Pagina 149 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 25 mei 2009 11:53
door 7P_
Je kan zelf van je snorzuiger een bromzuiger maken. Kijk maar in de FAQ
Geplaatst: 25 mei 2009 13:31
door sjaakvanvoorschoten
daarnaast is op mp vast wel een aanbieding van een tomos bromkop.
dat scheelt a lsnel veel geld.
Geplaatst: 25 mei 2009 16:23
door Naad
Heb 'm inmiddels al besteld.
Ik heb ook nog een afgeragde vespa ciao,
dus ik wil m'n tomos gewoon mooi maken en houden.
Die extra euro's heb ik wel over voor nieuw ipv gebruikt op dat gebied ;)
Maar ik kan m'n zuiger eerst gewoon std houden icm een bromkop?
Misschien dat ik 'm dan tzt nog ga ombeunen tot een bromzuiger.
Geplaatst: 25 mei 2009 16:27
door 7P_
Keurig :mrgreen: Nieuw = de bom.
En je kan voorlopig gewoon met snorsucker rijden
Geplaatst: 25 mei 2009 17:02
door Woutah
Ik wil een ander uitlaatje onder m'n Tomos hebben, zodat ie sneller loopt.
Ik wil dan wel een imitatie snel geval, dus is die uitlaat voor een A35 op deze site een goede?
http://www.de-brommershop.com/N_frame.h ... rshop.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
En ik heb al een beetje rond gekeken met de search en bij uitlaten.. daar zeggen ze dat ik in het principe geen grotere sproeier nodig heb. Maar goed is dat zo? of moet ik hem 1 of 2 maatjes groter nemen?
Edit: Bij die link: Links in het menutje Tomos A3/A35 > Pagina 6.
Geplaatst: 25 mei 2009 17:06
door 7P_
Ik reed er 1 maat groter mee en dat ging helemaal prima, koffiebruin bougietje dik voor mekaar.
Geplaatst: 25 mei 2009 17:13
door Woutah
Mooi. En dat uitlaatje was wel een goede toch?
Geplaatst: 25 mei 2009 17:15
door 7P_
Ik kan niet zien aan je link welke het is, dan kom ik op een webpagina vol met uilaten :P
Maar je bedoelt het standaard snel sigaartje van 27 euro ofzo? (prijs gok ik).
Ach, hij gaat niet echt hard, maar je wint er toch zeker wel 6/7 kmh mee en hij is heerlijk stil, valt niet op en staat goed onder een Tomos.
Geplaatst: 25 mei 2009 17:16
door Woutah
Ik hoef ook niet veel harder, 6-7 is prima.
En als je die link klikt, moet je links Tomos A3/A35 aanklikken en an op pagina 6 staat ie. <O~
Geplaatst: 25 mei 2009 17:18
door 7P_
Deze :mrgreen:
En die bedoelde ik ook. Zou hem wel zwart nemen als het daar kan, chroom gaat nogal snel bladderen bij die goedkope uitlaatjes.
Geplaatst: 25 mei 2009 17:19
door adje
IK zou wel chroom nemen als het kan, zwart gaat snel roesten. Ik heb nu al meer dan een jaar chroom, ziet er compleet als nieuw uit als je er af en toe een doekje overheen haalt.
Geplaatst: 25 mei 2009 17:20
door Woutah
Ja, die bedoel ik. Alleen je kan hem niet in het zwart geloof ik. ><
Maarja, lekker boeie. Koop ik wel een nieuwe als die helemaal naar de griefus is. :D
Edit: Chroom FTW.
Geplaatst: 25 mei 2009 17:40
door Woutah
Staat er ergens hoe je je vering van je achterkant wat aan kan passen. Ik wil dat ze iets miner veren.. als jullie me begrijpe..
Ik heb de search gebruikt, maar dan weet ik niet wat ik in moet typen en ik rijg ik 20 pagina's... ><
Geplaatst: 25 mei 2009 17:41
door 7P_
Als jij standaard veren hebt dan valt daar niks aan te veranderen.
Bij de meeste veren die je in de winkel koopt voor zo´n 25 euro voor een setje kun je het in 3 standen verstellen.
door Woutah
Oké, ik zal er na het eten ffies naar kijken. :)
Geplaatst: 25 mei 2009 19:27
door Woutah
Hmm, vering kan je zo te zien verstellen.. Hoe? ;')
Geplaatst: 25 mei 2009 19:28
door Naad
Je trekt de veren een stukje omhoog (van boven af gezien, dus naar je toe) en dan draai je ze.
Heb de mijne, 30cm ook versteld zodat ze zachter veren.
rijdt fijner en als ik iemand achterop neem draai je ze zo wat strakker.
Wie kan me vertellen hoe lang het duurt voordat je je bestelling binnen hebt van scooterenminibikeshop.nl?
Kwam er net trouwens achter dat ik m'n achterwiel+brug een halve centimeter naar beide (links en rechts) kanten kan bewegen, heb alle bouten en moeren nagekeken, allemaal goed aangedraaid.
Is dit normaal of moet ik zo'n revisiesetje aanschaffen voor waar de achterbrug aan m'n frame zit?
Geplaatst: 25 mei 2009 19:38
door adje
Een paar dagen ongeveer. Stuk of 4. Als het op voorraad is.
Geplaatst: 25 mei 2009 19:51
door Woutah
omg, gaat zwaarder adn ik dacht. :')
Edit: Het is gelukt. :) Beetje spul ertusse gespoten en nu gaan ze lekker soepel. :) Er zat iets van zand tussen.. Maarja, nu kan me pa, die is iets van 85kg achterop en heb ik nog zat ruimte tussen me spatbord en wiel.
Bedankt. :)
Geplaatst: 26 mei 2009 11:51
door Naad
Iemand? :x
