Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 17 van 37
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 37
martijnn
Berichtdoor martijnn » 18 jun 2009 23:38
welke sproeier zou het beste passen bij een 70 cc airsal 15//15 dellorto techno estrila
ik rij nu met 68 maar denk dat het VEEEL te klein is aangezien ik niet normaal kan optrekken.
graag een andwoord !
bedankt
Kijk naar je bougie.!
Wit is te klein
Koffie bruin is top!
En zwart is te groot
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 21 jun 2009 23:38
ik heb een vraag over de maat van mijn sproeier
ik heb een brom block met 70 cc airsal 15..15 dellorto techno terugloper
ik vind het alleen raar, ik zie iedereen met deze setup rond de 75 hebben terwijl ik met 64 rond rij nu
maakt dit uit ? hij trekt nu wel lekker op alleen op de top valt hij uit lijkt wel maar als ik minder gas geef doet hij het wel gewoon goed. ofwel lijkt op te weinig benzine. ik heb ook met 68 gereden maar toen trok hij slecht op. alleen als ik minder gas gaf deed hij het goed.
kan dit gwn normaal zijn ? of moet ik toch even 75 proberen om de prestaties te verbeteren ?
graag antwoord via prive msg
Met vriendelijke groet Thomas
edit
bougie is wit/grijs maar als ik grootere maat sproeier er in doe dan flipt hij met optrekken.
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
2e Ingekortte tomos veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 22 jun 2009 17:42
Wanneer ik mijn tomos start en gas geef, valt hij uit. Ik moet hem eerst warm laten worden. betekent dit een te grote of te kleine sproeier? (Bougie is koffie bruin)
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 02 jul 2009 20:37
probeer eens klein beetje gas te geven dan weg rijden dan vol gas gewoon ( dit heb ik namelijk ook )
65cc polini
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Opgevulde krukas
Hpi
26-26 Twv
m1k3
Berichtdoor m1k3 » 17 jul 2009 18:21
hallo,
Wat voor een sproeier heb ik nodig bij deze set-up:
-50cc standaard
-bromkop
-15/15 carb
-standaard spruitstuk
-twv 26-24
-Homoet 4P
alvast bedankt :)
Tosjes are the best
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 17 jul 2009 18:33
Ligt eraan wat voor luchtfilter je neemt, als je het gaasfiltertje gebruikt wat er standaard inzit, zal je tussen de 58-64 zitten ofzo denk ik, en met het standaard dichte luchtfilter tussen de 55-60 ofzo.
Tomos gaat te koop!
m1k3
Berichtdoor m1k3 » 17 jul 2009 19:09
ok thnx :D
Tosjes are the best
v1nn13
Berichtdoor v1nn13 » 19 jul 2009 16:45
wat voor sproeier heb je nodig bij deze setup
*carb 14/12
* stnd cilinder
* bromkop
* proma GP
*TWV 26-24
* stnd spruitstuk+ stnd luchtfilter
eens een tomos altijd een tomos
jeroentjee
Berichtdoor jeroentjee » 19 sep 2009 16:45
Tomos standaard snorfits
Stnd Carb
Tecno niet terugloop uitlaat
Cilinder Stnd
Cilinderkop Bromkop
atw 28
de rest alles standaard!
Ik heb 51 geprobeerd maar toen reed ik niet harder dan 10... Moet ik hem op sproeier 49 blijven rijden of een andere maat ?
rikvg
Berichtdoor rikvg » 22 okt 2009 19:41
bij 70cctjes rijden veel mensen met een te kleine sproeier, hij rijd wel lekker maar over een paar weken ist kapot.
Ligt ook aan t luchtfilter
Ik heb 76 op mn 15/15 44mm. Zonder luchtfilter.
Met gaas filter op 15/15 reed ik met 72 en met origineel met wat gaten erin gebeunt zal ik niet lager gaan dan 68
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
remio
Berichtdoor remio » 26 okt 2009 08:46
zolang diegene hun bougiekleur maar in de gaten houden moet het goed komen. dat is toch de eerste en belangrijkste regel betreffende sproeierkeuze.
A3 classic
Berichtdoor A3 classic » 03 nov 2009 18:25
setup is:
14.12 carb met gaasfiltert, niet de standaard filterbak maar zo'n gaasfiltert die je krijgt bij een 15.15.
