Pagina 16 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 06 nov 2008 19:29
door Angelo
Helleu,
Heb dus een 15mm carb besteld bij schaafbromfietsen alleen ik kan nergens een online shop vinden die een 15mm spruitstuk heeft (moet wel een schuine zijn) weet iemand van jullie een site die die wel heeft?
Een spruitstuk dat geheel 15mm is en schuin is nergens tekoop maar moet je zelf maken. Bij scoots kon je volgens mij wel een onbegrensde kopen (busje eruit).
Oke nou dat word dan maar gewoon ontgrenzen en wat vijlwerk. Bedankt
Geplaatst: 08 nov 2008 18:10
door TomosTuningWassenaar
ik wil dus voor bij mijn tapeindes van mijn cilinder loctite gebruiken. maar wat voor loctite raden jullie mij aan? want er zijn heel veel soorten!
Geplaatst: 08 nov 2008 18:14
door KoenSegg25
Als ik mijn achterwiel van mijn Tomos van de grond haal dan heeft de achterbrug met de band een flinke speling naar links en naar rechts.
Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt voor je reactie,
Koen
Geplaatst: 08 nov 2008 18:16
door Lukos
Je achterbrug bussen vervangen
Geplaatst: 08 nov 2008 18:17
door Thomazzi
Je achterbrug heeft speling, een nieuwe bussen-set kost bij de plaatselijke brommerboer rond de 10-20 euro, op je achterwiel kan zelf ook speling zitten en deze lagers zijn ook niet goedkoop.
Om het zelf te repareren hoef je geen techneut voor te wezen, tis makkelijk te doen alleen moet je weten waar je mee bezig bent.
Geplaatst: 08 nov 2008 19:08
Geplaatst: 08 nov 2008 19:20
door Ziggys91
Volgensmij is de blauwe het best, deze is verwijderbaar
Geplaatst: 09 nov 2008 10:02
door sjaakvanvoorschoten
sinds ik een powerfilter op me tomos. het enige is. ik zie helemaal niks uit me uitlaat komen als ie aanstaat. setup staat in onderschrift. en ik heb sproeier 66
weet een van jullie de oplossing?
Geplaatst: 09 nov 2008 10:52
oplossing? wat is het probleem?
alleen maar goed afgesteld lijkt mij. wat is je bougie kleur?
Geplaatst: 09 nov 2008 10:58
er moet tog iets uit de uitlaat komen? ik wil graag zien wat mij vermoord(uitlaatgassen)
bougie zal ik zo kijken
Geplaatst: 09 nov 2008 16:22
door de papkarre
wat zal ik merken als ik van orgi brom vertanding naar 26/26 ga gaat hij dan veel sneller en veel minder toeren?
26/33 is toch orgineel brom?
Geplaatst: 09 nov 2008 16:28
door adje
brom is 26-24. Dus met 26-26 ga je langzamer.
Geplaatst: 09 nov 2008 16:35
door de papkarre
ow crap dan maar is een 20/22 atw zoeken want heb nu overtoeren
Geplaatst: 09 nov 2008 17:28
door Wappie
heb een nieuw blokkie gehaald was een snor blok dus ging ik ff brom van maken zeg maar... brom zuiger , bromkop ,15 carb
dus moet nog onsteking iets omhoog zetten (vervroegen) maar die inbus boutjes zijn dus verneukt van grondplaat
..dus mijn vraag is het niet erg als ik met dit setupje gewoon met de SNoR Stand rijdt..is het een nadeel en wat is het verschil eigelijk.
Groet!
Geplaatst: 09 nov 2008 19:01
door adje
Er bestaat niet zoiets als overtoeren.
Maar je kan wel gevoel hebben dat je "overtoeren" hebt. Maar dat heb je zeker niet met ATW 24.
Geplaatst: 09 nov 2008 21:20
door jackstah
hey als ik mijn tomos kick dan hoor je een soort geluid dat het lijkt of er lucht word aangezogen ofzo dit geluid komt volgens mij uit het gedeelte daarzo bij me cilinder, is dit valse lucht?
en zo ja worden mijn prestaties hierdoor beter als ik hier wat aan doe?
Geplaatst: 09 nov 2008 21:48
je trekt volgens mij inderdaad valse lucht. je prestaties worden wel beter als je het maakt.
Geplaatst: 09 nov 2008 21:53
door jackstah
volgens mij is het me pakking bij het begin daarzo bij me cilinder want toen ik hem erop zette zat er een klein scheurtje in de linkerbovenhoek maar me pa zei dat dit niks uitmaakte,dus moet ik gwn weer diezelfde pakking kopen en erop zetten?
Geplaatst: 10 nov 2008 08:51
door canaQ
Ik heb gister mijn rechter carterkap eraf gehaald (om de pakking te vervangen). Toen ik hem (voorzichtig) eraf haalde, vielen er twee ringetjes uit de kap, deze lijken op een revet. Ik heb absoluut níet aan de versnellingen gezeten, alleen de kap opengeschroefd. Nu vroeg ik mij af waar deze ringen voor zijn, en of het erg is als ik zonder ze ga rijden?
Geplaatst: 10 nov 2008 09:07
door shadowranger
Die ringetjes zijn de afstandshims voor de tussenas waar de twee tandwielen op zitten. Die zorgen ervoor dat de zijdelingse speling wordt opgeheven, dus zonder rijden is niet verstandig. Ik had al vaker aangegeven dat er shims kunnen blijven plakken aan de lagers van het koppelingsdeksel.
