Pagina 17 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 18 jun 2009 23:38
door martijnn
welke sproeier zou het beste passen bij een 70 cc airsal 15//15 dellorto techno estrila
ik rij nu met 68 maar denk dat het VEEEL te klein is aangezien ik niet normaal kan optrekken.
graag een andwoord !
bedankt
Kijk naar je bougie.!
Wit is te klein
Koffie bruin is top!
En zwart is te groot
Geplaatst: 21 jun 2009 23:38
door LinkjeZ
ik heb een vraag over de maat van mijn sproeier
ik heb een brom block met 70 cc airsal 15..15 dellorto techno terugloper
ik vind het alleen raar, ik zie iedereen met deze setup rond de 75 hebben terwijl ik met 64 rond rij nu
maakt dit uit ? hij trekt nu wel lekker op alleen op de top valt hij uit lijkt wel maar als ik minder gas geef doet hij het wel gewoon goed. ofwel lijkt op te weinig benzine. ik heb ook met 68 gereden maar toen trok hij slecht op. alleen als ik minder gas gaf deed hij het goed.
kan dit gwn normaal zijn ? of moet ik toch even 75 proberen om de prestaties te verbeteren ?
graag antwoord via prive msg
Met vriendelijke groet Thomas
edit
bougie is wit/grijs maar als ik grootere maat sproeier er in doe dan flipt hij met optrekken.
Geplaatst: 22 jun 2009 17:42
door TomosTuningWassenaar
Wanneer ik mijn tomos start en gas geef, valt hij uit. Ik moet hem eerst warm laten worden. betekent dit een te grote of te kleine sproeier? (Bougie is koffie bruin)
Geplaatst: 02 jul 2009 20:37
door LinkjeZ
probeer eens klein beetje gas te geven dan weg rijden dan vol gas gewoon ( dit heb ik namelijk ook )
Geplaatst: 17 jul 2009 18:21
door m1k3
hallo,
Wat voor een sproeier heb ik nodig bij deze set-up:
-50cc standaard
-bromkop
-15/15 carb
-standaard spruitstuk
-twv 26-24
-Homoet 4P
alvast bedankt :)
Geplaatst: 17 jul 2009 18:33
door n03L
Ligt eraan wat voor luchtfilter je neemt, als je het gaasfiltertje gebruikt wat er standaard inzit, zal je tussen de 58-64 zitten ofzo denk ik, en met het standaard dichte luchtfilter tussen de 55-60 ofzo.
Geplaatst: 17 jul 2009 19:09
door m1k3
ok thnx :D
Geplaatst: 19 jul 2009 16:45
door v1nn13
wat voor sproeier heb je nodig bij deze setup
*carb 14/12
* stnd cilinder
* bromkop
* proma GP
*TWV 26-24
* stnd spruitstuk+ stnd luchtfilter
Geplaatst: 19 sep 2009 16:45
door jeroentjee
Tomos standaard snorfits
Stnd Carb
Tecno niet terugloop uitlaat
Cilinder Stnd
Cilinderkop Bromkop
atw 28
de rest alles standaard!
Ik heb 51 geprobeerd maar toen reed ik niet harder dan 10... Moet ik hem op sproeier 49 blijven rijden of een andere maat ?
Geplaatst: 22 okt 2009 19:41
door rikvg
bij 70cctjes rijden veel mensen met een te kleine sproeier, hij rijd wel lekker maar over een paar weken ist kapot.
Ligt ook aan t luchtfilter
Ik heb 76 op mn 15/15 44mm. Zonder luchtfilter.
Met gaas filter op 15/15 reed ik met 72 en met origineel met wat gaten erin gebeunt zal ik niet lager gaan dan 68
Geplaatst: 26 okt 2009 08:46
door remio
zolang diegene hun bougiekleur maar in de gaten houden moet het goed komen. dat is toch de eerste en belangrijkste regel betreffende sproeierkeuze.
Geplaatst: 03 nov 2009 18:25
door A3 classic
setup is:
14.12 carb met gaasfiltert, niet de standaard filterbak maar zo'n gaasfiltert die je krijgt bij een 15.15.
50 cc standaard membraam
bullit uitlaatje
iemand een idee welke sproeiert ik moet hebben?
bij sproeiert 60 verzuipt hij
Geplaatst: 03 nov 2009 23:49
door shadowranger
Probeer eens lager, 54-56 ofzo.