50 cc standaard membraam
bullit uitlaatje
iemand een idee welke sproeiert ik moet hebben?
bij sproeiert 60 verzuipt hij
Truttig Onbenullig Motorisch Opgevoerd Schroot
Berichtdoor shadowranger » 03 nov 2009 23:49
Probeer eens lager, 54-56 ofzo.
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 06 nov 2009 15:09
Vraag:
mij setup was:
65cc
tecno estoril
gaasje
15.15
26-20
puch hd kop 70cc.
Sproeier 62 had ik mooi koffie bruin.
(wel had ik ook 62 sproeier toen ik een 50cc had, klopt toch nie? 65cc tegen 50cc?
Dit ging toch wat te hard en trilde heel erg,
Dus nu:
65cc
bullet uitlaat
gaasje
15.15
26-20
puch hd kop 70cc.
Alleen ik dacht andere uitlaat dus 1tje lager namelijk 60, blijkt de bougie wit/grijs te zijn.
Ik 64 erin gedrukt, nog aan de witte kant hoe kan dit? Moet ik nou gewoon 66 of 68 proberen?
Mvg Carl.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 nov 2009 20:21
Ik heb deze setup (snor tomos standaard) met;
Std-snel uitlaat
bromkop
ontgrenst luchtfilter
atw28
Top: 49km/h.
Met sproeier 47. Nu is dit een kleine sproeier. Is dit schadelijk voor m'n blok? Mn bougie is best wel lichtbruin, maar niet wit/grijs.
Probleem is, als ik er 49 in doe gaat ie 4takten, en rijd hij minder snel. Als ik er 52 in doe is dat nog erger.
Sproeier 47 werkt eigelijk perfect, maar ik heb geen zin in een vastloper oid.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 21 nov 2009 01:33
Lichtbruin lijkt mij goed hoor.
Je zegt het zelf al, hij is niet wit of grijs.
En hij loopt perfect en groter doet hij het toch niet.
Dus lekker zo laten. :wink:
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 22 nov 2009 16:22
hey,
ik heb hier een brom tomos staan helemaal standaard op de bullet uitlaat na.
ik heb nu een 15mm spruitstuk,15/15 del,orto en een power filter bestelt.
wat voor een sproeier heb ik ongeveer nodig in de carburateur??
alvast bedankt :wink:
eens een Tomos altijd een Tomos
mathieu1994
Contacteer mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 26 nov 2009 22:45
koop gewoon een sproeier setje met allerlij maten sproeiers en ga een dagje/middagje testen
Het is ten eerste een fabeltje om te zeggen; die of die sproeier moet in die brommer met zus of zo'n cilinder. Je hebt gewoon duizenden combinaties van onderdelen en merken. Dus een standaard antwoord is er niet!
Ga daarom als volgt te werk:
Je begint met een check van de kleur van je bougie nadat je een eind volgas hebt gereden. Aan de kleur van je bougie kun je namelijk aflezen hoe de verbranding van je gassen is. Is de kleur lichtgrijs tot grijs; dan is de sproeier te klein. Is de kleur zwart dan is de sproeier te groot. De juiste kleur is donker-of koffiebruin voor gietijzeren cilinders en lichtbruin voor nikacil en croomwandcilinders. Als je dit resultaat hebt bereikt, heb je de ideale verbranding en dus het meeste vermogen! Werk altijd in kleine stapjes op- cq aflopend!
mischien hebben jullie hier iets aan
standaard brom tomos a3 uit 1989
brommer : viewtopic.php?f=68&t=12230
buggy : viewtopic.php?f=11&t=13772
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2009 09:36
Volgens mij zit er standaard een sproeier 58-60 in een 15/15 carburateur. Daar kun je vanuit gaan. Daarna is het idd zoals mathieu1994 zegt. Fijnafstellen door met de sproeiermaat te experimenteren totdat je de juiste combinatie hebt gevonden. Kleur van de bougie is hierbij leidraad.
Rij ongeveer 2-3 kilometer om het juiste resultaat te krijgen. Als je de motor alleen stationair laat draaien krijg je een vals beeld. Als je meteen merkt dat je motor voor geen meter rijdt zit je zowiezo fout.
mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 27 nov 2009 15:40
als ik een 50cc arisal
een technigas next
en een 15/15 carb heb
welke sproeier maat moet ik dan ongeveer hebben
want dan weet ik welke sproeiertjes ik ongeveer moet hebben
733 berichten
  • Pagina 17 van 37
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 37
Terug naar “Afstellen”
