1603 berichten
  • Pagina 16 van 81
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 81
Steefz
Berichtdoor Steefz » 12 dec 2010 22:07
Yup je gaat idd harder zonder valselucht.
Sproeier moet je maar kijken naar bougie
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 15 dec 2010 19:23
Klein vraagje: Past een puch maxi zijstandaard op mijn tomos a35?
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 15 dec 2010 21:27
Volgens mij past het gewoon maar omdat de uitlaat aan de andere kant zit bij puch zit het zijstandaard ook aan de andere kant, als je hem dus aan de "tomos kant" doet klapt hij naar de andere kant in.
Ik ben stoer :koning:
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 19 dec 2010 11:32
Ik wil binnekort mijn transmissie olie vervangen van mijn tomos, is alweer 3 maanden terug en alweer 1200km mee gereden.
Dus ik dacht dat wordt wel weer eens tijd. (om de hoeveel km doen jullie het?)
Nu wil ik via internet automatische transmissie olie kopen maar ik weet niet of dit de goede is
http://www.bromfietsshop.nl/index.php?p ... r=BO590368
Mijn vraag is dus is dit de goede olie?
Moet ik er ook nog pakkingen bij kopen of hoeft dat niet?
Alvast heel erg bedankt.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 19 dec 2010 11:56
Dat is de goede olie. Kijk ff in het FAQ. BIj 1500 km oliepeil controleren en zonodig bijvullen, bij 3000 km verversen :wink:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 19 dec 2010 12:02
In enkele weken zijn er hier een aantal bougies kapot gegaan.
Lijkt mij dus helemaal niet normaal.
Als ik kijk naar de auto....die dingen gaan nooit kapot.
Maar met de Tomos en de Aprilia is het om de haverklap raak.
In de Tomos zit hittegraad 6 en in de SR hittegraad 8.
Iemand een idee hoe dit euvel opgelost kan worden?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 19 dec 2010 12:03
Is alteid handig om er pakking bij te kopen
als je oude versleten is
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 dec 2010 12:46
Ben nu bezig met mn tomos dus graag z.s.m. antwoord (A) Hoe krijg je een lexus LED achterlicht op je tomos? En hoe maak je een booskijker?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 19 dec 2010 13:01
led achterlicht: ouwe lossleutelen ,moer zit boven je band, binnenkant spatbord dus.
Booskijker: stukje zwarte tape op je koplamp.
Neon Tomos:
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 19 dec 2010 13:04
Led achterlicht komt niet overeen met de gaten op mn spatbord lijkt wel..... Mn kenteken lijkt te hoog te zitten ofzo.. hoe hebben jullie hem vastgekregen?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 19 dec 2010 13:24
gewoon, beetje tactisch toegepast geweld <O~
Neon Tomos:
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 20 dec 2010 10:16
Is de elektrode afstand wel goed?
Een andere reden dat ze zo snel kapot gaan kan ik mij niet bedenken.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 dec 2010 11:53
Die is gewoon goed, 0.55mm.volgens de voelermaatjes.
Neon Tomos:
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 20 dec 2010 14:28
Misschien slechte kwaliteit bougies?????
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 20 dec 2010 14:47
precies probeer eens een ander merk, anders kan het ook nog zijn dat het motortje te rijk staat afgesteld.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 20 dec 2010 15:16
Dacht dat NGK niet al te slecht was, maar zal wel eens kijken.
Afstellingen zijn volgens mij goed, en zou niet weten hoe ik die blokken armer af zou moeten stellen behalve met een kleinere sproeier.En dan vrees ik dat ze slechter gaan lopen.
Neon Tomos:
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 20 dec 2010 15:20
Proberen zou ik zeggen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 dec 2010 21:41
Mijn brommer rijdt bij koud weer (let wel, onder het vriespunt) het best, kan dit komen door een arm mengsel? Als ie helemaal koud is bij -6 zoals nu, start ie meteen, trekt kneiterhard op, rijd zonder shaken in 1x 45km/h zonder rateltjes. Zodra die warm is trekt ie soms wat minder hard op, en boven de 41kmh begint er in het blok wat te rammelen, ook trilt ie heel erg dan bij 45kmh, en bij koud totaal niet.
Nogmaals, komt dit door arm mengsel? Dus wanneer die koud is is wss het mengsel anders? Ik rij met:
Bromkop
14/12 Sproeier 49
bromuitlaat.
Sproeier is te klein. En mn koppakking is ook een beetje lek. Maar hier komt verandering in wanneer ik eindelijk de motivatie heb opgebouwt om mijn spruitstuk te ontgrensen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 20 dec 2010 22:41
Ga eerst maar een grotere sproeier erin doen, en de koppakking vervangen.
En tomos trekt altijd beter op bij kou dan bij hitte, voornamelijk het doortrekken in de tweede versnelling gaat slecht bij een warm blokje.
Rammelen is een erg bekend probleem bij Tomos, niet echt schadelijk. Zelfde met trillen. Hoe meer je Tomos is opgevoerd, hoe harder je gaat trillen als een gek.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 dec 2010 03:22
Toen de koppakking nog heel was had ik dit ook. Deze rammel klinkt niet goed, ik weet welke rammels wel en niet horen. Deze komt pas boven de 41/42kmh en klinkt alsof de koppeling overal tegenaan knalt ofzo, rakketakketak. Het is niet dat knikkergeluid.
En over dat trillen, dat is er dus alleen bij warme motor, bij koude motor stuk minder.
Als ik er een grotere sproeier in doe kom ik niet meer vooruit, dan is het bwoooaaap als ik gas geef.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
1603 berichten
  • Pagina 16 van 81
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 81
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 35 gasten