Geplaatst: 06 nov 2009 15:09
door c89Vl
Vraag:
mij setup was:
65cc
tecno estoril
gaasje
15.15
26-20
puch hd kop 70cc.
Sproeier 62 had ik mooi koffie bruin.
(wel had ik ook 62 sproeier toen ik een 50cc had, klopt toch nie? 65cc tegen 50cc?
Dit ging toch wat te hard en trilde heel erg,
Dus nu:
65cc
bullet uitlaat
gaasje
15.15
26-20
puch hd kop 70cc.
Alleen ik dacht andere uitlaat dus 1tje lager namelijk 60, blijkt de bougie wit/grijs te zijn.
Ik 64 erin gedrukt, nog aan de witte kant hoe kan dit? Moet ik nou gewoon 66 of 68 proberen?
Mvg Carl.
Geplaatst: 20 nov 2009 20:21
door Ricker
Ik heb deze setup (snor tomos standaard) met;
Std-snel uitlaat
bromkop
ontgrenst luchtfilter
atw28
Top: 49km/h.
Met sproeier 47. Nu is dit een kleine sproeier. Is dit schadelijk voor m'n blok? Mn bougie is best wel lichtbruin, maar niet wit/grijs.
Probleem is, als ik er 49 in doe gaat ie 4takten, en rijd hij minder snel. Als ik er 52 in doe is dat nog erger.
Sproeier 47 werkt eigelijk perfect, maar ik heb geen zin in een vastloper oid.
Geplaatst: 21 nov 2009 01:33
door Tinus_070
Lichtbruin lijkt mij goed hoor.
Je zegt het zelf al, hij is niet wit of grijs.
En hij loopt perfect en groter doet hij het toch niet.
Dus lekker zo laten. :wink:
Geplaatst: 22 nov 2009 16:22
door -Arie-
hey,
ik heb hier een brom tomos staan helemaal standaard op de bullet uitlaat na.
ik heb nu een 15mm spruitstuk,15/15 del,orto en een power filter bestelt.
wat voor een sproeier heb ik ongeveer nodig in de carburateur??
alvast bedankt :wink:
Geplaatst: 26 nov 2009 22:45
door mathieu1994
koop gewoon een sproeier setje met allerlij maten sproeiers en ga een dagje/middagje testen
Het is ten eerste een fabeltje om te zeggen; die of die sproeier moet in die brommer met zus of zo'n cilinder. Je hebt gewoon duizenden combinaties van onderdelen en merken. Dus een standaard antwoord is er niet!
Ga daarom als volgt te werk:
Je begint met een check van de kleur van je bougie nadat je een eind volgas hebt gereden. Aan de kleur van je bougie kun je namelijk aflezen hoe de verbranding van je gassen is. Is de kleur lichtgrijs tot grijs; dan is de sproeier te klein. Is de kleur zwart dan is de sproeier te groot. De juiste kleur is donker-of koffiebruin voor gietijzeren cilinders en lichtbruin voor nikacil en croomwandcilinders. Als je dit resultaat hebt bereikt, heb je de ideale verbranding en dus het meeste vermogen! Werk altijd in kleine stapjes op- cq aflopend!
mischien hebben jullie hier iets aan
Geplaatst: 27 nov 2009 09:36
door shadowranger
Volgens mij zit er standaard een sproeier 58-60 in een 15/15 carburateur. Daar kun je vanuit gaan. Daarna is het idd zoals mathieu1994 zegt. Fijnafstellen door met de sproeiermaat te experimenteren totdat je de juiste combinatie hebt gevonden. Kleur van de bougie is hierbij leidraad.
Rij ongeveer 2-3 kilometer om het juiste resultaat te krijgen. Als je de motor alleen stationair laat draaien krijg je een vals beeld. Als je meteen merkt dat je motor voor geen meter rijdt zit je zowiezo fout.
Geplaatst: 27 nov 2009 15:40
door mathieu1994
als ik een 50cc arisal
een technigas next
en een 15/15 carb heb
welke sproeier maat moet ik dan ongeveer hebben
want dan weet ik welke sproeiertjes ik ongeveer moet hebben
