Pagina 175 van 178
Re: Beginners: Kleine vragen topic
Geplaatst: 19 okt 2009 12:59
door shadowranger
Als je erbij komt kun je ook een iets langere bout pakken en de moer er aan de achterkant opdraaien. Dan hoef je niet te lassen.
Geplaatst: 19 okt 2009 13:01
door JesseJeremy
Eey ik had vraagje
ik heb killswitch gekocht en aangesloten
de zwarte op aarde en de witte tussen de zwarte draad
eerst deed de killswitch het wel, maar nu doet ie het gewoon niet meer
ik had alle draden gecontroleerd enzo, maar alles zit goed vast
weet iemand hoe dat moet ?
want op elektronica ben ik echt beginner
alvast thanks
Geplaatst: 19 okt 2009 13:05
door mathias
haha good one, dank je
Geplaatst: 19 okt 2009 17:55
door DennisB
ik wilde m'n voortandwiel vervangen maar hoe krijg ik die er af ?
van het zwarte kapje wat ervoor zit krijg ik de inbusbouten niet los.. is dat een must?
Geplaatst: 19 okt 2009 18:00
door shadowranger
Je bedoelt je vliegwielcarterkap? Ja, die moet idd los, net als het kickstartpedaal. Daarachter zie je de moer waarmee het tandwiel vast zit op de as. Tevens zie je een plaatje omgebogen aan 1 zijde tegen de moer aan, dat is voor de borging.
Dat stukje moet je terugbuigen, dan kun je de moer losdraaien met een passende sleutel. Vergeet niet de ketting te blokkeren (bijvoorbeeld door een stok tussen de achtervering en het achterwiel te steken).
Geplaatst: 19 okt 2009 19:47
door tamiya
Ik heb vandaag m'n homemade brommerblok onder m'n snor gehangen. Heb een standaard(brom) setup. Heb alleen een probleempje; als ik choke inklik en ik kick dan gaat ie binnen 3 kicken aan, alleen het motorblok draait op volle toeren. Als ik de choke dan terugklik, en ik geef gas bij, valt ie meteen uit. Wie of wie weet misschien wat het zou kunnen zijn?
Geplaatst: 19 okt 2009 20:13
door shadowranger
Klinkt mij als een geval valse lucht en een te strakke gaskabel (hoog toerental stationair) of stationairschroef te ver ingedraait.
Geplaatst: 20 okt 2009 14:12
door DennisB
ik heb dat stukje teruggebogen, maar krijg die moer met geen mogelijkheid los..? (ketting is eraf)
Met een tang houd ik het tandwiel vast en met de passende sleutel draai ik aan de moer.. maar krijg hem nog niet los.
Welke kant moet ik opdraaien? omhoog of omlaag? :p klinkt raar dat ik het vraag misschien maar 't heeft ook niet veel zin als ik de verkeerde kant op sta te draaien. En is mijn manier van het tandwiel vasthouden en dan aan de moer draaien de goede?
Geplaatst: 20 okt 2009 15:36
door Sugi
Over het algemeen werkt de ketting er op laten en het achterwiel blokkeren beter. Dan heb je 2 handen om aan de moer te werken.
Geplaatst: 20 okt 2009 16:24
door DennisB
oke en met de klok mee of tegen de klok in draaien?
Geplaatst: 20 okt 2009 17:41
door shadowranger
Tegen de klok in, linksom dus.
Geplaatst: 21 okt 2009 18:51
door tamiya
Ik heb vandaag een nieuwe gaskabel gemonteerd. Het gas blijft nu niet meer hangen. Nog een vraagje; toen ik de oude gaskabel er nog op had was mijn bougiekleur altijd zwart/nat(dus een te grote sproeier), heb 48,50, en 52 geprobeerd. Met 48 wou die haast niet eens aan. Heb er nu 52 inzitten icm met de nieuwe gaskabel is de kleur nu koffiebruin in het midden en aan de zijkanten nat/zwart. Als ik nu sproeier 50 zou monteren, zou het motorblok dan wel normaal stationair lopen?
Er is wel op te rijden, maar het is erg lastig om op te toeren te komen, en dan ineens schiet ie weg. Wanneer ik afrem en stil sta wil de motor weer uitvallen. Ik kan ook alleen maar starten door het gas maximaal op te doen, en dan langzamerhand minder gas te geven waardoor ie bijna stationair loopt.
Ik weet het, het is een lang onsamenhangend verhaal
Geplaatst: 22 okt 2009 14:29
door sssaid
hallo ik heb een simpele vraag namelijk: waar kan ik een bout kopen voor me tomos kappen ? die kappen die bij je kickstart zitten.
Geplaatst: 22 okt 2009 17:14
door shadowranger
DHZ zaak? Is gewoon M6 schroefdraad.
Geplaatst: 22 okt 2009 17:51
door remio
elke ijzerwarenzaak kan je die kopen.....
Geplaatst: 22 okt 2009 20:27
door sssaid
heeft iemand miss een rechtstreekse link ?
alvast bedankt
Geplaatst: 22 okt 2009 22:26
door shadowranger
Hebben jullie geen winkel meer in het dorp?
Geplaatst: 22 okt 2009 22:35
door rikvg
Dat is echt DÉ standaard schroef in europa zeg maar heb je die nergens liggen ?
Geplaatst: 23 okt 2009 10:34
ik weet niet eens welke schroef dat is:P
Geplaatst: 25 okt 2009 11:31
door Woutah
Als je je carterkap bedoelt, gewoon naar M6 imbus boutjes vragen bij de bouwmarkt ( Gamma of zo).
