3641 berichten
  • Pagina 160 van 183
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 183
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 jun 2010 16:30
ik heb ze allebei hellemaal lso gedraaid en toen gegelijk aan gedraaid op het frame dus dat gaat automatish omdat het links en rechtsom schroefdraad is en dan gewoon draaien tot die nie verder kon maar ook niet te straks vorodat je het schroef draaid molt
Berichtdoor shadowranger » 11 jun 2010 16:32
Vreemd, misschien toch een slechte batch (serie)?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 jun 2010 17:03
ja denk het awnt het lekt aan de onderkant van waar ik die pijlen had neer gezet en de rest niet
Berichtdoor tomostefan » 11 jun 2010 17:28
Boy wil niet geloven dat zijn bevestiging van zijn frame dol is.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 jun 2010 17:44
nee steef ik heb het nu geizne waar het vandaan komt zal het wel laten zien als je weer langs komt maar vanaaf kom ik langs jou huis want ik moet tegen over jou zijn en ik ga 60 op me km etller maar hij gaat naar 70 dan vliefgt hij gerug naar 60 en heel de tijd soms terug naar 50 of 40:P komt door de wind dat die niet verder wilt
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 11 jun 2010 17:52
dan heb je wel weinig koppel man als wind 10 km/h uitmaakt dan kan jij je tomos met een hand tegen houden :P
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 jun 2010 18:10
haha je mog het willen dat je hem met 1 hand tegen houdt hij trekt mij gewoon mee hoor als ik volle kracht eraan staat te trekken maar door de wind die tegen die teller komt slaat die op hol
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 jun 2010 18:15
ik heb nu vloeibare pakking+echt super lijm erop gedaan vraag maar aan stefan over die lijm:P
tomos
Berichtdoor tomos » 12 jun 2010 11:22
ik heb een vraag,
ik wil een getunde 50cc(standaard puch cilinder) op mijn tomos blok bouwen met membraan op het carter.
ik heb hier nog carters liggen met een membraan gat erin, alleen de carters zijn gekotterd voor een wallaroo cilinder.
dus nu is mijn vraag: heb ik geen compressie verlies als ik er nu een standaard cilinder op doe? of merk ik daar niks van.?
bvd lars
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 12 jun 2010 13:24
Weet iemand toevallig of een Banaanzadel (buddyseat) ook op een fiets monteerbaar is, of zou iemand kunnen zeggen hoe deze precies op een tomos vastzit?
Mijn Tomos Revival TS
marccoef
Berichtdoor marccoef » 12 jun 2010 14:10
vraag het anders in 2'topics...
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 12 jun 2010 14:21
Alles is mogelijk.Hangt helemaal van je eigen creativiteit af.
Buddy zit gewoon met een paar boutjes op de bagagedrager en het voordeel zit vast in het vierkante gat waar het gewone zadel in zit.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
emmerick
Berichtdoor emmerick » 12 jun 2010 20:28
hallo allemaal.
door lekkende as is mijn atf altijd heel snel op. er zit bijna niks meer in en moet morgen toch ff en stukje rijden, is er een alternatief olie dat ook wel kan werken als atf? misschien heb ik dat wel in huis. want ik ga niet zonder olie rijden, dan kan er namenlijk geen nieuw kurk om. morgen izjn namenlijk de winkels dicht en maandag ook
tomos
Berichtdoor tomos » 12 jun 2010 22:45
gewone auto olie kan ook, heb ik er altijd in gehad.
gang is alles!
emmerick
Berichtdoor emmerick » 12 jun 2010 22:49
hallo,
oke welk type dan precies? want ik zag die olie hier bij de action staan en kost echt geen drol voor 5liter. als dat ook kan ga ik dat er denk ik permanent in doen , ivm het lekken want die atf wordt me veelste duur onderhand door het lekken. ik heb er zelf geen vertsand van maar wta moet ik dan hebben? 15w40? en aangezien het in een 5liter jerrycanzit heb ik er gelijk een jerrycan bij 8)
Patrickstandard
Contacteer Patrickstandard
Berichtdoor Patrickstandard » 12 jun 2010 23:47
ff vraagje,,,
Ik krijg m'n banden er maar niet lekker op..
wat ik ook maar probeer,,, altijd iets een bobbel in de band,,
Iemand tips.... over een band er netjes op leggen
Had de FAQ al gechecked,, maar ook nie echt een oplossen gevonde
Doe je ding,,, ik doe de mijne wel 8)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 12 jun 2010 23:56
wil je eerst even antwoord op mijn vraag geven ? dan is die vraag afgerond , dat is wat makkelijker denk , anders moet ik hem straks nog een keer posten.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 12 jun 2010 23:56
paarkeer helmaal leeg laten lopen en weer oppompen moet werken.
mijn a35
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 13 jun 2010 00:27
yep ik heb het zelfde verhaal op je band zit zo soort randje of je kan zien of die recht zit en die van mij verdwijnt open geven moment in me velg heeft al 5 bar op me band gestaan maar helpte niet 30km met 1 bar in me band gereden hielp ook niet
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 13 jun 2010 00:46
hallo,
ik heb een vraagje
ik heb dus met mijn tomos een probleempje
als ik vol gas geef houd die in dan komt die bijna niet vooruit
ik ben al van sproeier 84 naar 76 gegaan en nog houd die in maar de bougie is wel goed koffiebruin
dus weet iemand waar het aan kan liggen?
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
3641 berichten
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 183
