3553 berichten
  • Pagina 155 van 178
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 178
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2009 18:03
Even een vraagje...
Kun je zonder iets te veranderen je snorcilinderkop weghalen en vervangen door een bromcilinderkop?
Ik ben vrij nieuw hier dus wees niet te hard :wink:
Van de buitenkant zie je niet eens wat het verschil is, tenzij je op de rechter koelrib kijkt van je huidige kop. Daar staat d25 ter aanduiding dat het een snorkop is, maar vaak is de cilinder + kop al eens overgespoten en is het helemaal niet meer zichtbaar. Kopje kost overigens 2e hands tussen 10 en 20 euro.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 jun 2009 19:34
Als je je ontsteking van een snor op bromstand zet, gaat ie dan meer zuipen? En wat is het verschil, trekt ie sneller op, houdt ie niet in op de top? :)
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 17 jun 2009 20:35
Zuipen nee, je veranderd je carburateur niet.
Optrekken zal iets meer kracht geven, dus ja je trekt iets sneller op.
Het zogenaamde "viertakten" op top zal dan ook minder worden.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 jun 2009 20:59
Wat is viertakten? :P
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 18 jun 2009 17:24
Dat is dat "pruttelen" op top waardoor je motor inhoud.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 jun 2009 19:50
Oke. Ik zal kijken hoe dit zit nadat ik er een andere uitlaat onder heb gedaan. Het gekke is dat ik daar wel last van heb, maar zodra er iemand achterop zit ik helemaal geen gepruttel hoor. Komt wss. door m'n gewicht (50kg), dat is niks voor zo'n brommer :P .
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 18 jun 2009 20:04
Ik heb een Tomos Quadro, uit 2008.
HIj loopt ongeveer 40km/h
Maar het optrekken doet hij raar.
Hij trekt goed op, behalve bij 20-25km/h dan trekt hij SUPER sloom op.
Ik heb er een andere uitlaat op gezet (weet niet hoe de uitlaat heet :shock: het is dezelfde uitlaat als hier boven bij het Logo van de site.
De vraag:
Weet iemand hoe ik het kan oplossen dat hij goed optrekt?
Hij mag niet veel harder gaan en ook niet zachter.
/I hope you can help me 0.o
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Philip
Berichtdoor Philip » 18 jun 2009 20:42
hallo,
een vriend heef een nieuwe tomos standard uit 2009.
loopt nu 25.
er zit nu zo'n zwarte uitlaat met hitteschild op.
ik zet er zo'n chroome voor hem op, die iets dikker is bij het mondstuk.
ik hoorde dat er standaard een sproeier 48 in zit, dus dan zou een sproeier 52 goed zijn???
dan gaat hij ongeveer 35?
klopt dit allemaal?
groeten philip
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 jun 2009 20:51
Of je een grotere sproeier nodig heb moet je nog maar zien nadat je de uitlaat gemonteerd heb. Als de bougie mokkabruin blijft is het goed (volgens mij), wordt ie te wit/grijs, doe dan 50 erin (als er 48 in zit).
Hoe snel die zal gaan is bij elke tomos een beetje verschillend. Sommige zeggen meteen 40 te gaan, andere weer 30. Ik wil precies hetzelfde gaan doen, dus ik ben zelf ook benieuwt, ga er binnekort ff eentje kopen.
Kan je laten weten hoe snel die gaat als je m gemonteerd heb? :)
Welkom op 't forum btw :mrgreen:
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 20 jun 2009 02:55
ik krijg mijn carterdeksel aan de kant van de koppeling er gewoon niet af..
pakking al losgesneden door een stanley mesje ertussen te gaan, en dat stukje voor een schroevendraaider is al kut.. iemand een trucje?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 20 jun 2009 08:41
De vraag:
neem een grotere sproeier. dat is het denk ik.
je hebt nodig:
een schroevendraaier. plat of inbus.
steek de schroevendraaier vanaf de andere kant van het frame (dus bij je ontstekingkant) langs de bovenkant van het blok. daar zit een klein spleetje daar kun je hem door steken.
je komt nu bij dat oliebijvul bout.
zet de schroeven draaier tegen de bout.
sla met de hamer tegen de handgreep van de hamer. wel aan het uiteinde.
je carterkap gaat nu los :D
voor verdere uitleg, pb me
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 jun 2009 12:21
Moet je de kleur van de bougie controleren wanneer je net gereden heb, of wanneer die koud is?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 20 jun 2009 12:24
laten afkoelen na een tijdje rijden. dus als ie warm is.
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 20 jun 2009 14:07
De bougie van mijn tomos s25 doet het niet. Tot de bougiedop is er stroom en als ik de bougie erinstop en tegen het motortje houdt doet hij het niet. Wat kan ik hier aan doen?
adje
Berichtdoor adje » 20 jun 2009 14:11
Een nieuwe bougie kopen....
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 20 jun 2009 14:26
zit er net in. in de dop zit een soort fittinkje. Als ik die zonder dop in de draad druk en dan vast blijf houden krijg ik een schok. Als ik de dop eropzet en mijnpink erinstop voel ik niks geen stroom. Waar ligt dat aan?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 20 jun 2009 14:57
nieuwe bougiedop
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 jun 2009 00:47
Hoeft niet per se, dat gouden dingetje wat over je bougie heen gaat, dat kan je eruit draaien, dat moet je effe doen, dan kan je heel de bougiedop van de kabel aftrekken, dan snij je ongeveer 3cm van je bougiekabel af, en dan doe je de dop er weer over heen, draai je dat ding er weer terug in, en dan doet ie het waarschijnlijk weer als nieuw!
(bij sommige types bougiedoppen kan dit niet.)
Tomos gaat te koop!
|x-070-x|revival-x|
Berichtdoor |x-070-x|revival-x| » 21 jun 2009 11:43
ik wil bij mijn revival van achtertandwiel 33t naar 24t. hoeveel harder gaat die dan ongeveer en trekt die dan nog een beetje?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 21 jun 2009 12:02
Ik heb je vraag in je andere topic beantwoord, kijk daar maar ff :wink:
Tomos Targa
3553 berichten
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 178
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
