3553 berichten
  • Pagina 163 van 178
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 178
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 21 jul 2009 09:00
wat bedoel je met het open eind en hoeveel moet ik aflezen?
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2009 09:08
Een kant zit de bougiedop op en de andere kant zit nergens aan vast (=open). Je meet de weerstand van de kabel en dop. Bij analoge meters slaat deze helemaal naar het eind door bij goede verbinding, bij digitale meters loopt de weerstand terug naar 0.
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 21 jul 2009 09:53
ik heb een digitale multimeter maar ik weet niet op welke stand ik hem moet zetten en in welke gaten ik de snoeren moet stoppen om de weerstand over mijn bougiedop te meten. wie weet dit?
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2009 14:17
heb je geen beschrijving van het apparaat? Digitale met draaischijf op Ohm (zo'n soort hoefijzerteken), maakt niet uit welke. Draden weet ik zo niet, dat kan verschillen per apparaat. Maar ik neem aan dat deze in de meest gebruikte gaan?
tomosa3s25
Berichtdoor tomosa3s25 » 21 jul 2009 18:41
yep, nagezocht in handleiding, zijn de 2 rechtse maar van de standen stond er niks in.
Naad
Berichtdoor Naad » 22 jul 2009 05:44
Een vriend van me heeft een tomos wizzrd uit 2006 met 3000 km op de teller.
Nu probeerden we er gisteren een brom uitlaat onder de hangen, ging allemaal goed alleen we hadden niet de juiste sproeier,
dus ik monteer de oude uitlaat weer en verander de sproeier weer naar hoe die was, 50.
Kicken, helemaal verzopen.. :?
Uiteindelijk na vele malen kicken kreeg die weer een 'normale vonk', maar het lijkt alsof hij een slag overslaat.
De brommer stottert nu best wel ernstig en haalt misschien 20 km/h.
Wat kan dit zijn?
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
maikel911
Berichtdoor maikel911 » 23 jul 2009 19:23
laats een biturbo uitlaatje onder mijn tomos snor gelegd
met sproeier 49 (standaard) trok hij wij lekker maar hield hij in op top deze sproeier is naturlijk te klein
ik had nog een 51 en een 52 liggen dus die heb ik geprobeerd. nou 52 reed niet zo lekker optrekken deed ie voor geen meter maar uiteindelijk haalde hij de 38. daarna meteen de 51 geprobeerd die deed het stukken beter top:38 en trok ietsje beter dan met de 52 dus ik dacht als ik nou een sproeier 50 probeer even langs de bromboer en een 50 gehaald maar die reed voor meter ik kwam niet eens over de 20km/h heen zelfs de 49 reed nog beter :?
Hoe kan dit?
tomos
Berichtdoor tomos » 23 jul 2009 20:46
valse lucht? alles goed vast gezet?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
maikel911
Berichtdoor maikel911 » 24 jul 2009 12:04
Alles zit gwn goed vast nu heb ik de 51 er weer ingedraait hij trekt niet zo lekker maar verder rijd ie wel goed.
Laatst gewijzigd door maikel911 op 24 jul 2009 15:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 24 jul 2009 13:25
Als je ontsteking op brom zet, is de top dan ook hoger?
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
maikel911
Berichtdoor maikel911 » 24 jul 2009 15:59
voor zover ik weet gaat je top niet echt omhoog je merkt het vooral in trekkracht.
Wie helpt me. Mijn snor tomos rijd nu 38km/h met een biturbo uitlaatje voor de rest is ie helemaal standaard met atw 33 dus.
Nu wou ik er een puch hd kop opzetten -> http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -50cc.html" onclick="window.open(this.href);return false; heb ik hier de goede??? en ik zat ook aan een grotere carb te denken maar neem ik dan een 14/12 of een 15/15? Moet er dan een ander spruitstuk in of niet en is de 50-55km/h haalbaar met biturbo uitlaat, hd kop, grotere carb, luchfilter+spruitstuk ontgrenst en ontsteking op brom? En niet tevergeten welke sproeier moet er in met deze setup 60 ofzo???
tomos
Berichtdoor tomos » 24 jul 2009 16:22
als je dat wil halen dan moet je ook een ander atw
gang is alles!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 jul 2009 19:19
Als ik mijn kickstart eraf haal dan zit ik gelijk helemaal onder de olie.
Dus ik denk dat ik een lekke keering heb.
Heb je ook nog speciale keeringen voor een tomos ofzo?
En waar komt die olie vandaan?
Is dat je blok olie?
Martijn,
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
7P_
Berichtdoor 7P_ » 27 jul 2009 19:19
Ja dat is je blokolie, die komt fijn langs de was waar je tandwiel aan vast zit mee.
Formaat van keerring weet ik niet uit m´n hoofd maar de meeste dealers hebben het wel liggen.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 jul 2009 19:21
Oke ik wou net mijn post ff aanpassen maar jij had al geantwoord.
Ik wil ook een iris gold ketting gaan halen.
Maar moet je dan nog een speciale hebben voor een tomos?
want een normale ketting houd het niet bij mij:(
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
7P_
Berichtdoor 7P_ » 27 jul 2009 19:24
Geen idee.
Volgens mij maakt dat geen klote uit.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 jul 2009 19:25
oke:P
Ga ik morgen ff naar de brommerboeR:D
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
7P_
Berichtdoor 7P_ » 27 jul 2009 19:26
Oké.
Je zult hem wel in moeten korten maar dat wist je al denk ik. :P
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 jul 2009 19:48
jaa dat weet ik al:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 28 jul 2009 17:22
Hoeveel scheelt het in optrekken
en Hoeveel scheelt het in snelheid
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
3553 berichten
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 178
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
