Geplaatst: 17 mei 2009 12:58
door wwedave
mn koppakking is lek
lig het daaraan?
en heb sproeier 60 nu mn broer had 67
en kan ik koppaking 50 cc doen?
Geplaatst: 17 mei 2009 13:02
zou denk ik niet aan kunnen liggen maar ik zou wel een 65cc koppakking eronder doen. ik weet niet of je al naar je koppakking hebt gekeken maar wss zit er nu een randje van je zuiger op.
en normaal gesproken zit de goeie sproeier een stukkie hoger. vooral als je een 15.15 carb hebt.
anders te weinig 2 takt olie. 2 takt olie koelt ook.
Geplaatst: 17 mei 2009 13:09
door wwedave
kheb *standaard brom caberateur
en alles ontgrenst
