3641 berichten
  • Pagina 16 van 183
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 183
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 06 nov 2008 19:29
Helleu,
Heb dus een 15mm carb besteld bij schaafbromfietsen alleen ik kan nergens een online shop vinden die een 15mm spruitstuk heeft (moet wel een schuine zijn) weet iemand van jullie een site die die wel heeft?
Een spruitstuk dat geheel 15mm is en schuin is nergens tekoop maar moet je zelf maken. Bij scoots kon je volgens mij wel een onbegrensde kopen (busje eruit).
Oke nou dat word dan maar gewoon ontgrenzen en wat vijlwerk. Bedankt
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 08 nov 2008 18:10
ik wil dus voor bij mijn tapeindes van mijn cilinder loctite gebruiken. maar wat voor loctite raden jullie mij aan? want er zijn heel veel soorten!
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 08 nov 2008 18:14
Als ik mijn achterwiel van mijn Tomos van de grond haal dan heeft de achterbrug met de band een flinke speling naar links en naar rechts.
Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt voor je reactie,
Koen
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
Lukos
Berichtdoor Lukos » 08 nov 2008 18:16
Je achterbrug bussen vervangen
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 08 nov 2008 18:17
Je achterbrug heeft speling, een nieuwe bussen-set kost bij de plaatselijke brommerboer rond de 10-20 euro, op je achterwiel kan zelf ook speling zitten en deze lagers zijn ook niet goedkoop.
Om het zelf te repareren hoef je geen techneut voor te wezen, tis makkelijk te doen alleen moet je weten waar je mee bezig bent.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 08 nov 2008 19:08
Derbi Senda DRD 03
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 08 nov 2008 19:20
Volgensmij is de blauwe het best, deze is verwijderbaar
50cc straatracer ........?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 nov 2008 10:02
sinds ik een powerfilter op me tomos. het enige is. ik zie helemaal niks uit me uitlaat komen als ie aanstaat. setup staat in onderschrift. en ik heb sproeier 66
weet een van jullie de oplossing?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 09 nov 2008 10:52
oplossing? wat is het probleem? :') alleen maar goed afgesteld lijkt mij. wat is je bougie kleur?
Derbi Senda DRD 03
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 nov 2008 10:58
er moet tog iets uit de uitlaat komen? ik wil graag zien wat mij vermoord(uitlaatgassen) :mrgreen:
bougie zal ik zo kijken
de papkarre
Berichtdoor de papkarre » 09 nov 2008 16:22
wat zal ik merken als ik van orgi brom vertanding naar 26/26 ga gaat hij dan veel sneller en veel minder toeren?
26/33 is toch orgineel brom?
adje
Berichtdoor adje » 09 nov 2008 16:28
brom is 26-24. Dus met 26-26 ga je langzamer.
de papkarre
Berichtdoor de papkarre » 09 nov 2008 16:35
ow crap dan maar is een 20/22 atw zoeken want heb nu overtoeren
Wappie
Berichtdoor Wappie » 09 nov 2008 17:28
heb een nieuw blokkie gehaald was een snor blok dus ging ik ff brom van maken zeg maar... brom zuiger , bromkop ,15 carb
dus moet nog onsteking iets omhoog zetten (vervroegen) maar die inbus boutjes zijn dus verneukt van grondplaat :shock:..dus mijn vraag is het niet erg als ik met dit setupje gewoon met de SNoR Stand rijdt..is het een nadeel en wat is het verschil eigelijk. :)
Groet!
adje
Berichtdoor adje » 09 nov 2008 19:01
Er bestaat niet zoiets als overtoeren.
Maar je kan wel gevoel hebben dat je "overtoeren" hebt. Maar dat heb je zeker niet met ATW 24.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 09 nov 2008 21:20
hey als ik mijn tomos kick dan hoor je een soort geluid dat het lijkt of er lucht word aangezogen ofzo dit geluid komt volgens mij uit het gedeelte daarzo bij me cilinder, is dit valse lucht?
en zo ja worden mijn prestaties hierdoor beter als ik hier wat aan doe?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 nov 2008 21:48
je trekt volgens mij inderdaad valse lucht. je prestaties worden wel beter als je het maakt.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 09 nov 2008 21:53
volgens mij is het me pakking bij het begin daarzo bij me cilinder want toen ik hem erop zette zat er een klein scheurtje in de linkerbovenhoek maar me pa zei dat dit niks uitmaakte,dus moet ik gwn weer diezelfde pakking kopen en erop zetten?
canaQ
Berichtdoor canaQ » 10 nov 2008 08:51
Ik heb gister mijn rechter carterkap eraf gehaald (om de pakking te vervangen). Toen ik hem (voorzichtig) eraf haalde, vielen er twee ringetjes uit de kap, deze lijken op een revet. Ik heb absoluut níet aan de versnellingen gezeten, alleen de kap opengeschroefd. Nu vroeg ik mij af waar deze ringen voor zijn, en of het erg is als ik zonder ze ga rijden?
Let the good times roll big... ready or not!
Berichtdoor shadowranger » 10 nov 2008 09:07
Die ringetjes zijn de afstandshims voor de tussenas waar de twee tandwielen op zitten. Die zorgen ervoor dat de zijdelingse speling wordt opgeheven, dus zonder rijden is niet verstandig. Ik had al vaker aangegeven dat er shims kunnen blijven plakken aan de lagers van het koppelingsdeksel.
3641 berichten
  • Pagina 16 van 183
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 183
