3553 berichten
  • Pagina 159 van 178
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 178
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 jul 2009 17:49
Paar dingen waar je goed naar moet kijken:
-Speling op achterbrug (wiel heen en weer halen)
-Staat middenbok, even kijken hoe de blokophanging etc eruit ziet. Dit mag roestig zijn maar zeker niet doorgerot :P
-Test of hij goed schakelt en niet te lang doorslipt, de koppeling. Het moet lekker soepel gaan.
-De Tomos moet in 2 kick´s starten met choke.
-Voorvork goed nakijken, rem inknijpen en naar voren duwen en terugtrekken. Kijk of het balhoofd speling heeft en of de voorvorkpoten recht zijn.
-Uitlaat moet niet vastgerot zijn aan de cilinder want dan kan het zomaar eens geld gaan kosten.
adje
Berichtdoor adje » 06 jul 2009 17:50
50 is veel te langzaam voor die set-up.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 06 jul 2009 17:52
Dat absoluut ja.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 06 jul 2009 18:29
ik wil mijn achter tandwiel gaan vervangen er zit nu een standaard op 33 voglens mij.
Maar nu is mijn vraag welke kan ik beter doen 26 of 28?
Mijn setup:
65cc airsal
15/15 dellorto
Spruitstuk ontgrenst.
Snorkop.
Bromstand onsteking.
powerfilter
alvast bedankt
26. maak je niet al te hoge toren.
Er komt steeds naar het rijden roet uit de uitlaat en dat slaat tegen mijn uitlaat aan, dus er zit elke keer zo'n lichte bruine vlek. Is dit normaal? Want naar 10km rijden zit er al weer wat op. Ik heb een Technigas next (als ik die wil ontkolen hoe doe ik dat dan? De demper eraf en in de uitlaat bezine doen en aansteken? En hoe maak ik de demper schoon?
Alvast bedankt!
dit krijg je gewoonmeestal na eentijdje rijden. er wil wel eens benzine weglekken omdat tomos een 2takt is.
ontkolen: tja, ik gooi wat wasbenzine of crofti erin. ff wachten en dan eruit laten lopen.
de demper maak je schoon door de demper los te halen, vulling te vervangen en de demper schoonschrobben met zeep.
niet handzeep maar echte zeep want handzeep hecht niet zo goed aan vet(olie) deeltjes.
Dankje ga ik morgen ff naar de brommerboer:D
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 06 jul 2009 18:34
past een 15/15 carburateur op een recht spruitstuk?? of moet het dan een schuin spruitstuk zijn. want ik heb eigelijk geen zin om in me kapjes te zagen
:wink:
eens een Tomos altijd een Tomos
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 06 jul 2009 18:49
Ja dat past
Edit: Maar alleen als je van het gaasfilter het zwarte kapje weglaat, of je moet met originele filter blijven rijden maar dan zie ik het nut er niet van in als je een 15mm carb hebt.
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 06 jul 2009 19:09
okey dank u :wink:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 06 jul 2009 20:35
uhmmm 1 vraagje arrie hoezo moet jij in je kappen zagen??
15/15 past gewoon onder je kap hoor;)
Ik weet niet wat beter is een recht of schuin.
Maar een recht spruitstuk is wel klote om je carb te monteren en als je pech hebt moet je je gaskabel ook nog vervangen.
Had ik wel met een recht spruitstuk maar die gebruik ik nu niet meer.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 07 jul 2009 08:51
ik moet in me kappen zagen omdat ik nog een oud type A35 B heb met metale vierkante kapjes :wink:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 07 jul 2009 16:19
OKe:p
Ik heb nieuwe cilinderkop vandaag binnen gekregen maar op 3 bouten past 11 en kan ik ze er mee uitdraaien.
Maar 1 bout dan lijkt het alsof die er overheen schiet heb 10 geprobeert te klein en 12 te groot hoe kan ik mijn bout nu loskrijgen??
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2009 17:19
Is je tapeinddraad niet dol?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 08 jul 2009 17:22
neej want ik voel hem over die bout heen schieten hij pakt hem en dan schiet die er over hene
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
martijnn
Berichtdoor martijnn » 08 jul 2009 18:30
Als je zon bok *standaard hebt waar moet je dan het veertje aan monteren?
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
jeroentjee
Berichtdoor jeroentjee » 08 jul 2009 19:36
Oke ik heb een vraagje:
Ik heb een Tomos standaard nieuwste model. Ik heb onlangs het achter tandwiel naar 28 laten verkleinen en er een bromuitlaat opgezet. Hij rijd max 39 alstie lekker warm is.
Nu wil ik een Bullet uitlaat erop laten zetten. Hier ontstaan mijn vragen :
1)hoe hard zou hij gaan met die bullet uitlaat + 28 tandwiel ? En hoe is het optrekken.
2)maakt hij erg veel herrie ?
3)valt hij super veel op ? Ik laat hem zwart spuiten en ook de demper word zwart.
4)moet ik er niets iets anders bij veranderen ?
5)geeft het startproblemen ?
6)hoeveel zou zo'n uitlaatje kosten ?
Zou super blij zijn als jullie deze vragen zouden beantwoorden.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 08 jul 2009 20:06
Ik heb ook een bullet uitlaat,
1. Ik kan er echt niks van zeggen :P en optrekken ja ik vind het goed maar niet super
2. Herrie, hmm hij maakt een pruttel geluid om het zo maar te noemen
3. Het valt misschien wel op, but who cares, als je een rollerbank tegen komt dan baal je toch, met opvallende uitlaat of niet. En anders kunnen ze geen boete geven voor de snelheid zonder rollerbank
4. Moet je zelf proberen, bij mij hoefte ik geen andere sproeier het kan zijn dat jij het wel nodig hebt.
5. Hmm, ik moet wel altijd choken ;/ maar hij start Altijd in 1 keer.
6. Verscheelt per winkel, je kan reken op 40 euro
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
jeroentjee
Berichtdoor jeroentjee » 08 jul 2009 20:15
Ja maar als ik hem erop zet gok ik op een 45 km, volgens mij is dat nog niet meteen een boete toch ?
En een bullet uitlaat, maakt die echt zoveel herrie joh :| ?
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2009 22:34
Beter koop je een nieuwe moer.
Als je zon bok standaard hebt waar moet je dan het veertje aan monteren?
Als het goed is zit er aan de standaard een uitstekend deel waar de veer achter haakt, en er zit een plaatje achter 1 van de blokbouten vast waar de veer in haakt. Kijk maar eens aan de zijde waar de uitlaat hangt.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 08 jul 2009 22:37
Oke zal morgen ff kijken.:D
Bedankt voor je reactie
Jaa maar het probleem is dat ik die moer dus niet meer kan draaien omdat die dop erover heen schiet.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Berichtdoor shadowranger » 08 jul 2009 22:42
Losdraaien zou toch geen probleem hoeven te geven? Anders proberen een 10mm dop-/ pijpsleutel eroverheen te tikken zodat je net genoeg grip hebt.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 08 jul 2009 22:49
Maak je de boel dan niet verrot?
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
3553 berichten
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 178
