3641 berichten
  • Pagina 169 van 183
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 183
tamiya
Berichtdoor tamiya » 07 jul 2010 22:59
Ik had dit laatst ook bij m'n Quadro E-Start van 2009. Bleek er nog een ringetje tussen te moeten, was op de grond gevallen. Maar mijn S25(kleine remsegmenten) heeft helemaal geen ring er tussen. Is dus erg afhankelijk van je type remsegmenten en volgensmij ook je bouwjaar, want mijn vorige brommer(Standard van 2005) had geen ring tussen de velg en het remanker.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 08 jul 2010 19:04
viewtopic.php?f=58&t=3760
jonges, ik heb dit gemaakt, nou werkt het helemaal niet!
als ik de begrenzer aandoe, dan valt ie uit.
ik heb 1 µF en 2 µF geprobeerd, nou ging ik naar de brommerboer, die zei dat dat alleen werkt met een pickup.
klopt dit?
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor Timo » 09 jul 2010 00:07
Te zwakke vonk ofzo? Wat voor soort ontsteking heb je?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 jul 2010 00:10
de elektrische zonder pickup, 2 draden uit m'n blok!
mijn a35
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 12 jul 2010 15:45
Hallo :)
ik heb een tomos streetmate uit 2009.
Het probleem en het iritante is dat mijn kilometerwijzer helemaal op en neer gaat en niet in n strakke lijn naar mijn top gaat. Dit vind ik wel zo iritant. Ligt dit aan de aandrijver bij het wiel of is dit gewoon een kwaaltje van tomos?
thnx alvast
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 12 jul 2010 16:13
ik start net mn tomos, na alles uit elkaar gehaald te hebben, en nieuwe cilinder erop gezet te hebben, en ontsteking veranderd te hebben,
en hijh rijd gewoon goed, ook stationair.
maar als ik hem gewoon uit laat vallen (door 5 minuten geen gas te geven)
krijg ik m daarna niet gestart, de bougie is erg nat.
ik heb een 14/9 carb, met sproeier 50 , luchtfilter standaard ontgrensd.
hoe komt het dat mn tomos uitvalt en niet aangaat?
kan het liggen aan de ontsteking of sproeier?
(ik heb wel genoeg benzine, ook met choke geprobeerd)
tomos
Berichtdoor tomos » 12 jul 2010 16:44
membraan sluit niet goed af?
even kijken of de klepjes helemaal sluiten.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 12 jul 2010 18:43
mn membraam sluit gewoon goed.
is al wel wat ouder.
is het handig een nieuw membaam te kopen?
wat zijn de voor en nadelen daarvan?
tomos
Berichtdoor tomos » 12 jul 2010 23:59
gewoon even nakijken, kan geen kwaad he,
als ze goed sluiten kan je dit membraan houden, als ze niet goed sluit even open schroeven en plaatjes wat buigen.
gang is alles!
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 13 jul 2010 02:32
ik heb een probleem met me tomos mijn setup is nu:
50cc snelle cilinder
brom kop
14/12 carb, sproeier 60 op het moment
twv:26-33
spruitstuk ontgrensd
bullet uitlaat
std luchfilter ontgrensd
ontsteking bromstand
nou het probleem is op het moment dat hij niet echt makkelijk start zonder choke met choke in 1x.
loopt niet stationair moet beetje gas geven anders valt ie uit en meestal op het begin als ik vol gas geef valt ie 1 sec zal mar zeggen weg en dan gaat ie, ik vind voor mijn setup dat ie slecht trekt en top is wel redelijk zal rond de 50 liggen + hij maakt flink wat geluid.(ik hoor in mijn cilinder ratelen, mijn pa zegt dat dat me zuiger is en dat dat hoort is dat zo :S>?)
wat ik dus wil fixen is dat ie stationair komt te lopen en dat hij goed optrekt en niet wegvalt.
als ik iets ben vergeten te informeren vraag maar raak !! HELP PLZ ben er al maanden mee bezig word er ziek van!1
Tomos a35 hda snor
50cc cilinder met brom zuiger
brom kop
14/12 carb sproeier 62
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-28
std snel uitlaat
Top: 50+ denk ik moet nog testen
tomos
Berichtdoor tomos » 13 jul 2010 09:33
stationair afstellen???
heb je niet ergens valse lucht? dat verklaart het niet stationair lopen en slecht optrekken,
probeer eens op choke te rijden of zonder luchtfilter.
gang is alles!
Leroy666
Berichtdoor Leroy666 » 14 jul 2010 01:45
hmm als ik me brommer terug krijg van me broer :) dan zal ik eens kijken voor valse lucht....
enige tips om het makkelijk te kijken want ik lees vaak zat over deo test maar hoe werkt dat precies.
en hoe kan ik met choke rijden als ik vol gas geef gaat ie er toch of ,,,, ennnn hoezo zonder luchtfilter :O? dan komt er dalijk allemaal troep in me cilinder.
Gr.
Tomos a35 hda snor
brom kop
twv 26-28
std snel uitlaat
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 14 jul 2010 11:44
is een power filter nou (bijna) het zelfde als een standaard gaas filter die in de tomosjes zelf zitten ?
wazige foto van het filter wat ik bedoel :')
Mijn Tomos
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 14 jul 2010 13:25
ja is ongeveer hetzelfde, is natuurlijk niet precies hetzelfde, want ook niet elke powerfilter is hetzelfde, elke filter laat wel iets meer/minder lucht door.
ik vind wel dat klein vuil makkelijk door een gaasfilter heengaat, ook een erg luchtaanzuig geluid :P
maar volgens mij is dat met powerfilter ook.
fllex
Berichtdoor fllex » 14 jul 2010 13:41
Ik ging van gaasfilter naar powerfilter en moest toch echt wat sproeiers onhoog
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 14 jul 2010 14:40
ja het verschilt wel.
maarja, een powerfilter verschilt ook met een powerfilter.
maar het idee is hetzelfde :P, een filter die meer lucht doorlaat
Lambik
Berichtdoor Lambik » 14 jul 2010 16:52
hey,
weet iemand een goede site om aan goedkoop motip verf te komen, ik moet wit en zwart hebben iemand enig ideee.
MVG
Ik lees in de jungleboek met een glaasje champagne in de Grand canyon
Ik rijd die A55
(\___/)
(")__(") world domination
Berichtdoor tomostefan » 14 jul 2010 17:14
google het
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 14 jul 2010 20:43
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... &catId=233
Heb geen ervaring met de site, maar de prijzen zijn redelijk.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 14 jul 2010 21:45
De site is heel goed! verzenden snel en goed en ze hebbel altijd meer dingen dan op de webshop staat!
3641 berichten
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 183
